Erfahrungen mit dem 130X
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #4216
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von campi3 Beitrag anzeigen
    hab schon ewig keinen toten servo mehr gesehen
    dito
    • neotask
      neotask
      #4217
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      wenn ich das dem herrn wilhelmi erzähle wird er es mir kaum glauben, es gab bei HH schon die fälle das der richtige heli an den falschen händler ging. der user war auch hier aus dem forum.
      bei mir war, wie schon des öfteren erzählt, nie etwas länger als 1 woche inkl versandzeit weg. laut herrn wilhelmi beträgt die maximale bearbeitungszeit 2 wochen, und niemals mehr. zur not nagelt ihn darauf fest, das hab ich schon oft so gemacht und dann klappt das auch aber pscht
      ich sage, wendet euch immer direkt an herrn wilhelmi
      Muss ich denn immer für andere Arbeiten ? Das kann es doch nicht sein
      Aber danke für die Infos
      Gruß Olli
      • Robert R.
        Robert R.
        #4218
        Ich betreibe meinen 130X seit kurzer Zeit u. verwende den DX7S-Sender.
        Bisher nur Schwebeflug u. drehzahlgesteuert. Nun möchte ich einmal "die nächste Stufe" versuchen und suche hierfür die optimale Einstellung des Senders.
        Könnte mir vielleicht jemand eine geeignete Einstellung per Mail schicken, die ich dann auf die SD-Karte kopieren u. dann direkt auf meinen Sender überspielen könnte.
        Vielen Dank u. mfG
        Robert R.
        • petrus
          petrus
          #4219
          Zitat von petrus Beitrag anzeigen
          trotz suche und des wissens, dass schon andere dieses problem hatten, habe ich leider nichts zur ursache des schuettelns im sinkflug gelesen.
          kann mir jemand sagen welches der grund hierfuehr ist? das nervt schon. fliegemit gasgerade auf 75%
          und mit der Drehzahl kann es nichts zu tun haben?
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #4220
            Vielen Dank u. mfG
            Robert R.
            Nimm doch erst mal die Werte aus der Anleitung. Die sind nicht so schlecht-gerade für den Anfang (Pitch-Knüppelmitte beim Einschalten nicht vergessen!)
            Gruß Mischa
            HTC via Tapatalk
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              #4221
              ...oder anders gesagt: wenn Du die DX7 wie im Handbuch angegeben programmiert hast: Sender an, Motor-aus-Schalter aktivieren, Heli-Akku anstecken. Wenn Du jetzt den F-Mode umschaltest, hast Du "Deine nächste Stufe". Und wie gesagt: Pitch beim Start auf Mitte.
              Gruß Mischa
              HTC via Tapatalk
              • petrus
                petrus
                #4222
                Die Anleitung sieht 100% Gas vor. Habe öfter gehöt dass sei defintiv zuviel. Deshalb bis jetzt noch nicht in Betracht gezogen mit 100% zu fliegen.
                Ach ja, für all diejenigen, die wie ich die Farbgebung der Haube unterirdisch finden hier mal ne Idee wie man dies schnell verbessern kann (ich finde zumindest dass es sich verbessert hat. Ist ja bekanntlich Geschmackssache). Hier steckten jetzt 10 min. arbeitsaufwand hinter. Wenn man sich ne halbe Stunde nimmt wirds auch ordentlich. Dies war nur ein erster Versuch mit Folienresten (die Farben sind auch noch nicht 100%ig):
                Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2012, 12:30.
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #4223
                  Na ja, die 100%... so zw. 85 und 100% ändert sich nicht wirklich viel. Hast ja noch die D/R und Expo-Schalter zu entschärfen...
                  Gruß Mischa
                  HTC via Tapatalk
                  • neotask
                    neotask
                    #4224
                    Spektrum hat von 88-100 Gasweg im Sender 0 Auswirkung. Das ist wie eine Toten Zone.
                    Also 0-12% und 88-100% sind Leerlauf. Die wirklich arbeitende Gasbandbreite liegt also im Sender von 12-88% Daher sind also 88% =100%
                    Gruß Olli
                    PS: das sind natürlich nur ca. Werte die von Sender zu Sender um 1bis 2% schwanken können.
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2012, 12:41.
                    • Robert R.
                      Robert R.
                      #4225
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      Danke Mischa,
                      Etwas stimmt da nicht.... Der Motor müßte doch permanent auf Drehzahlbleiben? ...
                      tut er aber nicht u. die Taumelscheibe steht vollkommen schief.
                      Wiederhole meine Bitte um eine komplette Einstellung zur Kopie auf meine SD-<Karte.
                      Robert R.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #4226
                        Gruß Olli
                        Und das ist Senderbedingt?
                        Sprich, wemm ich bei einem Heli die Werte teste sind diese Werte für alle anderen Helis übertragbar?
                        • Steinberg
                          • 30.01.2011
                          • 1156
                          • Hans
                          #4227
                          Solang die gleiche "Hardware" verbaut ist, ja. Sonst könnte SPEKTRUM ja keine pauschalen Konfigurations-Files zum Download anbieten (oder meinst Du was ganz anderes?).
                          Gruß Mischa
                          HTC via Tapatalk
                          • petrus
                            petrus
                            #4228
                            Ok ätzend. Der erste Frust. Der Heli dreht sich im Kreis. Heckservo funktioniert ohne laufenden Motor scheinbar einwandfrei. jemand ne Idee? bin gerade mal 6 akkus geflogen
                            Edit: Bei laufendem Motor stellt das Servo nicht zurück. Ausserdem abe ich gerade gesehen dass eines der beiden hinteren Zahnräder locker ist.
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2012, 13:37.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #4229
                              die kleinen zahnräde rim heck sind wohl durch bzw eines davon. hauptrotor festhalten und den am heck drehen, wenn das geht hast du das rätsel gelöst
                              • neotask
                                neotask
                                #4230
                                Das ist bei Spektrum Anlagen so DX6,DX7,DX8 und sicher auch die 10er. Mit dem Heli slebst hat das ja nix zu tun. Rein Senderseitig
                                Das kann man schnell testen wenn man im Subtrim des Gaskanal auf 30% stellt, den Regler scharf stellt (bei positiven Gaswerten initialisiert der Regler ja nicht) und dann im Subtrimm klick für klick runter geht mit dem Wert. Irgendwann initialisiert der Regler dann (weil dann Null Gas anliegt) und das wird so bei etwa 12% sein. Im Oberen Bereich ist das genau so. Sowas kann man am besten mit einem großen Heli testen mit Jive oder ähnlichem Regler. Bei den kleinen hab ich das noch nie getestet, aber sollte genau so funktionieren. Auch der sollte ja bei positiven Gaswert nicht initialisieren.
                                Gruß Olli
                                Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2012, 13:53.
