Erfahrungen mit dem 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #4441
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von neotask Beitrag anzeigen
    Hier gibt es auch bald das komplette Set an Metallrädern wie auch ein Carbonchassie
    Xtreme Production Official Web Site, RC Helicopters Parts for Helicopters Accessory
    Hab mittlerweile den DFC Kopf von Xtreme drauf
    Das PowerHD Heckservo kommt noch dran und zu guter letzt der neue AEO Motor.
    Das Teil fliegt jetzt aber schon wirklich klasse .
    hi, also der Kopf gefällt mir auch. Macht einen sehr soliden Eindruck. Finde auch die Xtreme-Lösung mit den Aufnahmen der Blätter in den Blatthaltern gut. Habe aber schon die MH-Alus. Aber mit den Carbon-LG kann ich mich absolut nicht anfreunden...
    Gruß Mischa
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      #4442
      Welches powerservo? Habe das ds35, das geht auch perfekt.
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #4443
        Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
        Ich habe jetzt für den Winter nochmal die kappute Haube geklebt, da die neue bei der Källte auch spröde wird und im fall eines Crashs auch bricht.
        Solltest mal meine mcpx-crash-hauben sehen!!! Die bestehen aus 90% Tesa und nur noch überreste vom haubenmaterial...
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          #4444
          Es ist unglaublich was man in den 130x investieren muss.....
          Aber wenn er fliegt....dann ist er perfekt!
          Meiner schüttelt nur noch beim hochfahren, danach ist er aber total ruhig!
          • neotask
            neotask
            #4445
            Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
            Der DFC Kopf sieht auch wirklich Klasse aus
            Obwohl ich ja mehr auf MH schwöre
            War vorhin beim Bestellen auch schon am überlegen..
            Ja der fliegt wirklich Klasse
            Sei meine Servos nicht mehr sterben und das Heck total ruhig ist , macht meiner mir auch riesig Spaß
            LG tom
            Edit : wie sind denn die Extrem Blätter ?
            welche hast du genommen ?
            Hab beide Varianten, aber fliege aktuell die normalen. Die fast response teste ich die Tage mal. Sind aber genial. Besser als die Eflite und KBBD (für mein Empfinden).
            @elvio3, hab das PowerHD DSP-33 liegen, aktuell aber das HK 5330 drauf. Das kostet nur 3 Euro und ist echt klasse. Das DS33 teste ich aber auch noch. Wobei das HK schon perfekt ist.
            Ja investieren kann man schon ordentlich um einen wirklich guten Heli zu haben, aber das lohnt sich auch. Naja ist halt ein Blade *gg*
            Gruß Olli
            Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2013, 13:30.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #4446
              Hallo..
              Super, ich hatte aus dem Gefühl heraus nicht die Fast Response bestellt..
              Hab auch gleich die Heckrotor Blätter in rot mitbestellt..
              Bisher fliege ich noch die originalen Knubbel Blätter..
              LG Tom
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #4447
                Was ist der AEO denn für ein Motor? Noch nix drüber gehört..
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                • neotask
                  neotask
                  #4448
                  Der hier:
                  AEO Electronics C05XL 8000KV MM107-1
                  Für den MCPX gibt es da wohl eine Variante die nicht so dolle sein soll, aber der 8000er ist angeblich neu überarbeitet. Ob der wirklich was taugt kann ich Ende nächster Woche sagen
                  Gruß Olli
                  • straesso
                    straesso
                    #4449
                    Nachdem mir die "kreischenden" Geräusche zu laut wurden, habe ich mal ein paar Tuning-Massnahmen vorgenommen:
                    - Microheli Alu-Heckgehäuse
                    - Microheli Alu-Schiebehülse für's Heck
                    - Antriebswelle im Heckrohr ordentlich gefettet
                    - längere Heckstreben von Microheli verbaut
                    Ergebnis: keine Geräusche mehr, fliegt absolut perfekt, ABER: extreme Vibrationen im Heck beim Hochfahren des Motors
                    - wieder die Original-Heckstreben verbaut.
                    Ergebnis: heute bei -1,5 Grad Aussentemperatur und leichten bis mittleren Wind geflogen: alles so wie es sein soll :-) Top Heli!
                    Vielen Dank an Alle für die vielen guten Tipps in diesem Forum!!!
                    Viele Grüße, Olaf
                    • Schampi85
                      Schampi85
                      #4450
                      Hallo Leute, brauch mal wieder dringend Hilfe:
                      Mein 130er steigt nicht mehr richtig, erst nachdem ich ungefähr über 3/4 Pitch gebe, fängt er an zu steigen. Des Weiteren kippt er mir nach vorne und rechts weg... Beim letzten mal hatten er dies noch nicht.
                      An was kann das liegen?
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #4451
                        Ich vermute es hängt mit dem abdriften an den servos. Die taumelscheibe steht dadurch schief. Wie kann man das einstellen?
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          • Mettenheim (Aschau)
                          #4452
                          Kann es sein das die 130x Platine keine Källte mag*
                          Meiner hat sich haute bei -3C bei schnellem Flug nur geschüttelt, und das Heck zittert beim abfangen.
                          GruÃ? Lukas
                          Logo 600sx
                          Controlled by JR XG8
                          • BlueCoupe
                            • 26.07.2008
                            • 297
                            • Augsburg -Land
                            #4453
                            Das Problem hatte ich heute auch, bin heute aber auch das erste mal bei der Kälte draußen geflogen.
                            Deshalb schiebe ich es mal auf die Kälte .
                            Mfg Thomas
                            Compass7HV // Logo 600SE
                            • Lu2000
                              • 29.10.2011
                              • 1409
                              • Lukas
                              #4454
                              Ich habe es ja nicht zum ersten mal und im Haus fliegt meiner einwandfrei!
                              Deswegen glaube ich auch das es an de Källte liegt.
                              GruÃ? Lukas
                              Logo 600sx
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #4455
                                Könnte daran liegen daß die Servos langsamer laufen und dadurch im Timing was durcheinanderkommt. Wir haben die Gyroempfindlichkeit reduziert, er fliegt auch bei der Kälte so wie auf Schienen.
