Erfahrungen mit dem 130X
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #4411
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Ich habe gestern folgende alu teile verbaut.
    Alu ts alu heckblatthalter freilauf und neue rotorblätter von exxtreme.
    Jetzt wenn ich vollpitch gebe hält das heck nicht mehr sondern dreht weg.
    Motor ist der hp.
    Lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      #4412
      ich würde mich nicht so an der Position des Servohalters festbeißen.
      Ist z.B. die Kugelpfanne am Servogestänge etwas weiter hereingedreht, stimmst's schon wieder nicht mehr. Auch ein Faktor: Welches Heckrotorgehäuse, wie weit HH die Abflachung an der Heckantriebswelle gefräßt hat und ob Metall- oder Plastikzahnrad "A" (schiebe ich nämlich das Heckrohr bis zum Anschlag in's Chassis, lässt sich der Rotor nicht mehr drehen...) Aber wie gesagt: das hängt von einigen Faktoren ab.
      Wichtig ist die Stellung der Heckrotorblätter (ganz leicht entgegen dem Hauptrotor angestellt).
      Gruß Mischa
      • Schampi85
        Schampi85
        #4413
        Gruß Mischa
        Wie meinst du das? Hast du evtl ein Foto?
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #4414
          Hm. Ein Foto hab ich momentan nicht dabei (weiß auch nicht, ob man das so genau sehen würde).
          Der Heli würde sich, wenn er keinen Heckrotor hätte, mit dem Hauptrotor im Kreis drehen. Um das auszugleichen ist der Heckrotor da. Im neutralen Zustand sind die Blätter des Heckantriebs gerade. Leicht angestellt bedeutet, daß die Blätter aus dieser Position schon etwas diesem Mitdrehen entgegenwirken (also so, als würdest Du ein wenig Gier halten). Hab ich micht verständlich ausgedrückt.
          In der Praxis verschiebst Du Deine Heckhalterung einfach 1-2mm, oder drehst am Heckgestänge.
          Gruß Mischa
          • Schampi85
            Schampi85
            #4415
            Ah, jetzt versteh ich was du meinst!
            Danke
            Passt des dann wie auf dem Bild oder noch ein Stück mehr:
            Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2013, 13:44.
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #4416
              Hallo @all
              Hat hier jemand schon ein aluheckrohr verbaut oder gar selber gemacht ich bin nämlich gerade am überlegen wie dss zu verwirklichen ist.
              Lg Chris
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #4417
                will nix Falsches sagen (ist auf Bildern immer so 'ne Sache mit der Perspektive), aber scheint ganz okay.
                Gruß Mischa
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #4418
                  Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
                  Hallo @all
                  Lg Chris
                  Meinst Du nicht, das wäre zu empfindlich (Verbiegen)?
                  Gruß Mischa
                  • petrus
                    petrus
                    #4419
                    Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigen
                    bei mir isse genau andersrum?!
                    • petrus
                      petrus
                      #4420
                      [quote=Schampi85;2308285]Danke
                      Bei mir isses genau andersrum?!
                      Heisst das mein Heckservo muss weiter nach vorn?
                      Edit: Sorry für Doppelpost
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2013, 14:06.
                      • Steinberg
                        • 30.01.2011
                        • 1156
                        • Hans
                        #4421
                        ...habe jetzt keinen 130er vor mir. Dreht einfach am Hauptrotor in die richtige Richtung und beobachtet den Heckrotor. Bei angestellten Heck-Blättern sollten die das Heck in die Gegenrichtung drücken...
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #4422
                          Hallo @all
                          Lg Chris
                          Made an Aluminium Tail Boom - HeliFreak
                          • HeliPilot
                            HeliPilot
                            #4423
                            Also ich bin auch schwer begeistert von dem kleinen Biest!!! Fliegt sich 1A. Nur bei richtig schwerem 3D mag der Regler nicht mehr so wie ich es möchte. Aber sonst ein geniales Teil.
                            • petrus
                              petrus
                              #4424
                              Dann scheint alles richtig zu sein
                              • Murdoc
                                • 05.02.2011
                                • 705
                                • urs
                                #4425
                                Sorry, aber das ist falsch !
                                Ohne Heckrotor dreht er sich genau entgegengesetzt zur Hauptrotordrehrichtung ( links rum ) !!
