Erfahrungen mit dem 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #4306
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    du kaufst direkt im laden ? dann lass ihn dir am besten mal auspacken und kontrolliere ob die schrauben in den blatthaltern sich fest anziehen lassen oder durchdrehen. drehen sie durch lass ihn gleich da und nimm einen anderen :d
    ...ein Garant, dass Du dann einen problemlosen Blade bekommst, ist das aber nicht. Dazu hat der Heli zu viele "Baustellen" die Du überprüfen müsstest. Gehört auch etwas Glück dazu.
    Im günstigsten Fall hast Du die Möglichkeit, ihn mal kurz hochlaufen, evtl. sogar schweben zu lassen. Achte dabei auf Vibrationen und Schnarrgeräusche, besonders am Heck.
    Gruß Mischa
    HTC via Tapatalk
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #4307
      AW: Erfahrungen mit dem 130X
      Es war doch beim größtenteil der 130er (inkllusive meiner), dass sie die ersten Flüge top waren und dann dir Probleme angefangen hatte. Bei mir auch absturzfrei...
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #4308
        Wen es interessiert: Hier ist eine gerade Heckanlenkung aus Carbon von Xtreme (für ein stock Heckservo)
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #4309
          Hm, so gesehen hast Du Recht (meiner machte auch erst mit den Ersatzteilen Probleme).
          Aber ein "von-Anfang-an" schlecht fliegender Heli wird später nicht besser...
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          • S M I L E
            • 26.03.2008
            • 434
            • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
            #4310
            Meiner geht eigentlich ganz gut,
            kann mehr als ich, und lässt sich mit weniger Expo
            auch recht gut beherschen
            Was ich nicht machen werde ist TUNEN
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              #4311
              Solange er ordentlich fliegt.... Richtig.
              Gruß Mischa
              HTC via Tapatalk
              • Spenow
                • 26.12.2011
                • 140
                • Lübeck /MBC Lübeck
                #4312
                Also bei mir im Verein sind jetzt 8 oder 9! 130er die, bis auf das Metallkegelrad bei einigen, komplett Stock sind. Keiner von uns hatte bis jetzt Probleme mit dem kleinen.
                Bis auf das "kreischen" des Tourque Tube´s, welches dank Silikonspray jetzt auch beseitigt ist.
                Und die werden zum Teil echt nicht geschont bei uns.
                Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
                • Fraser
                  Fraser
                  #4313
                  Gruß Mischa
                  HTC via Tapatalk
                  werd mal schaun ob ich die Möglichkeit dazu bekomme.
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2013, 14:12.
                  • Fraser
                    Fraser
                    #4314
                    Mal ne blöde Frage, seit wann ist der 130X eigentlich auf dem Markt?
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #4315
                      Ende Juni 2012.
                      Walter
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #4316
                        Gruß Mischa
                        HTC via Tapatalk
                        ja das ist mir klar, nur ist dieses immerhin eine baustelle die man so vermeiden könnte alles andere merkt man erst wenn es zu spät ist
                        • ozzzy_123
                          ozzzy_123
                          #4317
                          Hab mal 'ne andere frage...
                          Weiß schon jemand ob, bzw. wann eine V2 vom 130x kommt?
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #4318
                            ob eine kommt weiß hier wohl niemand, daher auch kein termin. ich glaube aber nicht das eine v2 kommt, wieso auch ? die paar kinderkrankheiten die er hat können die auch so lösen
                            • AcidByte
                              AcidByte
                              #4319
                              Also mein Out of the Box 130er flog auch spitzenmässig, was mich dann überhaupt mal auf die Idee gebracht hat weiter zu tunen da er schon ziemlich Spass macht.
                              Aber damit ging es dann auch los Wenn man tunt will man auch alles perfekt haben und bis ich dann mal alles vibrationsfrei und leichtläufig hatte, war es doch ein kleiner Kampf. Wegen dem Heckspiel hab ich mir einen Plastik Distanzeing gebastelt, das A Zahnrad aus Metall ist beim Hp08 Pflicht, da das andere bei Last voll gefräst wird ..... und ansonsten einfach WD40 und mit den richtigen Teilen spielfrei machen.
                              Nach Alu TS, Rotorkopf, Freilauf Schaft, längeren Boomsticks, Alu Heck, gewuchtete Alu Heckblatthalter und den Extreeme Blättern läuft der kleine komplett rund.
                              Gyro Gain hab ich sogar hoch gesetzt damit er nicht mehr wegbricht beim Rückwärtsflug.
                              Mit der Mehrleistung und den Tuning Teilen geht er jetzt richtig gut ab!
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2013, 22:00.
                              • Halloween12
                                Halloween12
                                #4320
                                mal ne Frage, kann man den 130X jetzt bedenkenlos kaufen? Sprich gibt es Verbesserungen beim Heck? Würde mir den ganz gern als 3D Trainer kaufen, möchte aber kein Groschengrab wie den mcpx. Fliegen tut der 130 ja bombe aber wenn ich so höre was das Heck angeht bin ich doch skeptisch :dknow:
