Erfahrungen mit dem 130X
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #3616
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von HeliFabo Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Eine Pitchlehre hab ich noch nicht, steht noch auf dem Einkaufszettel.
    Ich hab bisher nur überprüft, ob bei Pitch 0 die Blätter richtig stehen. Das ist ja durch die markierten Blatthalter jetzt sehr leicht ablesbar (im Vergleich zum mCPX).
    Ich hab im Moment noch die Grundeinstellungen aus der Bedienungsanleitung an der DX6i. Dann werde ich also mal probieren mit den Pitchwerten runter zu gehen.
    Habt ihr da zufällig für mich eine Empfehlung für die Pitch- und Gaswerte?
    Im Moment fliege ich noch viel Rundflug, bisschen Kunstflug und mach halt ein paar Loopings, Rollen, leichte Flips (das ganze noch nicht mal inverted).
    Am meisten stört mich die Sache bei Loopings, da komm ich nie genau da raus wo ich will.
    MfG,
    Fabo
    Dazu braucht man keine Pitchleere bei so einem kleinen Heli.
    Achau mal da:
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • terminatorkampfschweber
      • 15.05.2012
      • 81
      • Fabian
      • Schwäbische Alb
      #3617
      Nabend Miteinander,
      hat jemand eine Idee wie man den Heckumlenkhebel spielfreier bekommt? Der Pin der Heckschiebehülse eiert in der Aufnahmegabel ziemlich rum...und vorsichtiges zusammenpressen der Gabel bringt auch nicht viel. Aus Alu gibts das Teil ja nicht, oder?
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        • Schweiz, Widen (AG)
        #3618
        Habt ihr zwischen dem Heckgetriebe und dem Lager noch eine Unterlegscheibe? Ich kann das Kegelrad immer noch axial leicht hin und her schieben....
        Das Heckrohr habe ich ganz eingeschoben und dann eine Fingernagelbreite rausgezogen.
        Gruess
        Renzo
        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
        • Chapi
          • 17.09.2005
          • 288
          • Schalkstetten
          #3619
          Oder schau mal hier
          Chapi
          Raptor 50V2 GT-5
          Mini Titan
          FC28
          • baufeld
            • 07.10.2011
            • 225
            • MFC Muggensturm
            #3620
            @terminatorkampfschweber
            Guten Morgen, guggst du hier :
            Nanoheli.net - Blade 130X RH - ALU-Pitch-Slider 64048
            Michael
            Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              #3621
              Nochmals hallo,
              Kriege trotz Lynx Heck mein leichtes vibrieren nicht weg
              Könnt ihr mir sagen ob ihr dieses axiale Spiel der langen heckrotorwelle (diese im heckrohr) auch habt. Ich denke immer noch dass hier eine passscheibe zwischen dem weissen Ritzen hinten und Lager sollte. Oder muss dieses Spiel sein?
              Gruess
              Renzo
              Gruess
              Renzo
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3622
                ein bisschen spiel habe ich da auch, könnte so gerade für eine unterlegscheibe reichen.
                hast du schon tesa auf einem der heckblätter ?
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  #3623
                  Hallo Camping,
                  Tesa hab ich schon probiert, hat leider nicht viel gebracht....
                  Hab aber gerade gesehen, dass Microheli einen Abstandsring für das heck anbietet ich denke das ist das was ich suche!
                  Ist das Heck bei der absolut perfekt ruhig?
                  Gruess
                  Renzo
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3624
                    dafür das ich an meinem heck nur die alu pitchhülse verbaut habe, ist es doch extrem ruhig. kein vergleich zu dem 130x den ich zuerst hatte ( wurde ja dann durch HH getauscht ). auch beim hochlaufen hab ich nur minimal vibrationen, mal sehen wie er sich verhält wenn ich dienstag meine carbon heckfinne bekomme.
                    nur einen kleinen heckdrift habe ich, diesen konnte ich mit sub trimm zu 99% abstellen.
                    der 130x hält bis jetzt auf jeden fall besser als der vorher, 15 lipos ohne servo ausfall vorher bin ich maximal auf 5-6 gekommen.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #3625
                      Zitat von terminatorkampfschweber Beitrag anzeigen
                      Nabend Miteinander,
                      Double Bearing Aluminum Tail Pitch Lever - BLADE 130X, MICROHELI
                      • helimax11
                        helimax11
                        #3626
                        Wegen der Alu Heckpitchhuelse.
                        Warum nehmt ihr nicht die walkera 4g6 Alu W46015.
                        Kostet. 9,50€ und passt wie fast alle Heckteile der walkera Serie
                        Fritz
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2012, 13:50.
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          #3627
                          Fritz
                          Ja mit kleinen Nacharbeiten, plug and Play ist die nicht
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3628
                            ich überlege gerade ob ich mit dem carbonstab den ich noch hier habe meine heckstreben verlängere. das olle heckrohr lässt sich am ende ja schon extrem verdrehen, ob da längere streben abhilfe schaffen ?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3629
                              Laut Nachbaruniversum solls helfen!
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3630
                                danke dann werd ich es evtl mal testen, ob man die orig stäbe so aus den haltern bekommt ? also ohne ausbohren
