Erfahrungen mit dem 130X
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #4516
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Also ich habe eine solch kleine Pitchlehre. Darum frage ich.
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • higginsd
      higginsd
      #4517
      Vielleicht habt ihr einen Tip für mich: gestern abend in der Halle hat mein 130X im Flug plötzlich aufgehört, auf Hecksteuerbefehle zu reagieren. Also es ist jetzt nicht so, daß er einen schnellen Kreisel wie beim totalen Heckausfall um die Hochachse spielt, sondern eher "gemächlich" kreiselt, als würde man das steuern.
      Wenn der Motor aus ist, kann man das Heck ganz normal pitchen in beide Richtungen. Lasse ich den Motor hochlaufen (Heli in der Hand), passieren 2 Dinge: die TS geht sehr stark auf Roll links (das hat sie aber schon immer getan, ist lästig, weil er umzukippen droht). Und das Heck ist nicht mehr steuerbar. Es wird zwar ungefähr auf Mitte gehalten, aber der Heli/das Servo reagiert nicht auf Gier-Knüppel und er dreht um die Hochachse.
      Meine 2 Vermutungen: Vibrationen am Heck zu stark --> FBL steigt aus
      Oder Board teilweise defekt.
      Wer hat sowas auch schon beobachtet und kann helfen? Danke!
      • neotask
        neotask
        #4518
        Das Ritzel auf der Welle prüfen am Servo. Das könnte evtl. durchrutschen. Ist eine bekannte Schwachstelle bei den Servos.
        Kann aber auch was anderes sein.
        Gruß Olli
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          #4519
          So ich wollte Euch mal einen kurzen Bericht vom Erstflug geben, denn den hatte ich gerade bei -4°C und Nebel. Aber egal das musste sein!!!!
          Der Kleine ist echt witzig und geht sogar mit Stock-Motor (HP08 kommt demnächst rein) schon sehr ordentlich, aber man muss echt verdammt schnell sein an den Knüppeln. Aber es gehen wirklich alle Figuren. Echt der Knaller.
          Ein kleines Problem habe ich noch mit dem Heck. Die Gyro-Sense habe ich schon etwas runter gesetzt und ein Alu-Heck, Schiebehülse und Tuning-Blätter sind auch dran. Das Heck hält auch bei 12° Vollpitch super....aber es schwänzelt ein bisschen hin und her. Deutet normal auf ein mechanisches Problem hin obwohl es nicht vibriert...nur schwänzelt es eben.
          Aber ansonsten alles Prima!!!! Macht Laune :-)
          Alex
          • Max Sch
            • 24.08.2010
            • 74
            • Max
            #4520
            Finally!
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              • Mettenheim (Aschau)
              #4521
              Ich bin gerade so richtig am verzweifeln.
              Mir ist gerade beim Hallenfliegen ich Heckblatthalter weggeflogen!
              Der Crash ist so schlimm das ich es mir überlege den Heli liegen zu lassen, denn es ist kaputt:
              Alu Heckschiebehülse
              Heckblatthalter
              Heckgehäuse
              Heckfinne
              Heckrotorblätter
              Chassis
              Ich hoffe alles aufgezählt zu haben, und ich habe Horizon jetzt einmal einen saftigen Brief geschrieben.
              GruÃ? Lukas
              Logo 600sx
              Controlled by JR XG8
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #4522
                Hier ist noch ein Bilder.
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                • Halloween12
                  Halloween12
                  #4523
                  So ein Mist, das Heck scheint ja echt schrottig zu sein
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #4524
                    Alu ans Heck und weiter fliegen!
                    • gf1
                      gf1
                      • 26.11.2011
                      • 444
                      • Würzburg
                      #4525
                      !!!Genau das ist bei meinem auch gewesen -
                      UND?
                      Naja anstatt in wegen BoardProbleme einzuschicken - was ich bei meinem vermutet hab hat der Händler mir eine neue Pitchhülse in die Handgedrückt ...
                      mit der neuen Pitchhülse konnte ich schweben - für mehr brauch mehr Platz- warte also noch auf das Ergebniß...
                      -schreib dann bitte was deiner hatte
                      qx fpv2
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #4526
                        Mir fällt bei meiner MH Heckrotorschiebehülse immer dieser kleine Stift auf einer Seite raus. Hab jetz noch einen in Reserve. Kriegt man diese einzeln oder wie kann man das verhindern?
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #4527
                          ich hab die beiden stifte mit einem punkt kleber oben drauf fixiert, hält seit dem schon gut 50 flüge so.
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #4528
                            Ok, an sowas habe ich auch gedacht, aber das bekommt man ja dann nicht mehr gelöst oder?
                            Wo würdet ihr bei den Schrauben das Loctite drauf machen zur Sicherung? Bin blutiger Anfänger beim basteln
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #4529
                              Loctite
                              Loctite immer nur bei Metall-Metall verwenden. Niemals bei Plastikteilen, weil Loctite durchaus in der Lage ist, Plastik aufzulösen. Bei Plastik kann man sich mit einem Haar (bei geringem Spiel) oder einem Streifchen Papier helfen welches man dazwischenklemmt um den Halt zu verbessern.
                              Hinweisenden Gruß
                              ThomasC
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #4530
                                Ums Loctite geht's mir mehr bei den Aluteile. Hätte es aufs Gewinde bisserl gemacht...
