Moglicherweise Vibrationen die das BeastX stören. Probier mal obs mit mehr Drehzahl weniger wird oder schlechter. Kannst natürlich niedriger gehn auch und schaun was passiert.
Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
Moglicherweise Vibrationen die das BeastX stören. Probier mal obs mit mehr Drehzahl weniger wird oder schlechter. Kannst natürlich niedriger gehn auch und schaun was passiert.greetz Dominik
450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
Tekknik -
HI!
So, heute mittag werde ich erstmal meine neuen Spinnblades testen.
Bin mal gespannt, wie er sich mit denen fliegen lässt.
AndreasBlade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
Moin zusammen ..
Hatte auch überlegt , mir die TM1000 , die bei meiner DX8 dabei war , in den 450x zubauen..
Da ich aber so ziemlich immer die gleiche Menge in der gleichen Zeit aus aus den Rockamps fliege , lebe ich mit dem 4:20 Timer sehr gut und hab mir die Telemetrie Box dann doch lieber in die F27Q Stryker gebaut , da bei der die Flugzeiten je nach Flugstil zwischen 4 und 7 Minuten variieren ..
Die richtige Schwelle zu finden , war aber auch da nicht einfach
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Bidm
Lauter wird er sein!Zitat von Spenow Beitrag anzeigenHI!
Andreas
fliegt jemand von euch diese Akkus?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Gruß Tom
hatte das auch, und hab irgendwann gemerkt, dass ich es selber am sender reingesteuert habe...nur so als weitere idee für dich.Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenkeiner eine idee von was das kommen kann?Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
Stimmt, als ich mit Flips angefangen hab, bin ich daran auch fast verzweifelt...Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenhatte das auch, und hab irgendwann gemerkt, dass ich es selber am sender reingesteuert habe...nur so als weitere idee für dich.[FONT="Comic Sans MS"]Gru�
Heiko
[/FONT]
Tekknik
Nene, das passiert auch bei speedflügen. Das Heck fängt zu wimmern an und schaukelt sich dann auf. Hört dann fast nicht mehr auf. Howling Mad hat mir dann einen link geschickt und das wird es wohl sein.
Aber seht selbst.
Richtige Vorgehensweise zur Heckeinstellung.
Hab heute mal die heckwelle mit trockengleitspray bearbeitet und werde jetzt die heckkreiselempfindlichkeit erfliegen.
Hatte ich noch nicht sollten aber super sein was ich so über Rockamp gelesen hab.Zitat von TomF Beitrag anzeigen
Für den Preis wärn die glaub ich ne überlegung wert. Und Stecker ist auch schon drauf. Meine Dualsky X-Power GT-S 2250 45C haben gleich viel gekosten und sind sicher schlechter.
Und ich hab heut meinen ersten Funnel ausserhalb vom Sim gemacht
(nach links mit Heck nach unten). War zwar nur eineinhalb "Runden" für mehr hatte ich nicht die Nerven aber der Heli hat sich wieder fast genauso verhalten wie mein 450X am Phoenix. Der Heli ist mir nicht mal aus dem Funnel rausgefallen. Hab ihn selber beendet weil es war unheimlich stressig das in echt zu versuchen. Habs die letzten 3-4 Tage viel am Sim probiert und da endets noch bestimmt die hälfte Zeit im Boden. Hab fast nur nach links mit dem Heck nach unten probiert und wie ich am besten wieder rauskomme ohne Crash. Werd ich aber noch viel mehr üben bevors ichs in echt wieder versuche. Während den eineinhalb Runden hab ich fast nen Herzinfarkt gekriegt
greetz Dominik
Danke für Deine Einschätzung!Zitat von Gol23 Beitrag anzeigenHatte ich noch nicht sollten aber super sein was ich so über Rockamp gelesen hab.
Einen Funnel mit Heck nach unter wüsste ich gar nicht einzuleiten.
Hast Du einen Link zu einem Video?
Tom
Ich flieg ihn wie einen Kreis an und dreh dann einfach das Heck nach unten. Dann Roll gegen(!) die Flugrichtung und mit Nick die Schräglage kontrolliern und Heck vorsichtig nachführen. Mit etwas mehr Pitch(aber nicht zu viel) kann man die Bahn auch stabilisieren. Wenn der Heli mal drin ist bewegt man die Sticks nur mehr minimal für Korrekturen. Aber sonderlich gut kann ichs noch nicht. Da brauch ich noch viel ßbung...greetz Dominik
Fliege genau diese im 450X, passen gerade noch unter die Haube.Zitat von TomF Beitrag anzeigen
Haben Druck bis zum Schluß, kein Nachlassen der Spannung feststellbar im Normalflugbetrieb.
Dies ist aber auch sehr riskant, denn es geht dann auf einmal ganz schnell zuende.
Was noch etwas störend ist beim 450X, die 4qmm Kabel des Akkus.
DieterGrü�e aus Roding
Dieter
4mm hat doch der originale Akku auch, oder?Zitat von hdidi Beitrag anzeigenWas noch etwas störend ist beim 450X, die 4qmm Kabel des Akkus.
Dieter
Der Rockamp ist 2mm kürzer und 3 mm höher-dürfte auch keinen Unterschied machen?!
Danke für Deine Antwort!
Tom
