Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
... nur zum Verständnis für mich, steige da gerade nicht ganz rein! Ich drehe die unteren 3 Anlenkungen sagen wir mal 1mm zusammen und damit Pitch 0° wieder stimmt die oberen 2 1mm raus, soweit klar, aber was ändere ich dadurch am positiven/negativen Pitch? Ich habe dadurch lediglich die Taumelscheibe um 1mm nach unten geholt. Verschiebt sich dadurch der pos./neg. Pitchbereich? Aber warum? Sorry aber kapiere es nicht ganz (noch nicht).Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
GruÃ? Andre
Ne ich mal die hier lieber fertig aus. Hab sie nicht abgebaut weil ich keinen Inbusschlüssel mit hatte am Feld. Hab das in ner Abkühlpause raufgekritzelt. Auf der anderen Seite hab ich ja begonnen rot asuzumalen aber das hat zu lang gedauert.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenUnd das alles wegen 2 Schrauben...
Empfehlung: Fusuno Finne kaufen, bei mir vorbei kommen, ich schraub sie an...
Lg, Mike
Hab sie heute abgebaut und ganz rot gemacht. Viel Besser
greetz Dominik
450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
GruÃ? Andre
Du hast das schon richtig verstanden. Warum das so funktioniert? Weil zum positiv Pitch geben die TS nach unten fährt. Bisher hat bei dir der Servo in Zusammenarbeit mit dem (zu langen) Gestänge verhindert, dass die TS weiter nach unten fahren kann und somit mehr positiver Pitch an den Blättern anliegen kann. Um das zu kompensieren, dreht man die unteren Gestänge rein. Dann ist die TS automatisch weiter unten.Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigen... nur zum Verständnis für mich, steige da gerade nicht ganz rein! Ich drehe die unteren 3 Anlenkungen sagen wir mal 1mm zusammen und damit Pitch 0° wieder stimmt die oberen 2 1mm raus, soweit klar, aber was ändere ich dadurch am positiven/negativen Pitch? Ich habe dadurch lediglich die Taumelscheibe um 1mm nach unten geholt. Verschiebt sich dadurch der pos./neg. Pitchbereich? Aber warum? Sorry aber kapiere es nicht ganz (noch nicht).
Bei gleicher Knüppelstellung, also sagen wir mal Mitte, liegt aber jetzt der Pitch bei einem positiven Wert, weil wir ja den gesamten Pitchbereich mit vorheriger Aktion Richtung positiv verschoben haben und müssen jetzt mit dem oberen Gestänge den Mittelpunkt setzen. Um negativer zu werden, müssen die Blätter nach "vorne kippen". Wenn du dir das Gestänge anschaust, siehst du selber wie rum du jetzt drehen musst, damit sich das entsprechende Blatt nach vorne neigt.Zuletzt geändert von Plastekasper; 28.06.2012, 14:28.[FONT="Comic Sans MS"]Gru�
Heiko
[/FONT]
mal ein paar dinge von meiner seite :
1. habe mir 2 nexspor 35C 2250mah zugelegt. leistung ist bislang einwandfrei, vor allem aber kann man sie mit passendem stecker kaufen und sie passen perfekt ohne jeden druck unter die originalhaube.
2. wer die neue fusuno haube für den X kaufen will..einer der beiden importeure in germany hatte jetzt welche auf lager für 32.- euro..das nur mal nebenher.
3. frage was macht ihr gegen das versehentliche mitsteuern des hecks, wenn ihr flipt ? mir passiert es immer noch oft, dass ich völlige eier fliege, weil ich den heli dabei unfreiwillig drehe...macht expo auf dem heck sinn ? wenn ja, wieviel ?Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
.... hieße aber auch, rein theoretisch könnte ich dies auch an der Funke justieren, macht man aber nicht, also nur mechanisch! Das wird dann ja noch ein langer Abend, hatte ihn gerade schön einjustiert, also Roll und Nick was dann ja eigentlich quatsch war, vielleicht habe ich ja Glück und es stimmt trotzdem noch alles danach.
Danke dir für deine Ausführungen!
GruÃ? Andre
Die Dualsky X-Power GT5 2250mAh 45C sind auch super und haben schon den richtigen Stecker. Hab ich beim Lindinger gekauft weil ich in der nähe wohne. Weiss nicht wos die sonst noch gibt. Ich bin sehr zufrieden mit den 3 Packs die ich habe.
Zwar erst 12, 12, 24 Ladungen drauf aber sind definitiv besser als die Originalen(23 Ladungen).
Aber so schlecht sind die eigentlich auch nicht(aber teuer). Nur der Stecker hält verdammt gut. Irgendwann machen die Kabel vom Regler zum Akku bestimmt Probleme wegen Litzenbruch weils die beim Austecken immer so gegen die Kante vom Kabelbinder(Rahmen unten) drückt...
Oder lieg ich da falsch
greetz Dominik
hast du mal einen Link, Danke!Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenvor allem aber kann man sie mit passendem stecker kaufenGruÃ? Andre
Tekknik
Mir passiert das nicht, ich hab aber 10% Expo am Heck. Heute gerade wieder etliche Flips gemacht. Sogar welche über Roll, ding gleich Easy. Geil ist auch den Heli auf den Rücken drehen und dann mit voll negativ pitch den Heli in einen Bogen wieder aufrichten.Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenmal ein paar dinge von meiner seite :
hier der link zum akku
Nexspor R3 Li-Po Akku 11,1V 2250mAh 35C mit EC3 St. # NXP-11225-EC3 Nexspor R3 Li-Po Akku 11,1V 2250mAh 35C mit EC3 St. # NXP-11225-EC3 NXP-11225-EC3 - www.live-hobby.de
werde es mal mit 10-15 % expo versuchen am heck.Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
Tekknik
Also, das mit 10C laden soll wohl ein scherz sein, das würde ich nie machen.Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenhier der link zum akku
Ich bleib bei meinen Wellpower, die haben 45C/80C und kosten das selbe.
Dafür muss man löten, hat aber eine feuerfeste Schutztasche dabei.
Modellbau Lindinger Onlineshop
Wow, ist ne ganze MengeZitat von Tomcat911 Beitrag anzeigen10-15 % expo
... Wo wir grade beim Thema sind, ich kann das absolut nicht einschätzen, welche Werte für D/R und Expo viel oder wenig sind.
Deshalb: könnt ihr mal eure Werte Posten? Ja ich weiß, das ist sehr subjektiv, bei jedem anders und das soll ja auch kein "echter" Vergleich sein, nur mal so aus Interesse
ich fange gleich mal an:
D/R 100% und auf Roll und Nick je 7% (Heck 0%)
BITTE nicht als Wettkampf betrachten, wie gut wer fliegt, hängt absolut nicht von diesen Werten ab
thx
und l.g. FelixGruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
Ich hab D/R auf 100% und Expo auf 0% bei allen Achsen. Steuerverhalten, das ist ja auch noch wichtig, steht auf Sport.Zitat von FelicitasX Beitrag anzeigenWow, ist ne ganze Menge
thx
und l.g. Felix[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
Heiko
[/FONT]
Tekknik
Haha, dann bin ich ja der eher gemütliche obwohl ich mit meinen Einstellungen ebenso Flips mache.
Ich Fliege mit 75% Gasgerade
D/R 60% mit 20% Expo auf Roll und nick
D/R 100% mit 10% Expo auf Gier.
Beast auf Sender. Ist vielleicht wichtig beim Vergleich.
