Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2446
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Ich habe meinen am WE auch komplett neu eingestellt (u.a. neue TS Servos).
    Wenn du bei 40° bereits abhebst, dann kann es eigentlich nur an deinem Null Pitch liegen. Ich würde da mal ansetzen.
    Ps.: Ich hatte das Swash leveling Tool dafür benutzt (BLH1690A). Null Pitch ist bei mir dadurch direkt mit eingestellt (nicht nur die TS waagerecht). Wenn ich beide Blätter auf eine Seite drehe, dann sind die Blattenden genau in einer Linie. Danach habe ich +/- 11° kollektiv eingestellt (digitale Pitchlehre). Allerdings reagierte er auf Negativ viel direkter, als auf Negativ, was sich aufgrund der Gravitation nicht allein zurückführen lässt. Habe dann gestern mal 12° Kollektiv eingestellt und werde nochmal testen...
    • ArguZ
      ArguZ
      #2447
      Eieieiee....
      Es ist viel trivialer und ich schaeme mich obgleich meiner Oberflaechlichkeit beim Setup..
      Ich sach nur, rechtsangelenkte Blatthalter = invertiert laufenede Taumelscheibe .
      Das kommt davon wenn man sonst nur halbwegs normale Helis baut...
      Ob man die Blatthalter wohl zerlegen kann und andersherum einbauen kann ?
      Oder hat das einen technischen Vorteil wie das beim Blade geloest ist ?
      Auf jeden Fall erstaunlich wie wenig Drehzahl der brauchte um mit 10 Grad abzuheben
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #2448
        Wenn du bei 40° bereits abhebst...
        Sollte natürlich 40% sein.
        Ps.: meintest du mit 40% den Throttle-Stick knapp unter der 50% Marke deiner Funke (so hatte ich es interpretiert) oder 40% Gasvorwahl des Motors?
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          #2449
          Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
          Eieieiee....
          Du meinst wahrscheinlich, dass Deine TS reversiert läuft.
          Sie läuft aber richtig, nur die Blätter bewegen sich durch die um 180° gedrehten Blatthalter genau falsch herum.
          Blatthalter drehen und alles ist gut.
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Holger
            • Berlin
            #2450
            Gibt es nun einen technischen Grund, warum beim Blade die Hauptrotorblätter nachlaufend angelenkt werden? Von der Symmetrie her kann man die Blatthalter umdrehen und eine vorlaufende Anlenkung haben.
            Zitat von TomF Beitrag anzeigen
            Oder Blatthalter drehen und alles ist gut
            Passt dann noch der Rest der Rotorkopfansteuerung? ich meine speziell die Teile BLH1618 (Bell Mixer Arm and Pushrod) und BLH1623 (Flybar Seesaw Holder). Muss ich die mit umdrehen? Ich denke schon ... oder?
            Gruß, Holger
            • ArguZ
              ArguZ
              #2451
              Ahhh...herrlich...immer wieder erstaunlich was ein gutes Setup alles ausmacht..
              Blatthalter gedreht, nochmal alles genauer nachgestellt, AR7200BX Setup durchlaufen und grad 5 einwandfreie Fluege gemacht
              Kein Pendeln, kein zittern, alles prima.
              Nach 2 Fluegen alles von Normal auf Pro geandert und nun fliegt er ganz lecker
              Cool...die 75 Eu fuer den Kopf haben sich aber so was von gelohnt...
              Hiermit bin ich offiziell paddelfrei und happy
              • ArguZ
                ArguZ
                #2452
                Eins noch...
                Ich hab hier ein paar arbeitslose 1800 4S packs.
                Vertrågt der Orginalregler die ?
                Geht der dann ab oder geht er ein ?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2453
                  Geile Wortwahl!
                  Vielleicht findeste Infos über den Stock Regler und was er so verträgt. Ansonsten probier mal. Hab noch nen Stock ESC zuhause, wäre viell nen Backup für dich, fall er eingeht!
                  • Aluron
                    Aluron
                    #2454
                    Eins noch...
                    Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass der STOCK-Regler nur auf 3S läuft.
                    Solltest Du doch mal auf die Idee kommen den zu testen, mach nen Video davon!
                    Grüße,
                    David
                    • msh68
                      • 26.06.2011
                      • 258
                      • Micha
                      • Mülheim/Ruhr
                      #2455
                      Guten Abend, ich habe mir eine DX 8 zugelegt und versuche diese einzustellen. Hat jemand eine Einstellung für den 450 x das er mir zusenden kann?
                      Gruss Micha
                      Micha via Tapatalk
                      [FONT="Verdana"]Michael
                      Blade 450 X
                      - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                      [/FONT]
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #2456
                        Hallo zusammen ..
                        Heute kamen die Teile für meinen X
                        Es ging Alles ohne Probleme durch den Zoll..
                        Heute und morgen frei, Regen und schlechtes Wetter draußen , somit ist Bastel Time angesagt
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #2457
                          Und schon die ersten Probleme :
                          Wie bekomme ich den die Welle aus dem Zentralstück des Heckrotors raus ? Hab die Madenschraube entfernt , aber die Welle ist bombenfeste im Zentralstück ..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • HeliFabo
                            • 05.11.2012
                            • 124
                            • München - Ost
                            #2458
                            Hallo Tom,
                            war bei mir auch so. Hab so eine Zange für die Anlenkungsstangen verwendet. Die hatte genau über die Welle gepasst und mit der anderen Seite auf die Welle. So konnte ich das Teil erst mal locker kriegen. Keine Gewähr, ich hab keine Ahnung ob das der richtige Weg ist
                            MfG,
                            Fabo
                            450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
                            T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
                            130X DS35
                            • HeliFabo
                              • 05.11.2012
                              • 124
                              • München - Ost
                              #2459
                              Hallo.
                              Da ich meinen anderen Thread nicht dazu verwenden soll hier eine Frage zum Thema Schwerpunkt beim 450X.
                              Ich habe ja jetzt einen Stützkondensator verbaut, sitzt recht weit hinten in der nähe des AR7200BX. Die Verkabelung habe ich auch neu gemacht und dabei das meiste recht weit hinten zusammengefasst, auch in der nähe des AR7200BX. Der Roxxy sitzt da, wo auch der alte Regler seinen Platz hatte, relativ weit vorne und ist auch ein gutes Stück leichter als der originale Regler. Gefühlt habe ich jetzt den Schwerpunkt noch weiter hinten, als er vorher schon war. Gleicht das Beast diesen Umstand ohne weiteres aus, oder sollte man hier schauen das Gewicht auszugleichen? Wenn ja, mit was am besten ausgleichen?
                              Vielen Dank schon mal.
                              MfG,
                              Fabo
                              130X DS35
                              • holgers
                                • 21.09.2010
                                • 1331
                                • Holger
                                • Berlin
                                #2460
                                LG Tom
                                Da wird Schraubensicherung das Zentralstück mit der Welle verklebt haben. Warm machen mit dem Lötkolben löst Loctite.
                                Sent from my 7 Mozart using Board Express
