Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    #3556
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von DerAlte62 Beitrag anzeigen
    So. Bin's nochmal durchgegangen. Hab im Menüpunkte L jetzt die LED auf violett und der zyklische Ausschlag ist dabei auf 10 %.
    Da schleift nix und laut Beschreibung MicroBeast sollte das im Rahmen sein.
    Dann warte ich mal auf besseres Wetter zum testen ( ich hoffe ich merk keine Veränderung )
    Kannst du mal berichten, sobald du geflogen bist mit der Einstellung L=violett?
    Gruß, Werner
    • DerAlte62
      • 21.06.2013
      • 240
      • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
      #3557
      @phoenix
      Werd ich machen. Kann aber dauern. Das Wetter schlägt hier gerade um
      Apropos. Bei blauer LED hab ich zyklisch über 13 Grad gemessen. Ich glaub das es "etwas" heftig für mein rumgeeiere
      Ich könnte ja jetzt noch mit dem Heckservoweg kommen der bei der Hälfte des Knüppelweges schon am Anschlag ist. Aber das lassen wir jetzt lieber.
      Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
      GruÃ? Michael
      • phoenix-2305
        phoenix-2305
        #3558
        @phoenix
        Das ist vermutlich deswegen so, weil du im HeadingHold-Modus bist.
        • gde2011
          gde2011
          #3559
          Ist zwar Wiedeholung hier, aber offensichtlich nicht klar (Beast Anleitung aber eindeutig):
          Die LED bei Punkt L auf violett bedeutet keine optimale Regelung durch das Beast. Es sollte im Idealfall bis blau, mindestens rot gehen (heißt nicht er fliegt nicht bei violett ).
          Das hat aber NICHTS mit dem tatsächlichen zyklischen Ausschlag beim Fliegen zu tun, das ist der maximale Ausschlag den das Beast kennt. Du kannst im Beast das Flugverhalten einstellen, ja sogar am Sender alles (DR und Expo) weiterhin nach deinem Belieben Einstellungen vornehmen.
          • phoenix-2305
            phoenix-2305
            #3560
            Was genau ist dann schlechter bei violett, wenn er trotzdem fliegt?
            • gde2011
              gde2011
              #3561
              nicht Ernst, oder
              Die Endanschläge des Hecks sind so einzustellen, das ein otpimaler/sinnvoller Pitchwinkel auf beiden Seiten anliegt. Meist ist eine Einstellung beim Beast bis knapp vor mechanischem Ende möglich. Das ist bei Vollanschlag mit Sender so weit zu reduzieren / erhöhen bis es paßt.
              Bitte lese die Anleitung nochmal durch.
              • gde2011
                gde2011
                #3562
                Die gesamte Regelung des FBL Systems orientiert sich an diesen Einstellungen. Für Rundflug und leichtes 3D wird man nicht groß Unterschied bemerken. Es fhlt aus meine Sicht enorm an Präzision und Reaktion. Aber ohne Vergleich ist es nicht extrem.
                • phoenix-2305
                  phoenix-2305
                  #3563
                  Ist der richtige Weg also auf den mechanischen Anschlag zu sch***en?
                  Gruß, Werner
                  • DerAlte62
                    • 21.06.2013
                    • 240
                    #3564
                    Da hab ich ja wieder was losgetreten Sorry.
                    GruÃ? Michael
                    • gde2011
                      gde2011
                      #3565
                      Gruß, Werner
                      Eben nicht
                      • gde2011
                        gde2011
                        #3566
                        Nein, hatten wir im oben genannten Thread schon
                        • phoenix-2305
                          phoenix-2305
                          #3567
                          Eben nicht
                          Du hast gesagt, der Ausschlag wird im Flug nie erreicht, jedoch ist die Regelung besser, wenn die LED blau ist.
                          Was ist in meinem Fall dann zu tun?
                          Das Problem mit dem mech. Anschlag bei Vollausschlag hab ich nämlich immernoch
                          • gde2011
                            gde2011
                            #3568
                            Da hatten wir im "450 X Problem" Thread einige Lösungsansätze bis hin zu "es genügt wenn er ordentlich fliegt"
                            • phoenix-2305
                              phoenix-2305
                              #3569
                              Ich komm aber mit dem verstellen der Gestänge nicht ins Rote oder Blaue.
                              Gruß, Werner
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #3570
                                Seid ihr immer noch bei dem Problem? Nach so vielen Posts.
                                bei mir mit Sicherheit, im Rundflug nicht, gibt aber genug Figuren die am Limit sind.
                                Meistens zwar nur sehr kurz sodass man kaum was spüren würde wenn es aneckt.
