Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    #3511
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Hallo, ich habe es schon in diesem Thread geschildert, kennt jemand das Problem, und wie geht man damit um?
    [450X/3D] Blade 450X Problem?! - RC-Heli Community
    Gruß, Werner
    • Shapoor
      Shapoor
      #3512
      Gruß, Werner
      Auf deinem Posting hin habe ich nachgeschaut ob das bei mir auch so ist. Jup, wars. Setup "L", zwei Klicks nach links und das Problem war behoben.
      Danke für deine Frage, sonst wär ich nicht auf das Problem gestoßen.
      Shapoor
      • phoenix-2305
        phoenix-2305
        #3513
        Welche Farbe zeigt die LED jetzt bei dir im Beast an?
        Und verwendest du irgendwelche Tuningteile?
        ßberlege nämlich, nach dem ersten Crash, der leider irgendwann kommen wird,
        Blatthalter und Taumelscheibe aus Alu zu besorgen, oder sollte man lieber ins Heck investieren?
        Nach wie vielen Flügen muss man den Riemen tauschen?
        Gruß, Werner
        • Shapoor
          Shapoor
          #3514
          Habe gerade Metalservos eingebaut. Turnigy TGY 306g. Und war gerade beim Setup Punkt "G" als ich deine Posting gelesen habe.
          Bei Punkt "L" gerade noch blau.
          Bei diesen Fragen bin ich leider ßberfragt. Ist mein erster 450er und ich bin immer noch am Anfang der Entdeckungsreise.
          Shapoor
          • phoenix-2305
            phoenix-2305
            #3515
            Hast du auch über den vollen Pitchweg bei Nick max. nach vorne nun kein Schleifen mehr? Bei mir ist es im Bereich von ca. 0° bis 5°, wenn die LED gerade noch Blau leuchtet.
            Gruß, Werner
            • Shapoor
              Shapoor
              #3516
              Gruß, Werner
              Kein Schleifen mehr. Egal wieviel Collective und bei jedem Cyclick Ausschlag.
              Hmm... wie heist Collective und Cyclick auf deutsch*
              • gde2011
                gde2011
                #3517
                Kollektiver und zyklischer Ausschlag der Rotorblätter
                • phoenix-2305
                  phoenix-2305
                  #3518
                  Was stimmt dann bei meinem nicht *
                  Wieviel zyklischen Pitch hast du?
                  • phoenix-2305
                    phoenix-2305
                    #3519
                    Könnte es eventuell sein, dass dieses Problem, was anscheinend noch nicht bemerkt wurde, zu dem häufigen Servosterben führt?
                    Weil häufig das Nickservo betroffen ist, würde das auch passen.
                    Bei neuen Servos macht man ja die Setup-Punkte des Beastes neu, jedoch passt man aus der Schachtel vllt. nicht darauf auf, ob die TS anschlägt.
                    • Shapoor
                      Shapoor
                      #3520
                      Bei mir ca 10,5 Grad in jeder Richtung
                      • phoenix-2305
                        phoenix-2305
                        #3521
                        Genau so viel hab ich auch, nur bei mir leuchtet die LED violett
                        • Shapoor
                          Shapoor
                          #3522
                          Den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen.
                          • DerAlte62
                            • 21.06.2013
                            • 240
                            • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
                            #3523
                            Ich hab nochmal eine Flugtechnische Frage zu Pirouetten.
                            Man sieht in Videos immer wieder das Pirouetten während des geradeaus Fluges gemacht werden. Was muss man da tun ?
                            Einfach genug Fahrt aufnehmen und dann wie beim schweben drehen ? Oder gibts da noch einen anderen Trick ? Muß der Heli dabei recht waagerecht liegen oder funktioniert es auch wenn er vom Beschleunigen noch geneigt fliegt ?
                            Ich wollte mich mal daran wagen, nachdem ihr mir so schön erklärt habt das beim schweben nichts passiert wenn man eine Piruoette dreht
                            Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
                            GruÃ? Michael
                            • phoenix-2305
                              phoenix-2305
                              #3524
                              Naja, es funktioniert schon, wenn der Heli grade ist und du während dem Vorwärtsflug ein paar Pirouetten machst, aber normalerweise steuert man da mit, heißt, der zyklische Stick wird je nach Pirouettenrichtung in oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Da bekommt man nach einiger Zeit ein Gefühl fürs Timing.
                              Am besten erst langsam Pirohovering üben: Einfach den Heli relativ langsam drehen lassen und dabei ständig ausgleichen, damit er auf der Stelle bleibt, klar, da muss man mitdenken, wie der Heli grade steht und wie man zyklisch geben muss, damit er nicht wegdriftet.
                              Kann man gut am Simulator üben, wenns langsam klappt, einfach immer schneller werden, bis man nicht mehr überlegen muss, erst dann würde ichs am echten Heli probieren, natürlich auch erst wieder langsam.
                              Gruß, Werner
                              • Ingo
                                • 13.10.2012
                                • 346
                                • Ingo
                                • Münster
                                #3525
                                ....oder man lässt die Pirouettenoptimierung des AR7200BX die Arbeit machen
                                Gruß, Ingo
