Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Halloween12
    Halloween12
    #3631
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Der SP ist mit mit einem 200g Lipo (eher etwas mehr) perfekt.
    Mein 4s Lipo wiegt nur 190g. Hab sonst auch 3s mit 200g dran.
    Gibt demnächst aber noch paar 40C 4s von SLS mit 230g. Da geht super.
    Ob der jetzt etwas kopf oder schwanzlastig ist, macht eh nix aus. Mein Nachtflugbeleuchtung z.B. ist EXTREM schwanzlastig und fliegt auch noch.
    Ich macht da auch keine Wissenschaft draus . Hatte nur gedacht es der 4s um einiges schwerer ist
    • phoenix-2305
      phoenix-2305
      #3632
      So, nochmal:
      Gibt es eine Möglichkeit eine schiefe HRW zu erkennen?
      Und eine schiefe HeRoWelle?
      Kann man den Heli nicht ohne Blätter anlaufen lassen und schauen, ob was vibriert?
      Vom Auge her sieht sie absolut gerade aus.
      Und: Sollte man die Anlenkgestänge zu den Blatthaltern ersetzen, die Dämpfer?
      Gruß, Werner
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #3633
        Hast du doch schon gefragt
        Einzigste Möglichkeit, mit Kopf drehen lassen und den Rundlauf beobachten. Z.B. ohne Bremse das Loch beobachten.
        Mit dem Fingernagel kann man Vibrationen spüren.
        Das ist allerdings etwas Erfahrungssache und lässt sich am besten im Vergleich mit einer gesunden Welle erlernen.
        Ich würde auf jedenfall ein extra paar bestellen, früher oder später brauchst eh welche.
        Dann kannst vergleichen. Wenn sie sich gleich anfühlt kannst sie weiter verwenden und weist jetzt wie sich gesunde anfühlen.
        Beim Hero ähnlich. Sehn tut man da nur im schlimmsten Fall was.
        Auch hier kann man am Heckrohr die Vibrationen mit dem Nagel spüren.
        Im zweifel auch die Hero Wellen mal tauschen zum Vergleich. Die kostet ja nur 3€. Und die brauchst noch viel eher mal als die HRW.
        WEnn die mal stark verbogen waren, vielleicht. Materialermüdung hat mich genau deswegen ein Crash gekostet. Aber die waren halt schon 10 mal verbogen. Die Pfannen wenn zu viel Spiel ist.
        Die normalen Dämpfer brauchst nicht ersetzen.
        Zuletzt geändert von Diablol; 13.10.2013, 19:45.
        • phoenix-2305
          phoenix-2305
          #3634
          Danke für die Antwort
          Dann bestell ich einfach HRW und HeRW mit, wie du sagst, wird das vermutlich nicht der letzte Crash gewesen sein und ich brauch die sowieso irgendwann.
          Oder macht es Sinn, einen Rex-Kopf einzubauen und passt der überhaupt?
          Die Anlenkgestänge sind nicht sichtbar verbogen und die Kugelpfannen haben auch kein Spiel, also kann man die wohl behalten.
          Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2013, 20:04.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #3635
            Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
            gaskurve von 80-85-90-85-80
            Wie kommst du auf so eine Gaskurve? Hier sollte doch bei Knüppelmitte eher weniger Gas anliegen, als bei den Ausschlägen!
            ich fliege im steller modus da ich jetzt schon oft gelesen habe das der align regler im governor nicht so gut gehen soll....
            Mag sein, dass ein Roxxy nicht so gut regelt, wie ein Kontronik, aber les dir mal den 450x Thread mal durch. Dort wirste lesen, dass 95% aller getauschten Regler ein Roxxy ist und jeder dieser Leute ist zufrieden...
            • Halloween12
              Halloween12
              #3636
              Ich glaube er meint den original Regler. Das ist kein Roxxy.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3637
                ja die gaskurv eist wirklich banane ich meine natürlich 90-85-80-85-90, aus irgendeinem grund verdrehe ich das immer wenn ich es schreibe
                wegen dem regler, ich kann wie gesagt nur das wiedergeben was ich sehr oft gelesen habe. das der orig align regler ein roxxy sein soll kann ich nicht so ganz glauben.... wenn dem doch so ist hab ich nichts gesagt.
                Zuletzt geändert von Campi3; 14.10.2013, 17:57.
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #3638
                  Na dann wünsche ich dir ein sattes Minus auf dem Konto
                  Nein ist er def. nicht, Mario. Hier glaubst du "richtigherum".
                  Im Ernst. Die Align-Regler sind wirklich sehr speziell und mE auch speziell schlecht. Davon konnte mein Kumpel Dennis auch ein Lied singen, als er seinen 450er aufgebaut hat: Problem gelöst: Programmiermodus Align RCE-BL35P mit Spektrum AR7200BX | Helimanie
                  Erst in der Combo (bei den größeren Modellen) mit den Castle-Reglern wird ein Schuh draus.
                  Zuletzt geändert von glange; 14.10.2013, 18:32.
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3639
                    also solche probleme hatte ich nicht, mal sehen ob ich den regler später tauschen werde... im moment macht er das was ich erwarte.
                    jetzt aber besser BTT
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #3640
                      Der Tausch vom DS 425 Align zum Turnigy 306HV Heckservo war ein voller Erfolg.
                      Gyrowert liegt bei 70% .
                      Ich bin begeistert wie kraftvoll und schnell das Servo arbeitet.
                      Ein großes Danke an Euch für die Empfehlung!!
                      Gruß Ronny
                      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                      • phoenix-2305
                        phoenix-2305
                        #3641
                        Weiß jemand, wie lange es bei fw dauert, wenn dort steht "In Zulauf, bald wieder lieferbar"?
                        Also, nochmal zum Resümee vom Crash:
                        -Rotorblätter
                        -HRW(evtl.)
                        -BLW
                        -HZR
                        -HeRW(evtl.)
                        -Heckrohr
                        -Riemen
                        -3 Servogetriebe
                        Macht zusammen ca 70€, dafür kostet der nächste Crash dann nur ca. 30€
                        Was ich an den Originalservos top finde, sind die Preise fürs Getriebe.
                        Gruß, Werner
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                          #3642
                          Hallo Werner,
                          das wird Dir sehr wahrscheinlich keiner sagen können. Ich bestelle auch sehr gerne bei fw, alternativ meist bei Live Hobby oder RC-Now.
                          Als Servos empfehle ich die Turnigys TGY 306G. Die haben bei mir die letzten beiden Abstürze unbeschadet überstanden. Super günstig und mit die besten. Mit den original Servos hatte ich oft Probleme, selbst am Boden beim Updaten des Beasts ist mir ein Servo durchgebrannt.
                          Grüße aus KA
                          • Halloween12
                            Halloween12
                            #3643
                            -Rotorblätter
                            -HRW(evtl.)
                            -BLW
                            -HZR
                            -HeRW(evtl.)
                            -Heckrohr
                            -Riemen
                            -3 Servogetriebe
                            Gruß, Werner
                            Versuch mal RC-Heli-Store, vielleicht haben die was. Der Alex ist super schnell mit dem Versand
                            • Tomcat911
                              • 23.10.2011
                              • 1151
                              • Holger
                              #3644
                              ich würde die servos, wenn sie eh raus müssen, ehrlich gleich komplett ersetzen. HK liefert aus europa auch in 2-3 tagen.
                              Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #3645
                                ...genauso!! Raus kommen die Dinger sowiso ganz bald. Soviel sparen wie mit dieser Maßnahme kannst du fast an keine anderen Stelle nicht
                                Beste Grü�e Gerolf
