Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • msh68
    • 26.06.2011
    • 258
    • Micha
    • Mülheim/Ruhr
    #3001
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Hier waren Statische Aufladungen das Problem. Habe das Heckgehäuse gegen Masse gelegt und das zucken hatte ein ENDE
    Micha via Tapatalk
    [FONT="Verdana"]Michael
    Blade 450 X
    - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
    [/FONT]
    • Marmeladenbrot
      Marmeladenbrot
      #3002
      vor ein paar Wochen hab ich mir einen gebrauchten 450x zugelegt. Der Vorbesitzer hatte den originalen EC3 Anschluß gegen einfache Goldstecker getauscht gehabt. Da mir die Goldstecker aber aufgrund der Kurzschlussgefahr nicht gefallen hatten und ich immer Sorge hatte das sich beim Transport der drübergesteckte Schrumpfschlauch lößt, hab ich wieder auf EC3 zurückgerüstet. Gerade eben wär er mir aus diesem Grund aber fast abgestürtzt. Habe neue Aukkus die ich im Moment einschwebe. Da ich zur gleichen Zeit auf andere Servos umgerüstet habe, hatte ich die Ersten flüge ohne Haube gemacht und hatte keine Probleme. Heute, beim ersten Flug mit Haube, hat es den Stecker im Flug losvibriert. Bemerkt habe ich das daran, dass aufeinmal unkontrollierte Drehzahlschwankungen auftraten. Zum Glück hab ichs noch geschafft vor dem Totalausfall zu landen. Die Stecker sitzen nicht gerade besonders fest, dass es aber reicht, hätte ich schon gedacht. Wie sitzen die originalen Ec3s bei euch? Hattetet ihr ausch schon Probleme? Es kann ja nicht sein, das ich die Stecker jetzt vor jedem Flug mit Kabelbindern fixieren muss. Was für Stecksysteme könnt ihr sonst empfehlen (Goldstecker kommen nicht in Frage)?
      schonmal danke für eure Hilfe,
      mfg tim
      • Funkenschlosser
        • 23.12.2011
        • 289
        • Andre
        #3003
        Bei mir gehen die richtig schwer, noch nie Probleme gehabt, auch nicht mit den "Billigen" aus der Bucht!
        GruÃ? Andre
        • FelicitasX
          • 27.02.2012
          • 845
          • Felix
          • Kassel
          #3004
          Meine kumpels fliegen auch viel noch die EC3 .. sitzen immer bomben fest.
          Bekommt man teils nur schwer wieder auseinander
          Ich hab aber auf 3,5er Goldis umgelötet .. find ich iwie besser .. aber ja ich weiß , willste nicht
          GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
          • Holger K
            • 19.09.2012
            • 99
            • Holger
            • Langenau bei Ulm
            #3005
            Richtig herum zusammen gelötet sind sie?
            Also zuerst Kabel durch das blaue Gehäuse und dann die Goldies anlöten und anschließend zusammen stecken.
            3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
            • Marmeladenbrot
              Marmeladenbrot
              #3006
              @ Holger:
              Vielen Dank, da dürften wir das Problem haben
              • Holger K
                • 19.09.2012
                • 99
                • Holger
                • Langenau bei Ulm
                #3007
                Und den Draht in das kurze Ende einlöten.
                Geht aber schwer zusammen zu drücken..
                • gde2011
                  gde2011
                  #3008
                  Da gibt es sogar kurzes und gutes Video von HH zum EC3 (richtig zuerst löten und dann in die Gummikappen drücken-nicht ziehen).
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    • Dudelange/Luxemburg
                    #3009
                    Es geht einfacher wenn das ganze nich warm vom löten ist
                    Christian
                    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                    • Lawnmower
                      Lawnmower
                      #3010
                      Hier der Link zu dem Video: EC3 Connector löten - RC-VIDEO-Tutorial. com / Das Video-Lernportal für den ferngesteuerten Modellbau . Das Reindrücken der Goldstecker/buchsen in das blaue Plastikgehäuse ist wichtig. Das kann schon mal richtig Druck erfordern, bis die gut sitzen. Man merkt, dass die Stecker deutlich einrasten. Dann sitzen die auch bombenfest.
                      Die beschriebenen Kontaktprobleme hören sich ganz danach an, dass die Stecker nicht richtig im Gehäuse sitzen, d.h. nicht weit genug reingedrückt wurden. In dem Video kann man gut sehen, wie man am besten drückt.
                      Thomas
                      • holgers
                        • 21.09.2010
                        • 1331
                        • Holger
                        • Berlin
                        #3011
                        Zitat von Marmeladenbrot Beitrag anzeigen
                        Da mir die Goldstecker aber aufgrund der Kurzschlussgefahr nicht gefallen hatten und ich immer Sorge hatte das sich beim Transport der drübergesteckte Schrumpfschlauch lößt... Goldstecker kommen nicht in Frage
                        Mache einen Kabelbinder ganz kurz hinter dem Goldi-Stecker/Hülse ans Akkukabel, da kann sich nix mehr berühren.
                        Gruß, Holger
                        • Bruchilot75
                          Bruchilot75
                          #3012
                          ich habe jetzt einen 450x und habe das eine frage? Kann man die Empfindlichkeit der Servos also Expo verhalten mit dem Beast einstellen? Obwohl ich am Sender alles auf 100% und Expo auf 0% habe, finde ich den Heli etwas träge um die Roll und Nick Achse!
                          Markus
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #3013
                            Ja. Parametermenü B. Einfach mal Anleitung vom Beast lesen.
                            • Bruchilot75
                              Bruchilot75
                              #3014
                              Was ist mit der Einstellung Sender? Damt übernimmt er die DR und Expo Einstellungen im Sender, also sind sie vorher gar nicht aktiv??
                              Markus
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #3015
                                Ja.
                                Die übernimmt der übringens immer, daher "sollte" bei anderer Einstellung DR & Expo null im Sender sein.
                                [SIZE="1"]Ich glaub ich hab gestern iwo genau das gleiche gepostet[/SIZE]
                                jup
