Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • msh68
    • 26.06.2011
    • 258
    • Micha
    • Mülheim/Ruhr
    #2131
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Weiß jemand, wo die EFLRDS 76 Servos zur Zeit lieferbar sind?
    Gruß Micha
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.11.2012, 17:57.
    [FONT="Verdana"]Michael
    Blade 450 X
    - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
    [/FONT]
    • tobias-97
      tobias-97
      #2132
      Nirgends
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #2133
        Ist das Servo kaputt, oder nur das Getriebe?
        EDIT!
        EDIT2: Eben erst gesehen, dass das keine neuen sind. In der europäischen Bucht gibts noch!
        Zuletzt geändert von freakystylez; 14.11.2012, 11:10.
        • msh68
          • 26.06.2011
          • 258
          • Micha
          • Mülheim/Ruhr
          #2134
          Ich bekomme schon 3 Servos aus dem Land hinter den Bergen
          Danke
          Blade 450 X
          [/FONT]
          • Majo2812
            Majo2812
            #2135
            Hey,
            ich bekomme gleich einen 450x geliefert und kenne mich mit diesen Kleinhelis nicht so aus.
            Meine Frage betrifft die Flugzeit.
            Weiträumiger, softer Kunstflug bei 2800upm - mit welcher FLugzeit kann ich bei 2,2Ah rechnen?
            • dollebolle
              dollebolle
              #2136
              in der Anleitung steht 4 Minuten. Ich habe nen Lipowächter dran (Warnschwelle 3.7 Volt) habe auch schon 5 Minuten geschafft, bin dann aber vorsichtshalber gelandet. Im Stand waren dann 3.8 Volt drauf
              • Majo2812
                Majo2812
                #2137
                Ok, danke. Und wieviel Pitch darf man so einem Motörchen zumuten?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2138
                  11° - 12° Pitch ugf
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    • Holger
                    #2139
                    bevor du loslegst solltest du dir den thread über die 450er blade motoren reinziehen und vielleicht die welle des motors festkleben.
                    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2140
                      Richtig! SEHR WICHTIG!!!
                        kauf gleich einen neuen Motor rein, der stock ist zaaaacccchhhhhh. zB Align motor, oder Scorpion. Ich habe übrigens 3,5 beim lipowächter und fliege mit 3080-3200rpm gute 4-5minuten mit 2200mAh 3S, roxxy 950-6 und hk 2111-6
                        • Majo2812
                          Majo2812
                          #2142
                          Regler ist klar, aber wo bekommen ich so einen Motor günstig her?
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2143
                            Für den Anfang reicht (meiner Meinung nach) erstmal das stock Setup!
                            Danach kannst ja immernoch überlegen, ob du den Regler+Motor tauschen willst.
                            Aber auf jeden Fall erstmal das Motorlager einkleben!
                            • Majo2812
                              Majo2812
                              #2144
                              Was kostet der originale Motor? 25Euro? Da klebe ich nichts rum. Ich hatte vor 3 Jahren mal den Blade 400, dort hatten die Motore auch stets Probleme.
                              Ich werde es in jedem Fall erstmal mit dem Stockmotor test, auf kurz Sicht soll er aber zur Kampfsau mutieren.
                              Muss ich noch irgendwas beachten, außer der Vorprüfung, muss wie bei den kleinen irgendwas zwingend getunt werden?
                                kleben!!!!!!!!!!!!! EIN WENIG LOCTITE GENßGT. schau nach align motoren, die sind das einzigst ware allein schon im T-Rex 450. Oder luxus und du holst dir den scorpion, kann ich nur empfehlen, geht wie hölle, dann noch ein regler mit gov und du erkennst dein Blade nicht mehr, ich spreche hier aus erfahrung. Das sind zwei dinge die dem Blade zum super Heli machen, glaube mir, Stock ist zufriedenstellend aber es geht besser.
