Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    #2281
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von HeliFabo Beitrag anzeigen
    Ich habe beim langsamen Hochdrehen ein leichtes Rütteln.
    das kannst du getrost ignorieren.
    • Tuning Tom
      Tuning Tom
      #2282
      Mal eine Frage an die 450x / Beast Flieger:
      Wenn der Heli im schnellen Vorwärtsflug bei pitchpumps diese "Delphin" Bewegungen macht, an welcher Stelle muss ich da am besten ansetzen?
      Die Programmierung des AR7200BX ist noch weitestgehend im Auslieferungszustand.
      Das Preset habe ich auf momentan "Sport" programmiert.
      • HeliFabo
        • 05.11.2012
        • 124
        • München - Ost
        #2283
        Hi.
        Schau doch mal auf Youtube. Such mal nach "450x Parameters". Da solltest du von Horizon ein Video finden in dem es um die Einstellungen am Beast geht. Da wird genau dieser Punkt auch behandelt, gibt sogar ein Flugbeispiel.
        Eine Frage hätte ich da auch noch.
        Wie wechselt man jetzt eigentlich vom HH-Modus zum Normal-Modus? Passiert das wirklich durch Umstellung des Gyro auf R, oder muss man das im Beast umstellen? (Damit der Gyro auf N bleiben kann)
        MfG,
        Fabo
        450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
        T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
        130X DS35
        • Tuning Tom
          Tuning Tom
          #2284
          Wenn Du die Gyroempfindlichkeit fest im Beast programmiert hast, musst du den entsprechenden Parameter ändern.
          Steht der Parameter auf "Sender" dann änderst Du die Empfindlichkeit über den Sender.
          Beispiel DX6i: Unter 0-49% Normal, 51-100% Heading hold
          DX8: -100% - -99% Normal, 1%-100% Heading hold
          • HeliFabo
            • 05.11.2012
            • 124
            • München - Ost
            #2285
            Danke!
            So versteh sogar ich das ganze. Hab das Beast auf Auslieferzustand.
            130X DS35
            • Majo2812
              Majo2812
              #2286
              399Euro mit DX6i bei Freakware im Weihnachtskalender
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #2287
                omg, wenn ich dann die funke verticke hab ich den heli "fast" geschenkt bekommen
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  #2288
                  ist ein kleiner Denkfehler dabei, statt -99% muss da -1% stehen.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #2289
                    Richtig , das kann ich bestätigen ..
                    Ich bin anfangs auch mit den Gain Settings ein wenig verzweifelt ..
                    Hat auch ne Weile gedauert , bis ich das Beast im HH Mode hatte..
                    Beim Wechsel von DX6i auf DX8 musste ich erneut umdenken..
                    LG Tom
                    Logo 700 / Logo 550 SX
                    DJI FPV / Mavic 2 pro
                    Blade 150S
                    • HeliFabo
                      • 05.11.2012
                      • 124
                      • München - Ost
                      #2290
                      Hallo Leute.
                      Hat die TS im HH-Modus eine Neigung nach vorne? Ich schätze so auf knapp 6 Grad. Ist das bei euch auch so?
                      Wenn ja, warum ist das so?
                      MfG,
                      Fabo
                      130X DS35
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #2291
                        Bei mir nicht.
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          #2292
                          der HH-Mode hat nix mit der TS zu tun.
                          im Normalmode (Beast Violett) ist die grade?
                          • HeliFabo
                            • 05.11.2012
                            • 124
                            • München - Ost
                            #2293
                            Seltsam. Dann sollte die TS, egal in welchem Modus, immer waagrecht sein.
                            Dann muss ich das nochmal prüfen.
                            Die Frage habe im Bezug auf den HH-Modus gestellt, da ich der Meinung war, dass es im Normal-Modus nicht so war.
                            Danke für die Info.
                            MfG,
                            Fabo
                            130X DS35
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              #2294
                              waagerecht (rechtwinklig) zur Rotorwelle, wenn der Heli schief steht tuts auch die TS.
                              • HeliFabo
                                • 05.11.2012
                                • 124
                                • München - Ost
                                #2295
                                Ich hatte den Heli auf dem Esstisch stehen und dort initialisiert. Bei 6 Grad rollt einem ja die Wurst vom Teller.
                                Werde mal am Abend das ganze checken.
                                Danke für den Hinweis.
                                MfG,
                                Fabo
                                130X DS35
