Schau mal ob bei dir die Führungen für die Heckanlenkstange in einer Linie sind und ob die Stange von Anfang bis Ende ganz gerade ist. Kann auch Heckpendeln verursachen.
Hatte auch ein ganz leichtges Pendeln im Heck.Hatte aber mit was anderem zu tun. Macht er nur bei niedriger Drehzahl(Normal flugmodus bzw. 60-70% Gas) Ist aber heute mit ca. 80% Gas und mehr einfach verschwunden
greetz Dominik 450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
@Mike: du hast doch auch die Dx8, wenn du online bist, poste doch mal deine Gyrowerte, nur als Vergleich ...
Man kann die Heckempfindlichkeit auch über das Beast einstellen. aber an den Potis würde ich erst als Letzte Idee rumschrauben ...
Bin zwar nicht nicht Mike habe aber auch eine DX8 und bei mir bin ich auf 54%.
Steht nicht in der Anleitung was?
Gefunden:
� Wenn das Heck schwänzelt oder schwingt, verringern Sie die Gain des Gyro.
Senken Sie die Werte für die Gyro-Gain im Gyro-Menü Ihres Senders in
kleinen Schritten, bis der Helikopter in einem bestimmten Flugmodus
stabil ist.
� Wenn das Heck im Schwebeflug driftet, erhöhen Sie die Gain des Gyro.
Erhöhen Sie die Werte für die Gyro-Gain auf Ihrem Sender in kleinen
Schritten, bis das Heck schwänzelt bzw. schwingt. Senken Sie danach die
Gain, bis das Heck in einem bestimmten Flugmodus nicht mehr schwänzelt
bzw. schwingt.
Bin jetzt mittlerweile bei 63% aber es wird nur ganz langsam
Besser...?
Hab derzeit auch 63% Gyro bei meiner DX8 .. Fiege derzeit 70% Drehzahl..
Wenn ich über 65% Gyro gehe , fängt das Heck in schnellen Rechtskurven an zu wimmern und zittern ..
LG Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Gefunden:
Exaktemente... Hab auch 54%, allerdings ist mein Heck ruhig... Vor dem ßndern der Gain Werte würde ich allerdings mal die Leichtgängigkeit am Heckpitch prüfen und ggf herstellen (vom Servo bis zu den Blatthaltern...!).
LG Tom
Wie man bei Tom schön sieht gibt's bei Gain keinen festen Wert den man empfehlen kann. Da herrscht Serienstreuung und der jeweils passende Wert muss erflogen werden. Ich hatte mit meinen 54% einfach Glück, die haben gepasst... Allerdings hab ich vorher die Heckwelle und die Schiebehülse poliert...
Bevor ich anfange, am Beast zu schrauben.. Ich habe zwischen Pitchschiebehülse und HR-Zentralstück ca. 0,5-1mm Luft. Hatte überlegt, das nun am Beast nochmal einzustellen. Oder so lassen - anschlagen tut die Hülse nicht. Brauche doch dafür nicht das ganze Setup ausführen..?
Was mich beim studieren der AR7200BX Anleitung etwas stutzig gemacht hat, war die Einstellung der maximalen Servoausschlage an der TS. Wohet weiß ich, wann der max. Ausschlag erreicht ist. Klar, das Servo sollte nicht anlaufen, aber gibt es für die TS irgendeinen maximalen Anschlagwinkel?
Nico
Klar, den mechanischen (macht dann leise "Klick" )... Aber probier erst mal aus ob du den mit zyklischem Pitch überhaupt anfahren kannst... Wenn ja, würde ich auf knapp davor begrenzen... BTW 10° zyklisch sollten so oder so reichen...
Oranje ist noch nicht wirklich wach... 11:00 Uhr erstes Erwachen aus dem Koma, 16:00 Uhr halbwegs fit... wundert mich dass er vor 11:00 schon tippen konnte
in den US-Foren wird zum Thema "Alternativ-Servo" sehr oft über das Spektrum H3000/3020 berichtet. Hat das jemand von Euch evtl. im Einsatz und möchte seine Erfahrungen mal berichten?
Sollte mein 450 X mal einbomben respektive sollte es ein Servoproblem geben, wollte ich die mir mal anschauen. Sollen auch ohne Mods am Frame passen und kosten jediglich 25 EUR das Stück.
Was habt ihr getrieben? Hört sich nach einem kleinen Blader-Umtrunk an..
Das ist, wenn ich das richtig interpretiert habe, der Weg, den das Stabi zum Regeln benutzt.
Steht aber doch auch in der Anleitung oder?
Falls das in der AR7200BX Anleitung nicht drin steht, schau doch mal in der reinen Beast Anleitung auf www.Beastx.com nach.
