Erfahrungsbericht mCPX
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    #1876
    Zitat von scrat Beitrag anzeigen
    Die Lager gibt es von HH nicht einzeln. Wozu auch, da gibt es ja besseres?
    Es passt die BLW vom 4G6. Ist doch schon mal was. Beim 4G6/4G6, ist nur blöd, daß da keine Schrauben dabei sind. Da braucht man also noch den Schrauebensatz. Und Loctite mittel ist Pflicht. Und halt lösbar.
    Hallo Wolfgang,
    ist die Welle vom 4G6 länger als die vom mCP X? Und wenn ja, weißt Du wieviel?
    Wenn die Welle vom 4G6 etwas länger wäre, würden vielleicht auch die 1,2er Lager passen (z.B. ALIGN, GAUI). Die passen auf der Originalwelle leider nicht, ohne das da irgendwo etwas "reibt" bzw. schwergängig wird.
    Zuletzt geändert von TR2N; 22.03.2011, 14:54.
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #1877
      Ich messe mal nach. Habe aber gelesen, daß das passt. Im schlimmsten Fall schleift man die Scheiben zum Dämpfungsgummi etwas dünner.
      GruÃ?, Wolfgang
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        #1878
        Bei mir ist die Seite auseinandergeflogen die aus der Schachtel heraus minimal Spiel hatte. ( Keine Chance das Spiel so ohne weiteres zu beseitigen !!! )
        Mit dem Align-Lager (für 250ér) ist das Spiel verschwunden.
        Dennoch glaube ich, das sich auch das Align-Lager früher oder später zerlegen muss - es fehlt halt das Drucklager in der Konstruktion .....
        mfg
        Roland
        Der bei Vater mal was Angelschnur beschaffen wird .......
        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #1879
          Rein theoretisch wäre es schön, wenn die 4G6-Welle ca 0,2mm länger wäre, dann würden die ALIGN/GAUI-Lager exakt bündig passen, ohne Spiel o.ä. Dicker dürften dann die Lager auch nicht mehr sein, sonst bekommen wir Probleme mit den Blattwurzeln, die dann gegen die Schrauben der BLW anschlagen.
          Nebenbei bin ich ja noch auf der Suche nach Alternativlager. Habe leider noch keine Antwort von der SKF erhalten.
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            #1880
            mfg
            Roland
            Spiel ist zwar verschwunden, aber das Pitchen geht nicht mehr so schön wie mit den Originallagern! Die 0,2mm Unterschied (insgesamt) machen da schon etwas aus, das passt einfach nicht! Deswegen habe ich die ALIGN-Lager wieder ausgebaut und gegen die Originallager ausgetauscht.
            • michael1377
              michael1377
              #1881
              Welche sind besser und woran machst du das fest?
              Ist die Welle
              Hm-4G3 z- 13
              Identisch zu
              Hm-4g6-z-11*
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                #1882
                Deswegen hab ich nur ein Align-Lager verbaut....
                Spiel ist an der Stelle nie gut........
                Klemmen ist natürlich auch nix ......
                mfg
                Roland
                Der auf ne saubere Lösung von HH wartet.....
                • michael1377
                  michael1377
                  #1883
                  mfg
                  Roland
                  Pro Seite nehme ich an
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #1884
                    mfg
                    Roland
                    Ich habe mit den ALIGN-Lagern auch nur das äußere Lager, welches an den Blättern ist, ausgestauscht. Das Innere war Original, trotzdem war es letztendlich alles zu straff! Die ALIGN-Lager sind keine Lösung! Zumindest nicht auf der Original-BLW.
                    • Altix
                      • 28.09.2010
                      • 38
                      • 42579 Heiligenhaus
                      #1885
                      Hat jemand schon einmal diese Lösung hier begutachten können: Blattsicherung von MIA? Sieht ja ganz interessant aus und 15$ wäre mir die Sache ja vielleicht auch wert, allerdings sind die Versandkosten bei MIA etwas aus der Spur
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        #1886
                        Keine schlechte Idee! Allerdings sträube ich mich gegen solche Mods beim mCP X (dafür habe ich meinen Walkera ), da mache ich lieber bei den Lagern weiter.
                        Außerdem, wie soll denn das funktionieren, sobald sich der Blattwinkel beim pitchen ändert?? Ist dieser Halter flexibel oder wie?
                        Zuletzt geändert von TR2N; 22.03.2011, 15:34.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          #1887
                          Ich hab nur das eine Lager ersetzt !
                          Ist doch oft genug geschrieben worden und auch den Abmaßen zu entnehmen, das das Align-Lager minimal größer ist.
                          Da die 10ér Packungen gleich große Lager aus der e-bucht nicht zu kriegen waren, ich eh zum Händler musste, hab ich halt 4 Align-Lager für 4 Euro mitgenommen.
                          Problematisch nur, wenn jetzt die andere Seite abfliegt - dann darf ich doch die HH-Teile teuer kaufen.....
                          mfg
                          Roland
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #1888
                            Zitat von michael1377 Beitrag anzeigen
                            Ist die Welle
                            Hm-4G3 z- 13
                            Identisch zu
                            Hm-4g6-z-11*
                            Ja.
                            Die Köpfe sind identisch und darum auch die BLW.
                            Ich habe im 4G6 beide im Wechsel verbaut.
                            meute
                            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #1889
                              Blattsicherung von MIA 15 Taler
                              4G6 und 4G3 BLW sind gleich. Die sollen fester als die MCP X sein. Jedenfalls habe ich im Walkera erst eine krumm gekriegt.
                              GruÃ?, Wolfgang
                              • Altix
                                • 28.09.2010
                                • 38
                                #1890
                                ßhmmmm, also ich weiß ja nicht... 15 USD sind kaum mehr als das 10er Pack Lager in der Bucht (wenn man mal von den absurden Portokosten bei MIA absieht). Wenn das Teil wirklich etwas taugt, dann dürften sich die Kosten recht bald gerechnet haben, sogar wenn man die sonstigen Folgeschäden eines Absturzes nicht einrechnet. Und auf eine Lösung von HH werden wir mit Sicherheit noch eine Weile warten müssen (falls von da überhaupt etwas kommt).
