Erfahrungsbericht mCPX
  • waldo-A
    • 03.04.2003
    • 1131
    • Walter
    #3376
    Neues Prob.,
    nämlich,
    ich verlier die Bindung v.DX4e-mCPx,
    unterm Fliegen,
    neu Binden funkt nit immer,was is falsch an dem "Geschwür?"
    Nach dem Binden läuft Mot.an,
    aber Taumelscheibe hebt sich nit.....
    Blaue LED leuchtet konstant.
    Waldo,
    • UliZ
      • 07.08.2008
      • 143
      • Uli
      #3377
      Zitat von waldo-A Beitrag anzeigen
      Neues Prob.,
      nämlich,
      unterm Fliegen,
      Hi Waldo,
      schau mal hier rein, dann sollte es klappen.
      Wenn du im Flug die Bindung verlierst: Akkus im Sender OK? Antenne am Board OK?
      Ich tippe aber eher darauf, dass den mCPX ein Problem mit einem der beiden Motoren hat - dann schaltet die 3in1 manchmal ab.
      HTH
      Uli
      T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
      Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
      • waldo-A
        • 03.04.2003
        • 1131
        • Walter
        #3378
        Naja,
        nach dem Binden hebt sich die Taumelscheibe ja mit dem "Trainerknopf-Test",
        nur,
        die Bestätigung per LED kommt nicht,
        Waldo,
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          • Dudelange/Luxemburg
          #3379
          nur,
          Wenn sich die Taumelscheibe nach dem drücken des Trainerknopfs hebt ist der Heli im Computermode, also falsch gebunden !!!!!
          Beim richtigen binden mit der DX 4 bewegt sich die Taumelscheibe NICHT wenn du den Trainerknopf drückst.
          Nimm mal die Bedienungsanleitung und lies nach.
          Beim richtigen binden mit der DX 4 leuchtet das blaue Licht durchgängig wenn gebunden und BLINKT wenn du den Trainerknopf drückst.
          Chrisitan
          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
          • waldo-A
            • 03.04.2003
            • 1131
            • Walter
            #3380
            Ja,ja,genau!
            Und in den Mode,
            welcher blinken soll,nach dem Binden,das is ja mein Prob.,
            komm nit in diesen mode,
            Waldo,
            • waldo-A
              • 03.04.2003
              • 1131
              • Walter
              #3381
              @Chris,
              du hast ja sowas von recht!
              Hab das 2x Sender-Blinken übersehn,
              naja,man sollte immer mit den Augen schauen,lesn!!!
              eh kloar!
              Waldo,
              • Michael173
                Michael173
                #3382
                habe gestern die Akkuladungen 16-20 verflogen und möchte somit meinen Beitrag zum Erfahrungsbericht leisten:
                Hatte vor dem mCP lediglich mSR- und etwas Sim-Erfahrung (Phoenix, wobei mir zum langanhaltenden Sim-Fliegen irgendwie die Ausdauer bzw. die Motivation fehlt). Konnte den mSR sowohl drinnen auf engem Raum als auch draußen bei leichtem Wind flott bewegen.
                Mit dem mCP bin ich von Anfang an ziemlich gut klargekommen, auch wenn er sich deutlich agiler als der mSR fliegt: Schweben einer kompletten Akkulänge klappte von Anfang an, zarte Rundflugversuche etwa ab dem vierten oder fünften Akku. Gestern war es dann endlich mal wieder fast windstill, und ich habe mich an den schnellen Rundflug gewagt - hat prima geklappt. Mann, ist das Teil schnell, wenn man ihm Auslauf gibt! Im Gegensatz zum mSR gibt es dabei erfreulicherweise keine Aufbäum- oder Rolltendenzen, die ausgesteuert werden müssen. Musste nur eine harte Landung hinlegen, als ich gegen die Sonne die Fluglage nicht mehr erkennen konnte. Bei dieser Landung hat es irgendwie mein Akku-Adapterkabel für die Avionics zerlegt - ist aber bereits repariert. Der Heli fliegt ersatzteilfrei immer noch wie am ersten Tag.
                Was mir am mCP besonders gefällt, ist die im Vergleich zum mSR höhere Agilität und die bessere windresistenz - endlich ein kleiner Heli für draußen - davon träume ich seit meinen ersten Koax-Erfahrungen! Auf engem Raum traue ich mich bisher noch nicht, mit dem mCP zu fliegen - aber bis zum Winter wird das schon noch.
                VG, Michael
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  • Kaiserslautern / Deutschland
                  #3383
                  Zitat von BlackMizi Beitrag anzeigen
                  Danke für die Info!!!
                  Gesehen habe ich den Link schon. Deshlab meine Hoffnung / Frage auf was deutsches!
                  Ich verstehe da leider nur Bahnhof. Das fängt an bei den zu verwendenden Teilen bis hin zum Zusammenbau.
                  Hier ist jetzt noch ein Link:
                  Blade mCP X Brushless-Umbau - CP-Microhelis: T-Rex 250, Walkera,... - RCLine Modellbau Forum
                  Ciao,
                  Andreas
                  • Nightmare Brain
                    • 24.02.2006
                    • 804
                    • Sebastian
                    • Gardelegen / Eisleben
                    #3384
                    Neu ausgepackt....abgehoben eine runde durchs Zimmer. Aufn Boden geblummst und nun schüttelt er sich wie verrückt. Beim andrehen nix und wenn man fast AbhebePitch erreicht hat, gehts los mittn Schütteln und die Blattspur geht auseinander.
                    Jetzt erstmal suchen woran das liegt. Nervt micht grad ab hier '
                    mfg
                    Basti
                    • Balsapilot
                      Balsapilot
                      #3385
                      Hauptzahnrad hochschieben! (ruhig ordendlich drücken!)
                      Wenn die Hauptrotorwelle nach oben und unten spiel hat, dann fängt der Rotor an zu flattern beim ßbergang von Negativ- in Positiv Pitch!
                      • Nightmare Brain
                        • 24.02.2006
                        • 804
                        • Sebastian
                        #3386
                        Das kann ich 3 mm nach oben und unten wackeln....normal?
                        mfg
                        Basti
                        • helijogi
                          Junior Member
                          • 19.02.2010
                          • 16
                          • Jochen
                          • Wald und Wiese
                          #3387
                          Nein, nicht normal.
                          HZR hochschieben, bis es einrastet.
                          GruÃ?
                          Jogi
                          • Krissi
                            • 17.04.2011
                            • 835
                            #3388
                            Nein, nicht normal, Heli umdrehen, Finger oben auf den Rotorkopf, beide Daumen auf das HZR und drücken bis es einrastet
                            Christian
                            • UliZ
                              • 07.08.2008
                              • 143
                              • Uli
                              #3389
                              Na denne.... hier eine krude ßbersetzung:
                              BRUSHLESS POWER
                              Diese MOD ist nichts für Anfänger or solche, die nicht gut mit Lötkolben und (SMD-) Elektronik umgehen können.
                              benötigte Materialien:
                              • Dremel
                              • Xacto => Japanmesser, Cuttermesser
                              • Lötkolben
                              • Brushless ESC Regler deiner Wahl
                              • Brushless Motor deiner Wahl
                              • Signal Konverter "Brushed to Brushless" wenn der gewählte Regler das nichtbereits beeinhaltet
                              Ich (So-Fly) habe folgende Einzelteile benutzt
                              • Novus CP Brushless System Teile-Nummer : HMXG8015
                              • Extreme Production Convertor Teile-Nummer: EA-048
                              • Ritzel: Standard, 8 Zähne
                              (die Teile via Google zu finden ist ja nun auch auf Deutsch kein Problem mit den Teilenummern)
                              Das folgende schematische Anschlussdiagramm sollte helfen, zu verstehen, wie es funktioniert und bietet einen Ansatz für die zahllosen Möglichkeiten einer BL-Konversion
                              Einzel-LiPo (3,7V):
                              Lösung mit zwei LiPos (besser haltendes Heck aber ein "Killer" wegen des Gewichtes)
                              (removed red wire = rotes Kabel nicht anschlißen/unterbrechen)
                              (Das fertig gelötete Board mit dem "Brushed to Brushless"-Konverter)
                              (und die andere Seite mit dem Regler)
                              Fortsetzung im nächsten Post....
                              Zuletzt geändert von UliZ; 10.05.2011, 13:59.
                              • Nightmare Brain
                                • 24.02.2006
                                • 804
                                • Sebastian
                                #3390
                                Vielen Dank! Hat mich zwar ein bisschen ßberwindung gekostet, den Süssen (Nagelneuen) Blade so hart anzupacken. Aber es hat geklappt! DDDANKE
                                mfg
                                Basti
