Erfahrungsbericht mCPX
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    #1831
    Zitat von HerbieF Beitrag anzeigen
    Jetzt frag ich mich nur, ob mir das mit den neuen Blattlagern (nur dort sind offenbar die Lager auch dabei) wieder passieren wird oder ob da schon was verbessert wurde.....
    Die Lager gibt es bei ebay. 10 Stück für 9,90 von rcbay IIRC.
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      • Grafschaft-Nierendorf
      #1832
      Ich bin neidisch auf alle die fliegen können. Bei mir ist fertig lustig. Nachdem ich heute gelandet bin (ohne Crash), Akku gewechselt und wollte gleich wieder durchstarten. Gestartet ist er und wie... Der kleine ist hochgeschossen und machte selbständig eine rechts Rolle. Resultat = Crash. Nochmals Akku ausgesteckt, eingesteckt und Neutstart. Genau dasselbe. Dann wurde genauer kontrolliert. Ergebnis-> ein Servomotor läuft überhaupt nicht mehr .
      Das hatte ich auch schon -> Servo-Kabel hatte sich an der Platine gelöst.
      Ich habe es wieder angelötet und weiter gings.
      Gruß, Alex
      T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
      FrSky Horus
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        #1833
        Kennt jemand einen guten US-Händler, der zu vernünftigen Preisen auch nach Deutschland liefert?
        Vielen Dank im Voraus,
        Andreas
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          #1834
          hab gester ein opfer gefunden was mich gefilmt hat
          am samstag ist bei mir die Kugel hinten an der Taumelscheibe Abgebrochen. Ich habe dann hinten mit nem Cutter messer ein
          stück rausgeschnitten und von einer alten MSR Taumelscheibe eine Kugel mit Heißkleber eingeklebt bis jetzt hälts bombig
          GruÃ? Manuel
          • HerbieF
            HerbieF
            #1835
            Hi Andreas,
            danke für den Tipp, hab sie nur leider nicht gefunden. Kannst Du mir da etwas mehr sagen (Nummer, Typ etc.) Bin leider auch kein EBAY Kunde und möchte nicht unbedingt einer werden. Gibts da noch einen anderen Weg, da dran zu kommen.
            vielen Dank
            Herbie
            • straesso
              straesso
              #1836
              Ich habe folgendes Problem mit dem mCP X: im Normal-Modus fliegt der mit den 3D-Blättern ganz ordentlich.
              Verwende ich den Stunt-Modus, bekomme ich, auch beim Schweben, deutliche Heckbewegungen. Diese Heckbewegungen kommen einfach so und können durchaus das Heck unkontrolliert um eine viertel Umdrehung drehen. Das Teil wird dann fast unfliegbar. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
              Olaf
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #1837
                Ich habe jetzt mal bei der SKF angefragt, ob die solche Lager herstellen und was das so kostet. Ich halte Euch auf dem laufenden!
                Links in der Signatur sind nicht gestattet
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  #1838
                  Das hat doch schonmal jemand hier geschrieben: 29,- / Stück.
                  @HerbieF: auf http://www.rcbay.de gibt es einen Shop...
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #1839
                    Ich habe gestern mal versucht das Teil auf dem Rücken zu fliegen.
                    Sobald ich aber auf dem Rücken negativ Pitch gebe, verliert er irgendwie scheinbar an Leistung und stürzt ab.
                    Jemand ne Ahnung, woran das liegt?
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • straesso
                      straesso
                      #1840
                      - Stunt-Mode eingeschaltet?
                      • schreckschraube
                        schreckschraube
                        #1841
                        Dein Rücken muß absolut horizontal ausgerichtet sein, sonst rutscht er dir natürlich den Buckel runter.
                        Gruß, Calle
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #1842
                          Ja klar!
                          Merke ja auch beim normalen fliegen dass ordentlich negativ Pitch vorhanden ist!
                          Kann das an der Elektronik des FBL liegen?
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #1843
                            Dann möge sich der Benutzer mal bitte bei mir melden!!!
                            Zuletzt geändert von TR2N; 21.03.2011, 18:46.
                            • UliZ
                              • 07.08.2008
                              • 143
                              • Uli
                              #1844
                              Hi Olaf,
                              da ich gleihc weg muss, in aller Kürze:
                              1. Heckrohr gespalten?
                              2. Heckrotor falschen Winkel? (eigentl. parallel zur HRW, etwas abwärte geht auch)
                              3. Spurlauf HeRo OK?
                              4. Heckrotor noch OK - andreen ausprobiert?
                              5. Heckmotor richtig in der Fassung? (Seite zum Rotor bündig mit Ring)
                              6. Spiel/Unwucht (Heck und HR)?
                              HTH
                              Uli
                              Zuletzt geändert von UliZ; 21.03.2011, 18:46.
                              T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                              Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                              • schreckschraube
                                schreckschraube
                                #1845
                                Hallo Rüdiger,
                                ad hoc weiss ich keine Lösung.
                                Versuche, das Problem mal einzukreisen, indem Du den Kleinen unter Gesichts/Augenschutz mal
                                kopfüber festhältst und im stunt -mod drehen läßt.
                                Was passiert an Taumelscheibe und Blattebene bei neg. pitch? Wie stark drückt der Heli hoch?
                                Berichte, vielleicht kann Dir dann jemand helfen.
                                lG, Calle
