Erfahrungsbericht mCPX
  • Shawn
    • 07.04.2012
    • 173
    Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
    Sind die Servos schon irgendwo lieferbar (am besten in Deutschland)?
    Wie man im Begleittext zu dem Video lesen kann, hat der junge Mann die Servos über seinen lokalen Modellbaushop geliefert bekommen. Diese Servos laufen gut mit seinem HP05S BL mCP X. Wie diese Servos in einem standard mCP X laufen ist noch nicht bekannt.
    Wenn es nicht rockt,
    dann ist es nichts Wert!
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #9377
      Ich denke sobald es meine Finanzen zulassen werde ich mir auch einen Satz 2.3 Gramm Servos bestellen... Das was ich auf HeliFreak gelesen habe ist ja durchweg positiv,
      und die kleine Lötarbeit werd ich denk ich mal auch schaffen
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        #9378
        bin gerade das erste mal mit der DX6 geflogen, jetzt hab ich das Problem das er sich bei vollem Pitch nicht leicht wegdreht. Er dreht sich jetzt so extrem wie wenn der Heckmotor ausfällt. Hab erst gedacht der Akku ist tot aber mit der DX4 hab ich kein Problem, also Einstellungssache. Aber was für Werte muss ich verstellen?
        Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
        Das Spielzeug wird teurer!
        • Mortis
          Mortis
          #9379
          Vermutlich pitchweg nur in eine Richtung auf 75% begrenzt.
          • Ingoooo
            • 16.12.2011
            • 595
            • Ivo
            #9380
            hab genau die Werte aus der Anleitung genommen.
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #9381
              Stelle erstmal mechanisch, wie es auf den letzten Seiten 10 Mal erklärt wurde, Null Grad Anstellwinkel der Hauptrotorblätter bei Pitchknüppel auf Mitte ein.
              Dann sollten die 75% passen.
              Kontrolliere aber zur Sicherheit trotzdem noch, wie viel Anstellwinkel du bei Pitch Maximum und Minimum hast.
              Viel mehr als 10° Grad sollten es bei einem brushed mCPX nicht sein.
              Und denke dran, dass je nach Außentemperatur die kleinen Lipos schnell die Grätsche machen, wenn es zu kalt ist.
              Wenn dadurch die Spannung einbricht, wirkt sich das natürlich auch auf den Heckmotor aus und das Heck hält nicht mehr so gut.
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                #9382
                das passt
                aber ich hab +22 -10
                • morningstreet
                  • 23.03.2012
                  • 784
                  • Greifswald und Umgebung
                  #9383
                  22° ??
                  GruÃ? Christian
                  Logo 550 SE
                  TDRex 450 Sport - Nightflight
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #9384
                    Plus 22 Grad??
                    Kein Wunder, dass er da raus dreht.
                    Da ich keine Spektrum Funke benutze, kann ich dir leider nicht erklären, was du zum Korrigieren einstellen musst, bzw. was vielleicht falsch geproggt ist.
                    • Ingoooo
                      • 16.12.2011
                      • 595
                      • Ivo
                      #9385
                      bin beim messen auch erschrocken
                      • baufeld
                        • 07.10.2011
                        • 225
                        • MFC Muggensturm
                        #9386
                        Hallo ,22° ist schon mächtig. Da hält kein Heck. Wenn du die DX 6I hast gehe unter dem Menü Adjust. Einstellung beim Pitch , unten rechts, Hier kannst du deine Werte einstellen. Einmal knüppel positiv und einstellen, einmal knüppel nach Negativ und einstellen.
                        Michael
                        Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                        • morningstreet
                          • 23.03.2012
                          • 784
                          #9387
                          Wundert mich, dass die Mechanik das überhaupt hergibt
                          GruÃ? Christian
                          Logo 550 SE
                          • morningstreet
                            • 23.03.2012
                            • 784
                            #9388
                            Travel Adjust
                            GruÃ? Christian
                            Logo 550 SE
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              #9389
                              wenn ich bei travel adj pith auf 60% gehe hab ich +16 -7 aber ich will doch nicht denn negativ wert verstellen
                              was kann man bei sub trim machen?
                              das Problem ist das ich mich mit so was überhaupt nicht auskenne, ich sehe da nur Buchstaben und Zahlen ohne Sinn
                              Zuletzt geändert von Ingoooo; 19.04.2012, 15:27.
                              • Ingoooo
                                • 16.12.2011
                                • 595
                                • Ivo
                                #9390
                                ok habs geschaft
