Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • Himmelsstürmer
    • 07.01.2011
    • 696
    • Sascha
    • Schauenburg bei Kassel
    #1306
    AW: Blade 120 SR
    an dem Bild kann ich keinen Fehler erkennen, sieht bis auf den Kabelbinder, der den Motor hält so aus wie meiner. Die Servos sollten wie folgt reagieren:
    Roll rechts: rechtes Servo (jeweils von hinten gesehen) senkt die Taumelscheibe rechts
    Roll links: rechtes Servo hebt die TS rechts
    Nick vorne: linkes Servo hebt die TS links
    Nick zurück: linkes Servo senkt die TS links
    die TS ist mit der Paddelstange verbunden, so dass er dann eigentlich gar nicht auf der Stelle bleiben kann, wenn das alles genau so funktioniert. Prüf die beschriebenen Funktionen nochmal, mehr weiß ich leider im Moment auch nicht. Wenn Du zufällig aus dem Raum Kassel kommst, dann können wir auch gerne gemeinsam mal drüber gucken!
    GruÃ? Sascha
    MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #1307
      AW: Blade 120 SR
      Zitat von Horatio Beitrag anzeigen
      Er schwebt nur noch auf der Stelle, wenn ich den Knüppel nach vorn
      und nach links drücke.
      Zunächst mal: meiner sieht auch so aus und funktioniert. Scheint also bei dir kein "Hardware-Fehler" zu sein.
      Frage: welchen Knüppel meinst du? Wie siehts mit dem Schwerpunkt aus? Arbeiten die Servos mit vollem Weg? Wie sind die Einstellungen der Funke? Fliegst du draußen, wenn ja ist es wirklich windstill?
      GruÃ? Michael
      • schubsi
        • 06.01.2011
        • 822
        • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
        #1308
        AW: Blade 120 SR
        Die Taumelscheibe und die Paddel stehen dann
        auch entsprechend schief. Wie kann er auf der Stelle schweben, wenn
        alles schief steht ?
        Ist der Rotorkopf vielleicht zu stramm (montiert), sodass die PS nicht in der Lage ist, die Rotorblätter zu verstellen? Kanns mir zwar fast nicht vorstellen, aber eine möglich Ursache wärs: Die Blätter werden durch die PS indirekt und gedämpft angesteuert. Bewegst Du die PS bei stehendem Motor wie eine Wippe, müssen sich die Blatthalter ganz leichtgängig mitbewegen können.
        PS: Bei Benutzung der DX6i muss der Kanal 5 auf "high" geschaltet werden, um die vollen Servowege zu aktivieren. Daran hast Du gedacht?
        PPS: Was ist mit den anderen Flugrichtungen? Die funktionieren? Dann liegts vielleicht nur an der Grundeinstellung?
        Zuletzt geändert von schubsi; 06.04.2012, 11:18.
        -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
        mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
        • Horatio
          Horatio
          #1309
          AW: Blade 120 SR
          Schwerpunkt, würde ich sagen , ist in Ordnung. Die Einstellungen habe ich
          im Netz gefunden und eins zu eins übernommen. Ich flieg ( versuche es jedenfalls)
          ihn im Wohnzimmer, in einer Halle oder auch im Garten. Wind schließe ich mal aus.
          Danke
          Ja, ist leichtgängig und spielfrei. Die Blatthalter bewegen sich deutlich und sind
          in der Ausgangsposition gerade. Eigentlich muss er auf der Stelle schweben.
          Sorry, aber wo finde ich diesen Menüpunkt ? Ich habe eine ausfühliche Anleitung
          gefunden und übernommen. Ob dieser Punkt dabei war, weis ich garnicht mehr.
          Er fliegt schon in die Richtung, in die er soll. Aber er kippt halt ständig nach
          hinten-rechts.
          Grüße und danke
          • schubsi
            • 06.01.2011
            • 822
            #1310
            AW: Blade 120 SR
            Hi Thomas...
            Aufgrund Deiner Heli-Flotte gehe ich mal davon aus, dass Du nicht völlig unbeleckt bist
            Kanal 5 auf "high"
            ACRO: automatisch schon auf F-Mode verfügbar, HELI: Setting ist als Gyro bezeichnet, Schalter frei wählbar, muss bei High mindestens auf 80 stehen, Kanal 5 -> siehe Setup->Monitor...
            Die Grundeinstellung der TS ist bei meinem auch nicht 100% waagegerecht. Deren Grundeinstellung müsste beim "Einfliegen" gefunden werden. Hierzu bietet sich ein neuer, unverwurstelter Programmplatz an, fremde Settings zu übernehmen, halte ich für suboptimal, wenn man nicht genau weiß, was man da eigentlich einstellt.
            Schwerpunkt: Die Vermutung von Michael ist nicht von der Hand zu weisen. Ist der 120SR z. B. hecklastig (warum auch immer), würde er bei waggerechter TS nach hinten abgleiten und man müsste gegensteuern...
            Hauptrotorwelle: Vermeide jegliches vertikales Spiel, zu straff ist auch schlecht, klar, aber das Spiel darf nicht überdeutlich vorhanden sein...
            Der 120 ist kein Koax, dessen Eigenstabilität ist aber schon ganz ordentlich, aber auf der Stelle schweben meine beiden 120er nicht...
            Konnte ansonsten auf dem Bild auch keine Anomalien entdecken...
            Viel Erfolg!
            • Horatio
              Horatio
              #1311
              AW: Blade 120 SR
              Ich hab mal ein Video eingestellt. Alles was ich mache und versuche scheint
              es nur schlimmer zu machen. Mittlerweile fliegt er garnicht mehr.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #1312
                AW: Blade 120 SR
                'Nabend!
                Also wenn ich mir bei dem Video so die Bewegung der Pflanzen - insbesondere des Lebensbaumes - ansehe, glaub ich, es ist einfach zu windig für den 120er.
                Wenn sich bei mir im Garten die Pflanzen so bewegen, kann ich den Heli auch kaum in der Luft halten.
                Die Steuerung scheint aber ok - zumindest reagiert die TS richtig.
                Poste doch bitte mal die Einstellungen deiner DX6i.
                Kannst du auch mal versuchen, drinnen oder bei Windstille ein Video zu machen?
                GruÃ? Michael
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  #1313
                  AW: Blade 120 SR
                  sieht ja wirklich abartig aus, was Dein 120SR da mit Dir macht...
                  Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur am Wind lag. Läuft der Hauptrotor wirklich richtig herum? Ich bin mir nicht sicher und hab mir das Video mehrfach angesehen, aber genau erkennen konnte man es leider nie. Aber ich glaube, ein Hubschrauber der falsch herum läuft müsste noch schlimmer aussehen... Hab im Moment echt keine Idee, woran es liegen könnte.
                  GruÃ? Sascha
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #1314
                    AW: Blade 120 SR
                    Falschlauf beim HR ließe sich doch allenfalls durch Verpolung der Motors erreichen. Das ist doch aber beim 120er wegen des Steckers nicht möglich.
                    Was mir noch auffällt: Horatio fliegt offenbar mit der "zahmen" TS-Einstellung (kurze Nubbies). Das kann bei dem Wind nicht gut gehen.
                    Edith sagt, dass ansonsten nur noch 'ne kaputte 5-in-1-Einheit in Frage kommt.
                    Zuletzt geändert von goemichel; 07.04.2012, 22:35.
                    GruÃ? Michael
                    • Horatio
                      Horatio
                      #1315
                      AW: Blade 120 SR
                      @goemichel
                      Ich bin den schon bei Wind geflogen, jedenfalls als er noch funktionierte. Und
                      in der Halle fliegt er ja auch nicht. Der Wind war´s sicher nicht.
                      Die Einstellungen der DX6i habe ich auch nicht unbedingt unter Generalverdacht,
                      da er mit der RTF-Funke ganz genau das gleiche macht. Da ist er konsequent.
                      Das sieht nur so aus, mit den kurzen Stiften konnte ich den noch nie fliegen.
                      Och nööhh �, aber ich fürchte �
                      Ich denke, drehte er verkehrt herum, würde er sicher nicht abheben.
                      Aber -abartig- ist schon die richtige Umschreibung
                      • schubsi
                        • 06.01.2011
                        • 822
                        #1316
                        AW: Blade 120 SR
                        Hab nur noch eine Idee: Den 120er mal in der Hand festhalten und die Flugmanöver durchspielen/simulieren. Wenn die Servos "zucken", wäre das noch ne Möglichkeit, warum Dir irgendwer/irgendwas immer dazwischen funkt.
                        Lösung hierzu: Widerstandsbahnen unter den Servos vorsichtig mit Isopropyl reinigen...
                        Noch ne Idee, ebenso möglich: Wackler an der Stromversorgung, geht beim Abdriften die LED aus?
                        Wir finden den Hasen schon...
                        • Horatio
                          Horatio
                          #1317
                          AW: Blade 120 SR
                          Ich hab das jetzt mal gemacht.
                          Zuerst fiel mir nur auf, dass er den Steuerbefehlen so garnicht gehorchen wollte.
                          Er zog z.B. bei Nick immer zur Seite. Er ruckte aber öfter und stabilisierte sich kurz.
                          Ich habe dann mit geringer Drehzahl nochmal probiert und dann bemerkt, dass
                          der Heckrotor immer wieder hochdrehte und der Heli in gleicher weise nach links
                          kippte. Kurz darauf normalisierte sich die Drehzahl, der Heli kippte in die Waage
                          und das Spiel begann von neuem.
                          Wenn der das auch in der Luft macht, wundert es mich nicht, dass er nicht fliegt.
                          Wundern tut mich nur, dass das Heck eigentlich keine Probleme machte, weg
                          gedreht hat er sich nicht.
                          Mit steigender Drehzahl beschleunigt sich übrigens auch der "Hochdrehzyklus".
                          Danke, so was lese ich immer wieder gerne.
                          • schubsi
                            • 06.01.2011
                            • 822
                            #1318
                            AW: Blade 120 SR
                            Trotz alledem bekommst Du - zumindest von mir - nur Hilfe zur Selbsthilfe...
                            Aus Deinem letzten Post kann ich leider nichts ableiten!
                            Was ist denn nun mit der Stromversorgung?
                            Bei der LED was festgestellt? (oder hattest Du es überlesen?)
                            Wenn Du den Heli in der Hand hältst, kann schonmal der Gyro dazwischen steuern.
                            Auch entsprechen die Bewegungen, die der Heli macht, nicht unbedingt unseren Vorstellungen. Der Heli tanzt immerhin auf einem Luftkissen bzw. hängt an einem Luftvakuum, seine Bewegungen sind nicht unbedingt "logisch", wenn er von 2 Fingern fixiert wird...
                            Zucken die Servos nun oder nicht?
                            Hast Du nun eigentlich vertikales Spiel in der HRW?
                            Ich kann mir unter "Rucken zur Seite" nicht wirklich viel vorstellen, wie wird es ausgelöst?
                            Weil Du den HeRo angesprochen hast: Hattest Du das Heck demontiert? Kann das Zucken des Heck(motor)s durch "Zuppeln" an den Drähten provoziert werden? (-> Kurzschluss, Kabelbruch)...
                            So oft, wie der Arme schon geerdet wurde (allein im Video)
                            PS: Unregelmäßiger Lauf des HeRo lässt sich durch Lockern der Blätter mindern (Unwucht -> Vibrationen -> Gyro spinnt))...
                            Zuletzt geändert von schubsi; 09.04.2012, 10:53.
                            • Matze31
                              • 24.01.2012
                              • 42
                              • Matthias
                              #1319
                              AW: Blade 120 SR
                              am Anfang von Deinem Video sieht es aus das die Taumelscheibe schief steht. Wenn die TS nicht gerade steht driftet der Heli beim Start gleich weg und beim Gegensteuern schaukelt sich der Heli auf.
                              T Rex 450 pro HC3SX
                              Logo 550 SE V-Stabi
                              Logo 600 SE V-Stabi; T Rex 700 DFC HC3SX
                              • Horatio
                                Horatio
                                #1320
                                AW: Blade 120 SR
                                Find ich gut, mehr erwarte ich ja auch nicht.
                                Ich kann es natürlich nicht ausschließen, würde aber sagen, dass die Stromversorgung
                                soweit funktioniert. Kraft hat er m.M.n. wie am Anfang. Auch die Kabel machen nirgends
                                einen lädierten Eindruck. Die LED ist die ganze Zeit an, blinken tut sie nicht.
                                Dann habe ich mich wohl in was verrannt, ich habe trotzdem mal davon ein Video gemacht
                                Nein, nicht wirklich. Jedenfalls nicht, wenn ich ihn in der Hand halte.
                                Auch nicht.
                                Ja, das Heck habe ich mehrfach zerlegt und auch die Kabel neu verlötet. Macht aber
                                auf mich einen guten Eindruck.
                                Mindestens hundert Mal. Hab ihn ja auch schon lange.
                                Hab ich schon probiert, lose oder fest, immer das gleiche Ergebnis.
                                Vielleicht sagt ja das neue Video was aus.
                                Danke und beste Grüße aus Berlin
