Funke aus
Akku an Heli anschließen, warten bis er blinkt
Gashebel ganz nach oben schieben (Vollgas), hineindrücken und gedrückt halten
Funke an
Gashebel hereingedrückt nach unten (Null-Gas) schieben.
Warten
Gebunden
Funz leider auch nicht. Die Fernbedienung piept erst einmal aber der Heli blinkt munter weiter. Was für Töne, sollte die Fernbedienung denn machen, und muss ich die DX6i erst "lösen"?
MfG
Volitation
ne, lösen kannst Du die DX6i nicht. Das passiert automtisch, wenn Du eine neue Funke bindest. Kann es sein, dass Deine DX6i angeschaltet ist und mit dem Heli gebunden ist? Kann zwar eigentlich nicht sein, denn Du schreibst der Heli blinkt.
Jedenfalls wenn schon eine Bindung aktiv besteht, dann geht der Heli natürlich keine weitere Bindung ein (wie bei uns Menschen eben )
Noch eine Idee: vielleicht wartest Du nicht lange genug, nachdem Du den Akku am Heli angesteckt hast. Der braucht glaube ich so 5 sec. um 2 Frequenzen zu reservieren, die die Funke dann aufgreift.
Nee, die DX6i ist aus (funzt die ohne Batterien?) und es funzt auch nicht, wenn ich 10 sec warte.
P.S.: Mit der DX6i fliegt erst noch.
zu den Pieptönen: Die Funke macht einen dauerhaften Ton, so lange Du den Gashebel hereingedrückt hast. Wenn Du ihn dann los lässt, dass geht er zu einem piep-piep-piep über und hört dann auf, wenn er gebunden ist. Der Heli (bei mir gerade mit Blade MSR getestet) leuchtet dann dauerhaft.
Ich bin so ein BROT ey... ich habe M1 und versuche es die ganze Zeit mit dem Gasstick ist ja klar das es nicht funzt... muss den anderen nehmen.
Jetzt funzt alles
Jetzt funzt alles
MfG Volitation
naja, Hauptsache nun klappt es. Vor allen Dingen gut, dass Du es gemerkt hast, bevor Du Dich mit Gewährleistungsforderungen bei Deinem Händler zum Horst machst...
Hallo Leute ich hätt mal ne frage meine Freundin will ein Blade sr 120 in der Rtf Version haben wo die normale funke dabei ist könnte ich den sr 120 mit meiner Dx6 auch fliegen oder würde der nur mit der Rtf Person fliegen oder reicht wa wenn ich den normal mit der dx6 binden würde.
Du kannst den heli immer nur mit der funke fliegen, mit der er gerade gebunden ist. Ob das jetzt die rtf funke ist oder die dx6i. Binden kannst du den heli mit allen spektrumfunken. aber macht das rtf set sinn, wenn ihr schon ne dx6i habt. Hiemit laesst sich der kleine wesentlich besser fliegen, als mit der kinderfunke die dabei ist.
Gruss achim.
Zuletzt geändert von Landwarrier73; 05.03.2012, 00:51.
Mit der frage ob das rtf Set Sinn macht sage ich mal so eigentlich nicht nur wenn wir mal zusammen fliegen wollen (ich habe noch ein msr x deswegen die dx6i) im Besitz will halt auch ab und zu mit dem sr 120 fliegen darum meine frage.
ich bin seit kurzem Besitzer eines 120 SR und habe direkt mal eine Frage dazu.
Ich bin mir nicht sicher ob er das von Anfang an hatte, aber mir ist mittlerweile aufgefallen das es im Bereich des Hauptrotors ziemlich stark "klackert". Ich kann nicht erkennen das irgendetwas beschädigt ist oder übermässig Spiel hat.
Da der Heli aber schon den ein oder anderen Absturz gehabt hat kann ich mir gut vorstellen das irgendetwas kaputt ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Zur Verdeutlichung hier ein kleines Video, da ist das klappern recht deutlich rauszuhören: http://www.youtube.com/watch?v=WvC7l...ature=youtu.be
Danke schonmal im Voraus.
Mittlerweile habe ich die Ursache des klackerns herausgefunden. Die Ursache war, dass alle Schrauben auf der Hauptwelle von der gleichen Seite eingeschraubt waren!!! Seit ich die zwei obersten Schrauben von der anderen Seite eingeschraubt habe schnurrt der 120 SR wie ein Kätzchen Wahrscheinlich hat die Hauptwelle eine Unwucht die durch die Positionierung der Schrauben ausgeglichen wurde.
