Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • Nava
    Nava
    #1156
    AW: Blade 120 SR
    Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigen
    Na dann herzlich willkommen. Würde an Deiner Stelle auch Indoor anfangen, so ein Fixed-Pitch-Heli ist schnell weggeweht...
    Da ist klar. Nur sind mir noch keine Hallenmöglichkeiten persönlich bekannt. Beim letzten Versuch nen Hallentermin bei einem ortsnahen Verein ist leider keiner erschienen. Aber ich geb nicht auf. Samstag kommt die nächste Chance bei einem anderem Verein.
    Jetzt erstmal noch Akkus besorgen.
    • rocket115
      rocket115
      #1157
      AW: Blade 120 SR
      Zitat von revilo Beitrag anzeigen
      Ok, das Heck arbeitet ja nicht richtig aber der Motor ist noch neu. Hast Du noch einen zweiten Heckrotor rumliegen den Du mal draufmachen könntest? Mal neu gebunden, anderen Akku genommen, Trimmung gecheckt...?
      Hey,
      ja abe ich alles versucht andere Funke , neu binden ...........
      Francesco
      • revilo
        • 04.03.2011
        • 630
        • Oliver
        • FMSC Steinfurt
        #1158
        AW: Blade 120 SR
        Wird ziemlich sicher irgendwie am Heck liegen. Er schafft halt nicht genug Dampf aufzuwenden, um der Drehung entgegen zu wirken. Hab das selbe gerade am msr hinter mir, hat sich nur noch gedreht, habe den Heckausleger mit Motor getauscht, alles wieder ok. Wäre nach Deinen 3 Flügen aber komisch, es sei denn, Du hast ihn gebraucht gekauft.
        Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #1159
          AW: Blade 120 SR
          ich habe es schon mal hier geschrieben:
          Ich hatte eine kalte Lötstelle am hinten am Stecker zwischen "Verlängerungskabel" und Motor.
          Ich habe dann einfach den Stecker entfernt und die Kabel direkt aneinandergelötet. Problem war damit gelöst.
          Gruss Reimund
          • Nava
            Nava
            #1160
            AW: Blade 120 SR
            Sagt mal habt ihr die Aufnahme für den Akku modifiziert? Meine ist sehr eng und ich will da nichts abbrechen. Beim Zweitakku waren auch noch kleine Klettstreifen. Sollte ich die besser nehmen. Aber dann wäre es ja in der Aufnahme noch enger, oder gehen die direkt in die Haube.
            Danke für eine Antwort.
            Nava
            • Himmelsstürmer
              • 07.01.2011
              • 696
              • Sascha
              • Schauenburg bei Kassel
              #1161
              AW: Blade 120 SR
              Nava
              die Klettstreifen brauchst Du beim 120SR nicht, die sind mit Sicherheit für andere Modelle vorgesehen. Stramm sitzen ist am Anfang normal, wird im Laufe der Zeit aber etwas weiter (oder kaputt, wenn Du nicht vorsichtig genug bist).
              GruÃ? Sascha
              MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
              • Nava
                Nava
                #1162
                AW: Blade 120 SR
                Danke für die Antwort. Dann werde ich mein bestes Morgen geben es nicht kaputt zu bekommen.
                Nava
                • revilo
                  • 04.03.2011
                  • 630
                  • Oliver
                  • FMSC Steinfurt
                  #1163
                  AW: Blade 120 SR
                  Hab ich mir auch immer vorgenommen und es trotzdem 2 x nicht geschafft
                  • Nava
                    Nava
                    #1164
                    AW: Blade 120 SR
                    Ok erstes Hallenfliegen gut überstanden. Hat mächtig viel Spaß gemacht. Kaputt ist nichts gegangen.
                    Habe von einem weiteren 120er Piloten von einer Methode erfahren den Heli mechanisch zu trimmen. Kann mir jemand dafür eine gute Beschreibung geben? Desweiteren würde ich mich über DX6I werde freuen soweit jemand die Werte teilen mag.
                    Vielen Dank und einen guten Wochenstart.
                    Nava
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #1165
                      AW: Blade 120 SR
                      Hallo zusammen!
                      melde mich auch mal als 120SR-Flieger.
                      Das heißt, seit etwa einer Woche habe ich einen und habs - mangels Halle/Räumlichkeiten und wegen schlechten Wetters - gerade mal geschafft, ihn gestern ein bisschen "hüpfen" zu lassen.
                      Im Phönix klappt das Hin- und Herschweben schon ganz gut.
                      @Nava: schau mal in Beitrag #1149.
                      GruÃ? Michael
                      • DasWerschaf
                        • 16.01.2012
                        • 27
                        • Ralf
                        • Rudelzhausen
                        #1166
                        AW: Blade 120 SR
                        Und noch ein neuer Süchtiger.
                        Bin seit etwa 4 Wochen dabei und habe derzeit den mSR X und den 120 SR im Einsatz (Coax nur noch im Büro ). Leider aufgrund des Wetters nur indoor, und da geht ja nun nicht soo viel.
                        Aber nun zum Thema. Für den mSR X wird im entsprechenden Monster-Thread das ßlen der Motoren empfohlen, um diese etwas langlebiger zu machen (sind wohl bisher schon viele ausgefallen).
                        Kann man das beim Motor des 120 SR auch machen? Oder unterscheidet der sich vom Aufbau grundlegend von den mSR X Coreless Motoren?
                        Nicht, dass ich da ßl reingebe und das war's dann mit dem Motor...
                        Viele Grüße aus der Holledau,
                        Ralf
                        Eine Funke, sie alle zu binden, in die Büsche zu treiben, und nie mehr zu finden. :-)
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #1167
                          AW: Blade 120 SR
                          Zitat von _PiTT_ Beitrag anzeigen
                          Hier die Bilders (hoffe das funktioniert so):
                          Gerade erst diese Bilder gesehen und mich sofort in die LED-Beleuchtung verliebt
                          Wie ist das wohl realisiert? Hat sich auch jemand anders mal sowas installiert?@_PiTT_ war ja schon länger nicht mehr aktiv hier...
                          GruÃ? Michael
                          • errator
                            • 16.10.2010
                            • 45
                            • Mario
                            • Bad Dürrenberg
                            #1168
                            AW: Blade 120 SR
                            ich habe aktuell einen MCX und Fliege den mit meiner LP5DSM Funke die beim CX2 dabei war. Ich habe mir letztes Jahr den walkera V120D geholt allerdings ist mir der Umstieg zu stark von Coax auf den Walkera. Ich würde deshalb gern den 120 SR dazwischen schalten.
                            Was meint ihr reicht meine LP5DSM Funke aus für den 120SR? Ich würde mir auch die DX6i holen allerdings schreckt mich die Programmierbarkeit schon wieder etwas ab. Ich möchte eigentlich nur Binden und starten Oder gibts bei der DX6i nicht so viel was man verstellen kann?
                            T REX 550 3G ; Walkera V120D02
                            Funke Futaba T8
                            VG Mario
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #1169
                              AW: Blade 120 SR
                              Ja, die LP5DSM reicht prinzipiell aus.
                              Natürlich hat die DX6i eine Menge Einstellungen, an den man drehen kann. Es gibt jedoch auch einige Vorgaben, die man einfach 1:1 übernehmen kann, damit es eben kein böses Erwachen in der Luft gibt. Früher oder später brauchst Du die eh
                              Gruß Robert
                              • Himmelsstürmer
                                • 07.01.2011
                                • 696
                                • Sascha
                                #1170
                                AW: Blade 120 SR
                                man KANN damit viel einstellen, MUSS man aber nicht. An der LP5 KANN man aber erst gar nicht. Falls Du nicht so tief in die Materie eisteigen willst, dann findest Du im Netz unzählige fertige Einstellungen (google mal nach Einstellungen DX6i oder Settings), die Du nur einproggen musst.
                                GruÃ? Sascha
