Noch mal grundsätzlich: Beim Anstecken des Akku (Initialisierung) steht der 120 absolut still?
Das anschwellende Heulen des HeRo ist normal, der Gyro versucht, der seitlichen Drehung entgegen zu wirken...
Einstellung der TS: Schonmal versucht, dem ständigen Abdriften mit Längenänderung der Servostangen entgegen zu wirken? Die TS meines 120SR ist in Normalstellung leicht nach vorn geneigt, also nicht 100% waagerecht zur HRW...
Nochmal zur DX6i: Wenn Du den Kanal 5 nicht auf "high" senden lässt, gibts nur wenig Servoweg. Binde den Heli auf nen neuen Platz im ACRO-Modus, sonst nichts verändern, dann betätige den F-Mode Schalter auf "1", laut Monitor müsste auf Ch5 dann 100% Signal angezeigt werden, erst dann hat der 120SR vollen Servoweg (genauso wie beim mSR).
