ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #2896
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Mechanisch bestimmt nicht, mein Heck geht super leicht, das lässt sich mit einem Finger bewegen. Die Heckprobleme sind zB beim schnellen Rückwartslooping, da schlägt das Heck um 180 Grad rum, oder bei Pirouetten gegen das Drehmoment. Da kommt er nur schwer, oder manchmal gar nicht rum. Headinglock am Beast auf hoch oder sehr hoch brachte nix.
    ich hab mit 2150 und 2250 rpm & den 105ern keine Probleme mit schnellen Rückwärtsloops.
    Welche Software hast denn drauf am Beast?
    Hast du den Volt Limiter verbaut?
    Welche BEC Spannung hast du am Jive eingestellt?
    MfG Christian
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #2897
      Software Version vom Beast sollte die neueste sein, habe es vor ein paar Monaten beim Händler updaten lassen. Es leuchten am Anfang nur die LEDs A und B, also 3. irgendwas. Volt Limiter is nicht verbaut und mein BEC is auf 6V eingestellt, der Jive is hin, ich fliege jetzt mit YGE 120 HV und CC Pro BEC. DMA steht auf hoch normal, Headinglock is auf mittel, Gyro is bei 1900 auf 62%.
      Banshee 850
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #2898
        Hmm, vielleicht ist ja DMA falsch herum eingestellt.
        Ich kanns jetzt nicht auswendig sagen obs stimmt bzw. was ich eingestellt habe.
        Ich weiß nur wenn ich den Heckknüppel nach links bewege wandert die Anlenkstange vom Heckservo nach hinten. DMA sollte beim Pitchen aus der Mittelstellung die Anlenkstange nach vorne bewegen dann passts.
        MfG Christian
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #2899
          DMA is richtig rum.
          Banshee 850
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            #2900
            Bricht die Drehzahl ein wenn das Heck rausdreht?
            Kämpft er einen Zeit und dreht dann raus oder schlägts spontan um?
            Warum Headinglock-Anteil nur auf Mittel?
            Ich wär mir nicht so sicher ob es nicht vom mechanischen kommt, unter Drehzahl schwergängig ist ja nicht ungewöhnlich. Am Boden ohne Blätter schonmal getestet?
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #2901
              Hört sich nicht so an. Bei Pitch Pumps zuckt das Heck immer kurz nach rechts (beim Heckschweben), da bricht die Drehzahl kurz ein.
              Mehr spontan.
              Weil bei hoch oder sehr hoch das Heck bei Pirouetten noch schlimmer is.
              Ja, geht ohne Probleme.
              Banshee 850
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                #2902
                Ich benutze wie es in der Anleitung steht das dritte Loch. Das das DS650 schwach sein soll glaube ich nicht. Kumpel von mit fliegt hartes 3D mit dem 700er Rex und DS650 Heckservo, der kennt solche Heckprobleme nicht.
                Wieso soll das mit dem zweiten Loch besser gehen ? Da is der Hebel doch kleiner und die Kraft geringer, oder nicht ?
                Das DS 650 schafft nur bis 4 Kilo, es ist damit nicht sehr stark.
                Mit dem Hebel verhält es sich eben genau andersrum, hängst Du dichter an der Servowelle ein, ist der hebel kleiner, und die Kraft, die vom Heck gegen das Servo drückt ist geringer, das Servo kann also mehr Drücken.
                Fazit: Innen einhängen -> Mehr Kraft, längere Stellwege für das Servo, geringere Auflösung.
                Versuchs einfach - bei mir hats geholfen.
                Mit 2.600 bewegst Du den Heli ausserhalb der Spezifikationen, genau wie ich bei 1.200, da kann man nicht mehr alles nach Anleitung benutzen.
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #2903
                  Das DS 620 ist doppelt so stark, aber auch nur halb so schnell...
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #2904
                    Nicht untertreiben, 5kg sinds schon.
                    Werde ich mal testen. Wenn das nicht hilft werde ich PMG testen, die entlasten das Heckservo.
                    Nö, 2600 is noch locker drin. In der Anleitung steht bei 100% Gas eine Drehzahl von 2720. Die Drehzahl benutze ich nur zum speeden, sonst habe ich 1500 und 1900.
                    Zuletzt geändert von Dachlatte; 07.08.2012, 10:12.
                    Banshee 850
                    • Heli2001
                      Heli2001
                      #2905
                      Da kann man sagen Align machts so: das eine rauf das andere runter (ich mein die Werte)
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        #2906
                        Geringere Auflösung bei längeren Weg (den das Servo für gleichen Ausschlag erreichen fahren muss)?
                        @Dachlatte:
                        Hast Du das Beast Setup bei 2600, bei 1500 oder bei 1900rpm erflogen? Vielleicht liegt da der Hund begraben!
                        Empfindlichkeiten müssten ja stark unterschiedlich sein?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #2907
                          @Dachlatte:
                          Ja habe ich und sind sie. Bei 1500 sinds 66, bei 1900 sinds 62 und bei 2600 sinds 59%.
                          Banshee 850
                          • mbmodells
                            • 12.05.2010
                            • 887
                            • Markus Biermann
                            • EDKA/ETSN
                            #2908
                            Zitat von -Opti- Beitrag anzeigen
                            Mein Power Peak Twin 1000W kann das.
                            Das nutze ich auch, hab ich da was übersehen?
                            Moment mal nachsehen...
                            Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                            • mbmodells
                              • 12.05.2010
                              • 887
                              • Markus Biermann
                              • EDKA/ETSN
                              #2909
                              Innenwiderstand 32 und 34 Ohm beim Laden, ist das gut oder schlecht !?
                              Danke!
                              Zuletzt geändert von mbmodells; 07.08.2012, 11:25.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #2910
                                @Dachlatte:
                                Genau, darum legt man die Heckempfindlichkeit auch mit auf den Flugphasenschalter und hat damit für jede Drehzahl die optimale Einstellung.
                                MfG Christian
