DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • JörnD
    JörnD
    #1591
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Verwendest du den AR8000 mit DSM2 oder X ? Bis jetzt gibts eigentlich nur mit den 6100/6200er Empfängern Probleme. Mein 8000er funzt tadellos mit X, allerdings hab ich nur einige Ausblendungen, keine Frame losses oder Holds (T-Rex 550, weiträumiger Kunstflug). Wenn es wirklich frame losses (F, wird rechts angezeigt) waren, würd ich mir Gedanken machen. Ausblendungen (werden links untereinander für Empfänger und Sat angezeigt) wären 60 okay. Selbst mit dem 6115e im T-Rex 450 hab ich bei weiträumigen Kunstflug nur wenige Frame losses (unter 5).
    ich verwende DSMX. Aber ich habe glaub ich Mist geschrieben. Die 60 wurde unten links angezeigt, also wohl keine FrameLoss. Waren die Ausblendungen A und L. Entschuldigung für die Verwirrung, die ich hier gebracht habe.
    Jörn
    • rvbruch
      rvbruch
      #1592
      Hi Jörn,
      gut dass Du den wahren Grund des Absturzes herausgefunden hast und auch hier postest. Leider wird allzu schnell das Problem der Anlage zugeschrieben die aber in den meisten Fällen unschuldig war.
      Rainer
      • Lerry1234
        • 08.08.2010
        • 76
        • Essen NRW
        #1593
        Zitat von Flugfan Beitrag anzeigen
        Das ist die Empfangsstärke der Signale des Telemetriemoduls
        Habe mir schon soetwas gedacht das das die Anzeige für die Signalstärke ist aber wieso flackert die andauernd ......... hat das etwas mit der ßbertragung zu tun ?
        Habe den fehler noch nicht ganz so lange und Kabelverbindungen habe ich soweit geprüft ......... weiss nicht wo ich da noch suchen soll !
        Spektrum Dx8
        Blade MCP-X ;T-Rex450 Sport
        Logo500;Logo600se
        • terencemunro
          • 25.10.2010
          • 38
          • Terence
          • Schweiz
          #1594
          Eine Frage zu den Fades:
          Ist das Normal dass bereits kurz nach Einschalten von RX & TX die Antenna Fades Zähler schnell hochzählen?
          Ich hatte aber nie ein Frameloss oder Hold
          Siehe meine Video:
          • Daniel_23
            • 01.05.2010
            • 395
            Ne bei mir ist das nicht. Funke an, Akku an den Empfänger, und alles bei 0. Sind deine Antennen evtl i Modell versteckt? Bist du so schonmal geflogen?
            • Daniel_23
              • 01.05.2010
              • 395
              Das zeigt nur an wenn vom Telemetriemodul nix mehr empfangen wird. Abhilfe: Antenne vom TM-Modul besser verlegen.
              • terencemunro
                • 25.10.2010
                • 38
                • Terence
                • Schweiz
                #1597
                Ja ich bin schon oft geflogen und hatte nie ein Frameloss oder Hold. Ich fliege im DSMX Modus und der Heli hat einen Fiberglas Heliartist Rumpf.
                Der Empfänger ist horizontal und der Satellit vertikal eingebaut.
                • Daniel_23
                  • 01.05.2010
                  • 395
                  Innendrin? Evtl mal den Sat außen dran und wenn dann beim sat keine losses mehr da sind liegts am Rumpf...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1599
                    Wenn du das TM1100 verwendest (das kleine Modul), ist es okay, schließlich ist es nur eines mit eingeschränkter Reichweite. Beim TM1000 (war bei der DX8 dabei) kanns auch mal passieren, tut aber nix. Beim weiträumigen Kunstflug hab ich da aber keine Probleme (hab die Antenne am LG montiert.)
                    • Daniel_23
                      • 01.05.2010
                      • 395
                      Ich hab meinen Akku jetzt mal extern geladen. 2x 120 Minuten, dann wurde der Akku warm. Habe dann aufgehört, abgeschalten hat er nicht. Spannung war zum Schluss 5,6V, in der Funke werden 5,4 angezeigt. Wenn ich den in der Funke selber lade komm ich maximal auf 5,2V, ist das normal? Irgendwo hab ich mal was von ner Ladeschlusspannung von 1,5V gelesen bei NiMh, stimmt das so?
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1601
                        Bei einem NiMH wird aufgehört zu laden, wenn die Spannung wieder sinkt. Wenn er warm wird, ist er voll
                        Die DX8 zeigt 0.2-0.3V zuwenig an. Ist angeblich eine "Sicherheitsmaßnahme"
                        • Flugfan
                          • 27.02.2011
                          • 325
                          • Carsten
                          • Löhne/Westfalen
                          #1602
                          Ich habe einen Makel der DX8, der mir eigentlich etwas auf den Keks geht.
                          Das Problem dürften aber auch andere haben.
                          Wenn man einen Flieger (bei mir ein Heli) mit verschieden Akkus fliegt z.B. mit 5S und mit 6S, muss man jedesmal erst wieder ins Systemmenue um das telemetriemäßig umzustellen. (Flugakkuspannung)
                          Könnte das nicht einfacher gestaltet werden?
                          Wie seht ihr das?
                          Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                          Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                          DX9
                          • Daniel_23
                            • 01.05.2010
                            • 395
                            mach halt 2 Modelle...
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1604
                              Und jesdesmal neu binden ? Noch besch... als die Spannung zu ändern.
                              Mich persönlich stört es nicht, ich flieg nur 1 Akkusetup bei jedem Vogel. Aber du kannst es Andy bei RCGroups vorschlagen, dann kommt es auf die Liste
                              Man könnte es auch automatisch machen, aber dann hast ein Problem, wenn du einen "angeflogenen" Akku ansteckst. Für mich wäre automatisch eher eine Fehlerquelle.
                              • Daniel_23
                                • 01.05.2010
                                • 395
                                Kann man nicht 2 Modelle im Sender mit dem gleichen Empfänger betreiben?
