DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #1651
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Mal ne blöde Frage: Warum mußt du da am Sender den Gaskanal reversieren (hat aber nix mit Kontronik zu tun, denn den flieg ich direkt am Empfänger auch nicht reversiert, also ganz normal) ?
    • Xabba
      • 12.01.2010
      • 114
      • Andy
      • Zizishausen
      #1652
      @mukenukem
      Wusste ich bis estern auch nicht! Wollte den Kontronik programmieren,
      kam aber nicht in den Progmode. Mein Kumpel gab mir dann denn nötigen
      Tip.
      Hab keinen Extra Empfänger, 2 x DSMX Satelitten am V-Stabi 5.0.
      Gaskanal auf Reverse und Plötzlich ging alles.
      Das Problem mit dem Timer hab ich jetzt so gelöst die Gasstellung auf 10% gesetzt jetzt läuft der Timer los sobald ich mit Pitch auf Mitte fahre.
      Logo 500 SE
      • Huch!
        • 02.02.2009
        • 74
        • Karsten
        • Würselen
        #1653
        Zitat von Hiese75 Beitrag anzeigen
        Hallo !
        DSMX ist beim Blade mCPx nicht!
        Nur DSM2! Ist bei mir auch so. Steht aber auch irgendwo in der Bedienung. Meine ich zumindest.
        ich werde es nacher zwar nochmal ausprobieren, aber mein mcpx macht zu 99% DSM-X. Angeblich werden alle jetzt ausgelieferten Modelle nur noch mit DSM-X geliefert, meiner ist erst 7 Tage alt. HH soll wohl eine ganze Menge Heli's und anderen Kram zurückhalten, um die Umstellung auf dsmx vorzunehmen. Es muss wohl nur eine neue Software auf die Elektronik des mcpx aufgespielt werden. Laut meinen Dealer gibt es eine interne Anweiseung von HH, das keine nicht DSM-X fähigen Sachen mehr auf den Markt kommen sollen, Lagerware wird neu programmiert.
        Ich sag aber nochmal später Bescheid, wenn ich meinen mcpx angeworfen habe.
        Gruß, Karsten
        Mit zunehmenden Alter denkt der Mensch zu viel, was hinderlich ist beim Hubi fliegen !
        • Huch!
          • 02.02.2009
          • 74
          • Karsten
          • Würselen
          #1654
          Mist, wie geht das mit dem nachträglichen editieren?
          Also, sorry, alles zurück. Ich hab mich da wohl vertan, mein mcpx bindet doch nur mit DSM2. Die Aussage meines Händlers bezog sich dann wohl nur auf die Anlagen und Empfänger.....
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1655
            Zitat von Xabba Beitrag anzeigen
            @mukenukem
            Tip.
            Kannst den Gaskanal nicht im V-Stabi invertieren ? Im Manual vom Vstabi steht weder bei der DX6, noch bei der DX7 (nur SAT) was davon, daß man das Gas invertieren muß.
            • UR9000
              • 26.05.2007
              • 258
              • Uwe
              • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
              #1656
              kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich Motor aus auf den Fahrwerksschalter legen kann ?
              Gruß Uwe
              T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1657
                Du sorgst dafür, daß im Systemmenü der Fahrwerksschalter nicht belegt ist und stellst für Motor aus den Fahrwerksschalter fest. Wenn der Schalter nicht zur Auswahl steht, spiel kurz die FW 1.04 auf und beleg es dort (da gibts einen Bug in der 2.01, daß nicht alle Schalter zur Auswahl stehen).
                • carsten01
                  carsten01
                  #1658
                  da ich nicht noch einen Fred über das gleiche Thema erstellen möchte stelle ich meine Frage jetzt hier ein....
                  Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge (was die DX8 betrifft) bezüglich Update und Ausfallquote, Knüppelakregate und was es so zu berichten gab... Wurden denn die Fehler der Software weitestgehend behoben?
                  Ich schwanke zwischen der DX8 und einem anderen Telemetrie Sender. Eigentlich tendiere ich zur DX8 und hoffe das die anfänglichen Schwächen ausgebessert wurden.
                  Viele Grüße und Danke!
                  Carsten
                  • rodeo123
                    rodeo123
                    #1659
                    Ich fahre nachher mal zu HH und lasse meine abweichenden Potis nachbessern. Werd mal horchen, wann das nächste Update ansteht..
                    Christian
                    • carsten01
                      carsten01
                      #1660
                      wäre schon interressant zu wissen wie der aktuelle Stand ist.... ich hätte gerne einen Sender der genau so lange und genau so zuverlässig seine Arbeit macht wie meine gute alte FF7 :-)
                      • Stratus
                        • 02.07.2010
                        • 251
                        • Christopher
                        • Kressbronn
                        #1661
                        Gruß Uwe
                        Hallo Uwe,
                        vor dem Problem stand ich auch schon.
                        Vor allem, weil es in meinen früher programmierten Modellen so drin war.
                        Die Möglichkeit ist wohl bei irgend einem Update rausgefallen.
                        Wenn ich die belegung bei den alten Modellen geändert habe konnte ich den Schalter auch nicht mehr anwählen und auf "Gear" wird einer der oberen Schalter belegt (da ist also noch ein Bug in der Software).
                        Ich hab jetzt einfach den Hold- und Gear-Schalter an der Funke umgebaut.
                        Gruß Chris
                        • Daniel_23
                          • 01.05.2010
                          • 395
                          Also ich hab keine Probleme mit meiner. Hab die altuellste FW drauf. Hab aber erst ca 20 flüge damit hinter mir. Bin absolut zufrieden damit.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1663
                            Zitat von Stratus Beitrag anzeigen
                            Hallo Uwe,
                            Gruß Chris
                            Spiel die 1.04 drauf, mach die Einstellungen, dann spiel wieder die 2.01 drauf. In der 2.01 kann man nicht alle Schalter auswählen, in der 1.04 schon. Und die bleiben auch bei 2.01 aktiv (ich habs bei allen meinen Helis so). Der Fehler ist bekannt und wird in der nächsten FW ausgebügelt.
                            Oder kopier ein Modell, mit dem es geht, und faß den Menüpunkt nicht an.
                            • carsten01
                              carsten01
                              #1664
                              In der Beschreibung des Lieferumfang steht u.a. ein Spannungssensor für den Empfängerakku, brauch ich einen anderen Sensor um die Spannung des Flugakku anzeigen zu lassen?
                              Ich möchte einen Alarm auf die Flugakkuspannung legen und den Timer dann evtl. abschalten.
                              Carsten
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #1665
                                Der Spannungssensor für den Empfängerakku ist im TM1000 integriert, um die Flugakkuspannung zu messen musst Du einfach das passende Kabel am TM1000 anschliessen (ist die Buschse, wo auch der Temp-Fühler drankommt, dann aber mit dem Y-Verteiler) und am Akku, bzw. am Eingang des Reglers.
                                600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                                AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
