DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Maxipapa
    Maxipapa
    #1531
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Nun ja..... Leider Nicht
    • Flugfan
      • 27.02.2011
      • 325
      • Carsten
      • Löhne/Westfalen
      #1532
      Zitat von Maxipapa Beitrag anzeigen
      Mal eine kurze Zwischenfrage: Wenn ich einen Modellplatz überspielt habe, mit einer Software für ein anderes, kann ich das Ursprüngliche Modell zurückholen?
      Markus
      Nß
      Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
      Frage an die DX8-Telemetriebenutzer:
      Welchen Spannungsunterschied (vor und nach Landung) habt ihr bei euren Empfängerstromversorgungen?
      Ich habe in meinen Helis (siehe unten) das separate Align BEC B6X.
      Dort habe ich auch Spannungseinbrüche von 5,8 auf 5,4Volt.
      Alles kein Drama.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 15.04.2011, 23:25.
      Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
      Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
      DX9
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        #1533
        Fluch oder Segen der Telemetrie. Ich habe heute beide BEC Kabeln des Jive durch
        0.5er ersetzt und auch gleich weiter eine zusätzliche Verbindung zum FBL System gemacht.
        Bin gespannt, ob die Spannungseinbrüche nun besser werden. Im Stand rühren
        hält die Spannung nun schon mal besser.
        Danke für euren Input......
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • Flugfan
          • 27.02.2011
          • 325
          • Carsten
          • Löhne/Westfalen
          #1534
          @faxxe:
          Kleiner Tip noch für Dich (und alle anderen natürlich).
          Alles anstecken und vor dem Start nochmal die Telemetriewerte reseten (dort wo die Min/Max-Werte angezeigt werden).
          Bei mir ist es nämlich so, dass dort schon ein Min-Wert für Empfängerspannung steht, z.B 4,9V, den ich nach dem reseten im Flug nie wieder erreiche.
          Kommt wohl durch das Initialisieren der Stabilisierung ( bei mir BeastX)
          Hatte mich nach den ersten Flügen auch erst erschrocken über den Min-Wert
          DX9
          • rvbruch
            rvbruch
            #1535
            Das mit dem Reset mache ich mittlerweile standardmäßig. Da stehen nach poweron seltsame Sachen drin. Sollte eigentlich von der Software berücksichtigt werden. Kommt evtl noch irgendwann.
            Sent from my Desire HD using Tapatalk
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              #1536
              Ich habe die letzten 50 seiten nicht mehr so ganz verfolgt....
              meine DX8 (H 009) ist vom service zurück (hatte querruder poti probleme und 2 verdächtige crash)
              mit 2.01 drauf und neuer hardware kann ich ihr jetzt zu trauen oder immer noch nicht so ganz?
              auf eim schaumflieger mit orange reciever geht sie jetzt seit 10 flügen.
              An einem anderen flieger, der einen der crash hatte, mit AR7000 ist jetzt auch ok seit etwa 10 flügen, aber ein heli dran hängen ?
              was meint Ihr ?
              Marcel
              www.helidigital.com
              • Acrobatflyer
                Acrobatflyer
                #1537
                was meint Ihr ?
                Marcel
                definier mal "neue Hardware", meinste die Postis selbst ?
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  #1538
                  Hallo Marcel,
                  IMHO gibt es 2 Dinge, die bei der DX8 noch im Auge behalten werden sollten:
                  * Es gibt Ungereimtheiten von Fluggeräten mit 6100/6200 Empfängern. Möglicherweise auch
                  wegen nicht Originalen Empfängern.
                  * Immer wieder tauchen Probleme mit scheinbar nicht mehr mittigen Potis auf. Da steht dann
                  plötzlich ein Kanal auf zB 15% obwohl der Hebel mittig ist. In einigen Fällen dürfte
                  es an Kontaktproblemen an den Steckern der Potis gelegen sein (Oxydschicht?).
                  Sowas macht vorallem mit FBL Systemen Probleme, da sie das ja als Eingabe werten und steuern beginnen.
                  Ich kontrolliere halt regelmässig, ob die % Anzeigen der beider Hebeln mittig immer auf 0%
                  steht.
                  Das sind wie mir scheint die Dinge, die im Augenblick noch die DX8 begleiten. Ansonsten
                  dürfte es sehr viele zufriedene Benutzer geben. Ich zähle mich zumindest dazu
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • rvbruch
                    rvbruch
                    #1539
                    ich mach mit ! Auch zufrieden. Und ich flieg Heli´s damit. Große.
                    • deepseven
                      deepseven
                      #1540
                      puuhhhh, viel zum lesen........aber hilft nix..meine ist jetzt auch da ;-)
                      • Borndelgramer
                        • 21.04.2007
                        • 323
                        • Maxi
                        #1541
                        wollte mich jetzt nicht durch die letzten 100 Seiten lesen...
                        Kann ich die 2.01 nun beruhigt einsetzen oder doch die 1.04 ?
                        Gruß Maxi
                        • co2
                          co2
                          #1542
                          So,
                          da muss ich doch glatt meinen Senf dazugeben. Bin ziemlich über die DX8 gefrustet. Vor 2 Wochen bei relativ starkem Wind kam mir mein T-rex 550 vom Himmel. Das Zahnflankenspiel passte nicht, so drehte bei pitchgabe auf etwa 10-15m höhe das HZR durch und ich musste ihn mittels Autorotation mehr schlecht als recht und harter Landung runterbringen. Da schon bemerkte ich, dass er ziemlich unruhig in der Luft lag und auch teilweise das Heck wegdrehte, doch ich schob das alles erstmal auf den Wind.
                          Ich wechselte das HZR aus checkte ihn kurz durch und machte dann wieder meinen ersten Testflug bei absoluter Windstille. Dabei bemerkte ich das er genauso unruhig in der Luft lag, wegkippte, das Heck wegdreht usw.
                          Gestern setzte ich mich nach langem mal wieder an den Simulator mit meiner DX8 und siehe da, Der Heli am Sim macht genau dieselben faxen.
                          Monitorübersicht zeigt zucken auf nicht angesteuerten kanälen an wie hier in diesem Video ----> http://www.youtube.com/watch?v=jy2go...eature=related
                          • Aerodeck
                            • 24.07.2010
                            • 1030
                            • Ralf
                            • Kleinenbroich
                            #1543
                            HH anschreiben und einschicken. Komischerweise habe ich mit meiner DX8 wirklich keinerlei Probleme. Und dieses ist einer der ersten .
                            Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                            • westersoft
                              • 21.03.2008
                              • 1040
                              • Norbert
                              • Düsseldorf
                              #1544
                              co2
                              siehe 4 Berichte vorher von Faxxe, leider ein bekanntes Problem.
                              Ich habe es bei meiner DX8 selbst behoben, es liegt an den Steckern die an den 4 Potis sind. Diese neigen leider zu erhöhtem ßbergangswiderstand. Abziehen, Kontaktspray drauf und wieder dran machen.
                              Gruß Norbert
                              T-Rex 700
                              Big Foot
                              • Tom1802
                                Tom1802
                                #1545
                                das Problem hatte/habe ich auch. Meine DX8 ist deswegen momentan beim Service.
                                Leider waren es bei mir aber nicht die Stecker, sondern die Potis selbst. Die haben teils recht großes Spiel in ihrer Halterung.
                                Wenn sie sich dann bewegen, ist man ganz schnell mal abseits der Null.
                                Mit so einem Mist kann man sich auch das schönste FLB-System vermiesen...
                                Bin mal gespannt, wann die Anlage zurückkommt.
                                Tom
