DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #1441
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Zitat von Flugfan Beitrag anzeigen
    Hat jemand ne günstige Quelle für den Stecker? Wo gibts die überhaupt einzeln?
    Kann ich ja schlecht bei nem vorhandenen Sat abreissen
    Steckergehäuse und Crimpkontakte gibts bei Farnell, sind JST ZHR. Fertige Stecker mit nem Stück Kabel dran (ca. 10cm) gibs beim Hobbykönig http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13423
    Zuletzt geändert von jens-110; 07.04.2011, 20:57.
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      #1442
      wie stellt Ihr eure Settings in der Telemetrie ein?
      Ich meine die Holds und Frame Loss?
      Auf was stellt Ihr eure Empfängerspannungslimits ein?
      (hab Align B6T mit 2S Lipo)
      Berichtet doch mal, wäre sehr nett.
      grü�e marndra
      • Flugfan
        • 27.02.2011
        • 325
        • Carsten
        • Löhne/Westfalen
        #1443
        Danke danke, aber beides ziemlich umständlich.
        Hier geht´s leichter/schneller
        Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
        Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
        DX9
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1444
          Die Crimpkontakte kannst vergessen, ohne der passenden Zange (und die kostet ein kleines Vermögen). Hab mir ein paar besorgt, unmöglich mit ner normalen Crimpzange. Da sind die Satellitenkabel vom HK die bessere Wahl.
          Es gibt die Stecker auch zum reinpressen, aber auch ne Pfriemelei...
          Holds: 1 = Alarm. Holds darf es keine geben...
          Frame loss: 10-20, je nach Empfänger. Bei den Parkflyern 20, bei den großen weniger.
          BEC Spannung: Was hast normal ? Bei 6V stell ich den BEC Alarm auf 5V.
          • XnS
            XnS
            #1445
            Also das Stecker ziehen und neu draufstecken hat geholfen. Die Werte bleiben jetzt Konstant.
            Einzig die Nullstellung passt nicht und ist zwischen -3 und -1.
            Werd die Funke in einer ruhigen Woche (=schlechtes Wetter) trotzdem mal einschicken.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1446
              Hast du es ein paarmal gemacht ? An- und abgesteckt, damit die Oxidschickt runtergeht....
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Ich habe mal eine Frage zur Schalterbelegung.
                Ich habe am AUX3 eine Glüheinheit angeschlossen. Aber meine Frage ist jetzt, wie kann ich AUX3 auf einen Schalter legen und dem dann zwei fest vorgegebenen Werte geben. Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch.
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  #1448
                  Im Grundmenü in der Schalterauswahl musst Du dem Kanal einen Schalter zuordnen. Dann im Servomenü über die Endpunkte die beiden Werte festlegen. Beim 3-Stufenschalter ist die Mittelposition dann per Subtrimm einzustellen.
                  Grüsse Jens
                  Zuletzt geändert von jens-110; 08.04.2011, 22:48.
                  • Jee
                    Jee
                    • 20.07.2010
                    • 730
                    • Jan Peter
                    • Ulm
                    #1449
                    Ich muß mal gerade sagen, dass ich es gut finde (bzw. beruhigend) dass sich hier keine Crash/Ausfall Meldungen mehr häufen
                    Bestärkt mich in meiner Entscheidung demnächst wirklich auf die DX8 umzusteigen. (Von der DX6i.)
                    GruÃ?, Jan Peter
                    (Blog: http://janpeter.net)
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Bin mittlerweile auch sehr zufrieden.
                      Keine Ausfälle oder ähnliches innerhalb der letzten 50 Flüge zu verzeichen (dreimalaufholzklopf).
                      • rvbruch
                        rvbruch
                        #1451
                        Ja, ist still geworden diesbezüglich... bis zum nächsten Update ;-)
                        Ich hab noch mal nachgesehen. Bin jetzt mit dem 700er auf deutlich über 50h und keine wirklichen Probleme.
                        Ich würde die 8 wieder kaufen...
                        Rainer
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          #1452
                          Auch bei mir seit 35 Flugstunden keine Ausfallerscheinungen mehr (der Test mit dem AR6100e Clone in der Fläche steht noch aus). Die Originalempfänger jedenfalls tun mittlerweile Ihren Dienst ohne zu mucken, egal ob DSM2 oder DSMX.
                          • faxxe
                            • 11.05.2007
                            • 1407
                            • heimo
                            • Graz-Weiz
                            #1453
                            War ja auch einige Zeit ein Zweifler und sehr beunruhigt. Aber mittlerweile steh´ich
                            voll hinter der DX8 und habe 50+ Flüge mit AR8000/AR7000 ohne die Spur einer
                            Ungereimtheit. Telemetrie ist auch eine tolle Sache.
                            -Heimo
                            > Raptor e720
                            > Mikado VBar Control
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen. Welche Funktion im Menü "Taumelscheibe" haben die beiden Punkte "Expo" und "Weglimit"?
                              • westersoft
                                • 21.03.2008
                                • 1040
                                • Norbert
                                • Düsseldorf
                                #1455
                                ich habe heute an dem Akku-Sensor Kabel ein Kondensator drann gemacht (220uF)
                                und zwischen Akku Anschluß und Sensorkabel dann eine Diode geschaltet.
                                Jetzt geht die Sensor Spannung nur noch gemächlich runter
                                und beim A123 gibt es keinen Zwischenarlam mehr. Bei kurzzeitigen Spannungseinbrüchen
                                wegen hoher Belastung hält der Kondensator weiterhin die Spannung.
                                Seit dem ich mit der DX8 fliege ist mein Flugzeit um ca. 1-2 Minuten angestiegen.
                                a) Die Kapazität kann ich besser nutzen ( immer ca. 1900-2050 mAh beim A123)
                                b) Ich nutze den Drehregler für die Gasvorwahl, das fliegen ist jetzt viel abwechslungsreicher (Steller mode)
                                Also mir macht die Funke auch tierisch Spaß, RPM Sensor ist auch an Board.
                                PS: Die Knüppel-Poti Stecker habe ich mit Kontaktspray bearbeitet da es bei mir im Monitor auch geringfügig gewackelt hat.
                                Gruß Norbert
                                T-Rex 700
                                Big Foot
