DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • rvbruch
    rvbruch
    #1516
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Ah, danke. Bin ja mal gespannt.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #1517
      Ich hab das auch damals (beim Umstieg auf 2,4GHz) direkt mit angeschafft.
      Echt Hilfreich, auch wenn es nicht soooo hochauflösend ist.
      Denn Digital ist die eine Sache... Funk die andere. Und das 2,4GHz Netz wird doch sehr stark belastet...
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Flugfan
        • 27.02.2011
        • 325
        • Carsten
        • Löhne/Westfalen
        #1518
        Sicher ist es ziemlich blöd, mit ner 2.4GHz Videoübertragung neben einer 2.4GHz Funke rumzuspielen
        Das verstehe ich als Funk-Laie jetzt gerade nicht.
        Auf´m Platz hab ich doch auch zehn andere 2,4Gh Funken um mich rum-
        Ich dachte, das ist gerade der Vorteil bei 2,4 - dass man sich nicht mehr ewig bezgl. der Frequenz absprechen muss.
        Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
        Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
        DX9
        • rvbruch
          rvbruch
          #1519
          Das stimmt, aber ein 2,4Ghz Sendesystem fliegt ja mit dem Modell mit, und entfernt sich vom Fernsteuersender. Das Sendesystem überlagert irgendwann die Steuersignale welche immer schwächer werden. Darum ists blöd sowas zu machen
          Rainer
          • Flugfan
            • 27.02.2011
            • 325
            • Carsten
            • Löhne/Westfalen
            #1520
            Zitat von rvbruch Beitrag anzeigen
            Mal was zum RPM-Sensor. Ich hab so einige Varianten durch. Magnet-Sensor, Optischer Sensor... Und da der Spektrum Phasensensor etwas arg teuer ist hab ich mir bei Mikado den hier geholt.
            http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=4626&p=4626
            Die hab ich eben in meinen beiden Telemetrie-Helis verbaut, funzt einwanfrei, danke nochmal
            @rvbruch: Aah, so leuchtet´s ein, thanks
            DX9
            • rvbruch
              rvbruch
              #1521
              Ah super, freut mich dass der Tipp gepasst hat.
              Gerne
              Rainer
              • Flugfan
                • 27.02.2011
                • 325
                • Carsten
                • Löhne/Westfalen
                #1522
                Ich hab auch schon eine Futaba zum Absturz gebracht (mit 2.4GHz Webcam am Modell
                Wäre das hier die Lösung gewesen? Erst Cam einschalten und dann die Funke?
                DX9
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  #1523
                  hier mal ein symbolisches Beispiel
                  Du wärst mit deinen Ohren der Empfänger, eine Disco Anlage in 50 m Entfernung der Sender.
                  Du kannst die Musik du gut hören. Wenn sich jedoch ein zweite Disco Anlage in 1m Entfernung von dir entfernt dazu gesellt, dann kannst du die erste Anlage wohl nicht mehr hören, auch wenn diese einen anderen Ton sendet.
                  Gruß Norbert
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #1524
                    Frage an die DX8-Telemetriebenutzer:
                    Welchen Spannungsunterschied (vor und nach Landung) habt ihr bei euren Empfängerstromversorgungen?
                    Ich verwende zb 5.6V aus dem Jive BEC. Also vor Abflug zeigt die DX8 diese 5.6V an.
                    Wenn ich nach einigen Minuten lande (Rundflug-Kunstflug), zeigt die DX8 meist 5.1V
                    aber auch oft nur mehr 5.0V als minimale Spannung an.
                    Der Unterschied kommt mir sehr hoch vor und ich denke, ich sollte meine Verkabelung
                    mal checken.
                    Welche Unterschiede seht ihr?
                    Danke und Gruß,
                    Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • rvbruch
                      rvbruch
                      #1525
                      Moin!
                      Der Jive hat ein Top-BEC und 0,6V Unterschied ist m.E. sehr viel. Meine zeigt normalerweise min 5,4V an.
                      Achte auf beide Kabel vom Jive dass a: ausreichend Querschnitt vorhanden ist (ich nehme dafür 3*0,5 mm2 verseilt) und b: beide Kabel angeschlossen sind. Und c: so kurz wie möglich, so lang wie nötig.
                      Der Jive kann bis 15A liefern, wenn ßbergangswiderstände vorhanden sind bedeuten diese bei steigendem Strom sinkende Spannung. (roter und blauer Spannungsabfall :-D) Also Kontakte prüfen.
                      Rainer
                      Hast Du ein FBL-System ? VStabi zeigt Dir zB die Spannungen ebenfalls an.
                      • rvbruch
                        rvbruch
                        #1526
                        Nachtrag: Ich hab bei 2,4GHz keine Ferrit-Ringe mehr drin. Das spart Länge
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1527
                          So habens wir gemacht. Aber wie schon westersoft werähnt hat, wenn der Sender gleich neben dem Empfänger sitzt, wird das Nutzsignal überlagert, da hilft kein FASST.
                          Wenn 50 Leute am Platz mit 2.4GHz sind, ist das auch kein Problem, weil die Funken nur einen schmalen Kanal benutzen und sich die Frequenz aufteilen. Wenn dann so ein Videosender mit 20MHz Bandbreite daherkommt, wirds schlimm....
                          @Faxxe: Welcher Heli ? 600er ? Ich hab bei meinem 550er auch ein paar Einbrüche, so um die 0.4V, aber bei 11A Spitzenstrom (JLOG) macht mir das keine Sorgen. Hab 2 Kabel verwendet.
                          Die Telemetrie ist Segen und Fluch .....
                          • RichardS
                            • 17.02.2006
                            • 245
                            • Richard
                            • Flugort: Karlsruhe
                            #1528
                            genau ! man sollte doch nicht alles sehen / wissen, ist besser für die Psyche ...
                            Richard
                            TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                            http://www.richard-dj1pi.de
                            • Maxipapa
                              Maxipapa
                              #1529
                              Mal eine kurze Zwischenfrage: Wenn ich einen Modellplatz überspielt habe, mit einer Software für ein anderes, kann ich das Ursprüngliche Modell zurückholen?
                              Markus
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #1530
                                Markus
                                Nur wenn Du das gelöschte Modell vorher gesichert hattest.
                                600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                                AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
