DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    #1456
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    da ich zur Zeit auch über den Kauf einer DX8 nachdenke habe ich eine Frage zur Telemetrie.
    Leider finde ich nirgens eine Information wieviel Spannung der Spannungsmeßeingang der Telemetrie verträgt.
    ßber passende Info würde ich mich freuen.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
    • Flugfan
      • 27.02.2011
      • 325
      • Carsten
      • Löhne/Westfalen
      #1457
      Ich fliege 12S und das wird korrekt angezeigt.
      Wär ja auch ´n Witz, wenn sowas nur bis 6S oder so funzen würde
      Oder willste noch mehr als 50Volt dranklemmen ?
      Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
      Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
      DX9
      • pmmkm
        pmmkm
        #1458
        Wenn jemand meine DX8 haben will dann bitte Angebot per PN. Ich vertrau dem Ding nicht mehr, absolut den Hals voll.
        Die Geschäftspraktik den Kunden als Betatester zu verwenden ist etwas was ich zu tiefst verabscheue.
        Die DX8 hat mich mehrere hundert Euro an Schaden gekostet. Eine Antwort hab ich von der Firma nicht bekommen.
        Ich hatte die DX8 brav registriert und geupdetet auf die 2.01, das Problem ist das dieses Update automatisch DSMX einstellt. Das kann aber der AR8000 bzw. der Satellit gar nicht!!!!!
        Jaaaa, ich weiß, das dachten viele, das das geht!
        Das heißt er kann es nur ein bischen, man merkt es nicht. Für einfachen Rundflug alles in Butter, in dem Fall man etwas heftiger an den Sticks rührt, dann schaltet er ganz einfach ab, geht auf Hold und das wars.
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #1459
          Also ich flieg momentan nen AR6115e im 450er Heli mit DSMX OHNE Probleme! Hast Du den Empfänger wenigstens neu gebunden bevor Du mit 2.01 abgehoben bist?
          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
          • pmmkm
            pmmkm
            #1460
            Nein, ich hab gedacht das funktioniert ohne binden.....
            Logisch, in meinen nagelneuen 550er eingebaut und dann natürlich gebunden, die DX8 geht dann automatisch auf DSMX.
            Es kommt darauf an was Du für einen Empfänger bzw. was Du für einen Satelliten hast, da pappen hinten verschiedene Aufkleber drauf, manche gehen andere nicht. Der Originale aus dem Set geht nicht.
            In den kleineren Empfängern hast Du auch kein DSMX, in meinem 500er mit AR7000 hat es deshalb auch nie Probleme gegeben. Da zeigt die DX8 ja auch weiter DSM2 an.
            • Jörg Ehrhardt (Sinus)
              #1461
              Warum hat ein AR6115e kein DSMX?
              Sinus
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #1462
                Zitat von pmmkm Beitrag anzeigen
                In den kleineren Empfängern hast Du auch kein DSMX.
                Das ist Quatsch. Der AR6115e macht definitiv DSMX, hat die Funke beim Binden automatisch eingestellt. Was für Nummern kleben auf Deinem AR8000 und auf dem Satellit, mit dem es Probleme gibt. Meinen AR8000 hab ich noch nicht im Betrieb (sollte ich den mal testen*).
                  #1463
                  Woher hast du denn die Info das manche AR8000 oder Satelliten nur ein "bisschen DSMX" machen?
                  Das höre ich jetzt zum ersten mal.
                  Sinus
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    #1464
                    im 550er könnte es auch daran liegen, dass die BEC Spannung niedriger war.
                    Wobei andere Empfänger nicht so empfindlich sind, der AR8000 etwas früher die niedrige Spannung signalisiert. Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • rvbruch
                      rvbruch
                      #1465
                      Also der Sache kann ich nicht wirklich folgen. Wieso soll der AR8000 kein DSM-X können? Bzw nur ein bisschen. Was soll denn das heißen ? Das solltest Du mal präzisieren. Ich hab eine der ersten DX8 mit dem Empfänger und alles klappt mit DSM-X wunderbar.
                      Das was Du da beschreibst liegt bestimmt nicht an der Sendetechnik. Wie mein Vorredner äusserte würde ich mal die Spannungsversorgung unter die Lupe nehmen.
                      Weiter ist es doch eigentlich logisch dass ich neu binden muss wenn ich eine andere Sendetechnik verwenden will oder? Bei mir jedenfalls ist die Anlage nach dem Update nicht automatisch auf DSM-X gegangen sondern mit DSM-2 weiter gemacht und musste explizit umgestellt werden. Und zwar per binden.
                      Weiter muss ich dem Service von HH ein Lob ausprechen. Absolut schneller Service, sowohl per Email als auch bei der praktischen Durchführung.
                      Rainer
                      • wsh
                        wsh
                        #1466
                        Hallo Peter (pmmkm)
                        Was Du schreibst kann nicht stimmen! Ich habe auch eine DX8 mit AR8000 (ist eine der Ersten) und die arbeitet sicher und zuverlässig in DSMX. Das ganze kann man auch überprüfen. Ich habe das mit dem "Wi-SPY" gemacht und da sieht man es genau!
                        Das Ding gibt es hier: http://www.metageek.net/products/wi-spy
                        Du solltest Deine Anlage mal zu HH senden.
                        • rvbruch
                          rvbruch
                          #1467
                          Mal was zum RPM-Sensor. Ich hab so einige Varianten durch. Magnet-Sensor, Optischer Sensor... Und da der Spektrum Phasensensor etwas arg teuer ist hab ich mir bei Mikado den hier geholt.
                          http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=4626&p=4626
                          Ursprünglich als Drehzahlsensor für den VStabi gedacht, habe ich den natürlich gleich mal an den TM1000 geklemmt. Der Sensor aber den normalen Servostecker. Ich mir also ein Sat-Kabelchen genommen, halbiert und eine Servokupplung dran gecrimpt. Klappt einwandfrei.
                          Die Kabelchen gibts hier (hab den Link von weiter vorne im Fred noch mal hier rein kopiert)
                          Reiner
                          • rvbruch
                            rvbruch
                            #1468
                            Mmmpf... 999$
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              #1469
                              Zitat von rvbruch Beitrag anzeigen
                              Mmmpf... 999$
                              Was denn? Du kaust auch auf dem Preis rum? Mir ists auch etwas fett!
                              • Flugfan
                                • 27.02.2011
                                • 325
                                • Carsten
                                • Löhne/Westfalen
                                #1470
                                Das gibt´s ja nicht !!
                                Der ist ja noch mal 5€ günstiger als der hier für´s Unilog, der ja auch funktioniert
                                Brushless Drehzahlsensor für UniTest 2 und UniLog SM-Modellbau SM-2213 günstig von freakware - Brushless Drehzahlsensor für UniTest 2 und UniLog. Wird zur Messung der Drehzahl einfach an eine Zuleitung des brushless Motors angeschlossen.Im Setup des UniLog / UniTest 2 muss für die Drehzahlmessung die korrekte Anzahl der Messimpulse pro Umdrehung vorgegeben w...
                                Da ich 2 Stück brauche, spare ich direkt 10€, super.
                                Dafür bekomme ich ja heutzutage fast 3 Kugeln Eis
                                Zuletzt geändert von Flugfan; 10.04.2011, 09:06.
                                DX9
