Skookum Sk720, wer hat es ?
  • NH90
    • 17.02.2014
    • 49
    • Kai
    #166
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Viel Erfolg - Du wirst ja dann sicherlich berichten ...
    • gde2011
      gde2011
      #167
      Mein Name ist Alex, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Wien.
      Ich hatte bis jetzt einiges an Blade Spielzeug und hab mir jetzt nen Goblin 500 mit Skookum 720 Black Edition gekauft.
      Ich fliege Spektrum, deswegen würden sich Sateliten anbieten. Oder wäre ein normaler Empfänger sicherer? Wieso werden eigentlich 2 Sateliten und nicht nur 1 empfohlen?
      Danke und LG,
      Alex
      Na dann Willkommen!
      Sitze im Moment auch in Wien im Büro
      Auch für einen 500er sind 2 Satelliten eigentlich die bessere Wahl. Ich kenne zwar das Skookum nicht, aber am vstabi habe ich einen 480er Logo einige Akkus mit nur einem Satellit geflogen. Möglich ist es!
      Aber die Empfangsqualität der Spektrum Satelliten ist nicht besonders, und daher kann einer schnell mal abgeschirmt sein. Die beiden Antennen an den Sats sind nämlich trügerisch. Ein Spektrum Sat hat nur eine aktive Antenne (wenn der Sat vor dir liegt mit Stecker oben und zu dir, dann ist es die linke Antenne).
      Die andere ist "fake".
      Also zwei nehmen. Die 40€ neu wirst du eventuell mal bereuen wenn nur einer montiert ist.
      Alles Gute für den Gobi, schönes Teil mit coolem Sound.
      • B0tt0mline
        B0tt0mline
        #168
        Vielen Dank für die Antwort!
        Noch eine Frage zum Skookum:
        Ich will das externe JETI S-BEC anschließen.
        In der Anleitung steht, dass man es an IO-B oder IO-C hängen kann. Das BEC hat aber 2 Ausgänge, soll ich also beide am Skookum anhängen?
        Danke,
        Alex
        • gde2011
          gde2011
          #169
          BEC mit 2 Ausgängen macht immer Sinn beide zu benützen. Entweder je 1 an Empfänger und Stabi, oder auch beide an Stabi.
          Grundsätzlich kannst es auch mit Y-Kabel wo dranhängen.
          Bitte mach dich aber schlau ob es Eingänge am Skookum gibt wo kein Strom rein darf (wie zB beim vstabi mini).
          Aber wenn das so angegeben ist, gehen beide.
          • B0tt0mline
            B0tt0mline
            #170
            Danke, was würde passieren wenn ich nur einen anhänge?
            • gde2011
              gde2011
              #171
              Eventuell Empfangsverlust wenn Entfernung und Lage des Helis keinen Empfang mehr bieten.
              Dh du kommst in die programmierten Fail Safe Einstellungen. Je nachdem was da gesetzt wurde.
              Wenn Verbindung wieder da ist (warum auch immer) bist du wieder dabei - falls der Heli noch in der Luft ist.
              Im ungünstigen Fall initialisiert das FBL neu, was sich in der Regel bis zum Aufschlag nicht ausgeht.
              Dh, du solltest einfach die maximal 40€ investieren und beruhigt fliegen.
              • Pumuckl70
                Pumuckl70
                #172
                Hallo Leute...
                Also ich habe jetzt ein paar Einstellungen am Skookum vorgenommen, habe es heute mal geschafft für 30 Minuten fliegen zu gehen, aber das Heck verhält sich genau so bescheiden wie vorher auch...
                Wackelt immer noch und fliegt sich butterweich.
                Ich hab nen Video gemacht, schaffe es jetzt aber nicht das hoch zu laden bei Youtube, weil ich gleich arbeiten muß.
                Heute abend lade ich das aber hoch, bzw. morgen früh.
                Vielleicht hat ja jemand bis dato einen Tip für mich, wie die Einstellungen sind, dass sich das SK720 so verhält wie das BeastX was das Heck betrifft.
                Das soll einfach nur knackig einrasten und nicht so schwul durch die Gegend pendeln.
                Man, da kommt mal ein Tag in der Woche und nichts klappt wieder ;-)
                Gruß... Mario !!!
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #173
                  Ich hab mein Skookum am Goblin 500 heute endlich zum Laufen gebracht und heute mal damit kurz geschwebt.
                  Könnt Ihr mir Einstellungen für Auto Level (always on und Center Stick) für einen Anfänger sagen?
                  Danke!
                  • Pumuckl70
                    Pumuckl70
                    #174
                    Guten morgähn !
                    So, habe soeben das Video hoch geladen, jedoch hätte ich mir das verkneifen können, hehe.
                    Ist eigentlich genau wie das andere vom Verhalten her.
                    Habe jetzt vorerst nur Bank 1 belegt mit folgenden CYCLIC 1 werten:
                    Base Gains and Rates:
                    Control Rates Elevator 280 Aileron 280
                    Bell Gain 55 55
                    Hiller Gain 50 50
                    Damping Gain 18 16
                    Tail Drag Comp -6 0
                    Bei Lock Cyclic Gain to: habe ich einen Wert von 50% und diesen angehakt.
                    Self Tune Bell Gains ist aus.
                    Hiller Decay ist 165%.
                    Cyclic Accel ist 30.
                    Self Level off und daneben 0.
                    Bei TAIL 1 habe ich:
                    Control Rates 480 deg/s
                    Control Expo 25%
                    Rate Gain 75%
                    Hold Gain 60%
                    Accel Gain 1%
                    Bei Misc Options Cyclic Mix 0%
                    Collec Mix 25%
                    Start Accel Left 30, right 30
                    Stop Accel left 35, right 35.
                    Alles andere ist aus.
                    Bei meiner DX9i Fernbedienung habe ich Schalter D so belegt, dass ich den Tail Gain Wert verändern kann.
                    Dazu habe ich die Stufen 40, 50 und 60 eingestellt.
                    Egal welchen Wert ich aussuche, das Heck eiert völlig belanglos rum.
                    Man hat das Gefühl, als wenn das garnicht rinrasten würde, wenn man den im Flug um seine eigene Achse drehen würde.
                    Doof zu beschreiben.
                    Ich kenne das halt noch vom BeastX, dass der sofort beim los lassen einrastet.
                    Hat jemand einen Tip für mich?
                    Will heute unbedingt was erreichen bei dem relativ guten Flugwetter...
                    Gruß...
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                      #175
                      Morgen,
                      vlt bist du in der falschen Bank?
                      Versuch zu Testzweckn mal beide Banken mit den selben Werten zubelegen und schau mal ob sich was ändert.
                      Wenn du den Wert fürs Tailgain in der Funke änderst siehst du in der Software auch eine Wertveränderung ? ansonst stimmt die Verkabelung nicht.
                      • Pumuckl70
                        Pumuckl70
                        #176
                        Hallo Kollech !
                        Yepp, wenn ich an der Funke umschalte, dann kann ich unter Inputs from Receiver den aktuellen Wert vom Tail Gain ersehen.
                        40, 50 und 60.
                        Ich blicke langsam nicht mehr durch.
                        Langsam fängt mich das Skookum echt an zu nerven.
                        Dabei sollte alles SO einfach sein !
                        Grummel.
                        Ich habe auch blöderweise kein Notebook mehr, muss also jedes mal erst nach hause und versuchen nach dem Erstellen der neuen Werte alles neu zu erfliegen, grummel...
                        • Pumuckl70
                          Pumuckl70
                          #177
                          Kollech !
                          Was meinst du eigentlich mit Kabel vertauscht?
                          Das läßt mir jetzt keine Ruhe !!!
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #178
                            Na das ist doch schon mal gut wenn du in der SW die Tailwerte siehst, dann stimmt also auch die Verkabelung, dachte sonst könnte es sein das du das Patchkabel verkehrt angesteckt hast, meine das was man splitten muss.
                            Denke das du in der falschen Tailbank am Weg bist, stell doch einfach mal zu Testzweckn Tail1 und Tail2 komplett die selben Werte ein.-> HOLDGAIN auf min.61
                            Glaube nämlich das im SK Standard auf der Tail2 der Hold Gain Wert auf 0 steht.
                            Wirst sehen dann klappts auch mit dem Skookum
                            Das mit dem das alles sooooo einfach ist kannst gleich wieder vergessen. Das Sk ist eines der kompliziertesten Systemen zum Einstellen. Dafür hast wenn alles passt ein sehr gutes System.
                            lG Christian
                            p.s. eventuell würde ich mir mal das fieldterminal anschauen, funkt TOP und ist viel komfortabler.
                            • Pumuckl70
                              Pumuckl70
                              #179
                              Arghs... Ich habs grad wieder versucht, ohne Erfolg.
                              Siehe Video...
                              In den letzten paar Sekunden reagierte er GARNICHT mehr.
                              Ich hatte die Nase ein kleines Stück nach links gedreht, aber aus dem kleinen Stück wurde gleich eine viertel Drehung.
                              Als ich dann nach rechts wollte mit der Nase klappte GARNICHTS mehr.
                              Also mußte ich ihn etwas unsanft runter holen.
                              Ich bin echt geheilt.
                              Das kann doch nicht sein man, gibt es denn niemand der mir den entscheidenen Tip geben kann?
                              Alles andere funktioniert doch auch...
                              Warum NUR die Sache mit dem Heck nicht...
                              Man man man...
                              • rc2013
                                • 14.01.2013
                                • 869
                                • outdoor
                                #180
                                sag mal, wie weich ist denn dein Skookum befestigt? Meine Erfahrung ist, das das SK schon relativ direkt/ hart aufgeklebt sein will, auch das mitgelieferte Pad ist zu weich. Die besten Ergebnisse habe ich mit dem Tesa Spiegelband. Ist es zu weich gelagert ist das gesamte Flugverhalten sehr schwammig.
                                Ansonsten erhöhe mal den Hold Gain Wert, so auf 70. Pendeln tuts auch, wenn die Empfindlichkeiten zu gering eingestellt sind. Beim SK ist es anders als beim Beast nicht nur ein Wert der die Empfindlichkeit beeinflusst, also Hold Gain, Tail Gain und Rate Gain. Was aber jetzt welcher Wert beeinflusst musst du im Handbuch nachlesen, oder es weiß hier vielleicht einer.
                                Thomas
