Das Häkchen regelt ob du einen festen Wert für das cyclische Gain (Regelverstärkung an der Taumelscheibe) hast oder ob du über den Sender das cyclic Gain über einen vorher festgelegten Kanal im Flugbetrieb verändern kannst.
Hat mit dem Heck eigentlich nichts zu tun. Die selbe Einstellmöglichkeit gibt es auch beim Heck (Tail). Du könntest mal testen was sich alles ändert wenn du die Gaineinstellung im Sender verwendest, evtl. ändern sich unerwünschterweise auch das Tail-Gain wenn du das Cyclic-Gain veränderst. Oder es wird gar eine Bankumschaltung vorgenommen. Die Kanalwahl wird in der Software unter dem Reiter "Control" bei Cyclic Gain Ch und bei Tail Gain Ch eingestellt.
Das ganze Zeug ist leider in der neun Beschreibung nicht oder nur teilweise beschrieben. Ich habe noch die alte von 2011, Rev. 3.00, in der sind die Dinge wesentlich ausführlicher beschrieben und dargestellt. Oder man verwendet das Wki von der SK-Webside.
Wolfgang
