Du kannst übrigens auf den 12CH Mode wechseln, dann funktioniert der Empfänger auch.
Skookum Sk720, wer hat es ?
AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
wir hatten Probleme mit dem SK720 mit GPS und den neuen SBus 2 Empfängern (rauher Lauf, zucken), selbst wenn SBus 1 genutzt wird. Laut Aussage eines Importeurs und Skookum funktionieren die neuen SBus 2 Empfänger nicht. Wir haben dann auf einen alten 6203 gewechselt und hatten dabei einen Crash, nach der Landung, Motor aus, Finger von der Funke, Rotor drehte aus (noch knappe 1000 U/Min.), lief das hintere Nickservo auf Vollausschlag, den Heli hat es zerrissen.
Skookum meinte das das mit dem GPS zusammenhängt, nach dem Flug wenn der Heli still steht wird irgendwas (schon was her) gespeichert und die Servos Impulslos geschaltet was manche Servos, in diesem Fall Align HV, dazu bringt in die Endstellung zu laufen. Wir haben dann eine neue Software bekommen mit der das nicht mehr auftreten soll, tat es aber dennoch, diesmal Gott sei dank bei nur noch 100- 200 U/Min.
Ich wäre da also äusserst vorsichtig.
Gruß Stefan
ferrari.f1
So jetzt bin Ich dabei mal alles zu verkabeln mit dem SK 720 BE und den Skookum GPS v1.05 zu Futaba Empfänger R7008SB,ESC ist am Empfänger Kanal 3, und SK 720 ßber IO-B ohne das Weiße Signal Kabel am S-BUS 1,da S-BUS 2 laut Skookum müsste man widerstände Anlöten! Servos sind alle am SK 720 BE angeschlossen. Einziges Problem die Servos bewegen sich nicht!. Am Sender ist FASStest 14 CH Single G eingestellt.
ferrari.f1
Ist ja richtig was los hier im Forum, na ja So weit Funktioniert-s ja, jetzt folgt die Test Phase!.
Ich wiederhole mich ja ungern, aber die aktuelle Version versteht nur 12Ch Mode. Wenn du deine Testversion drauf hast musst du sowieso erstmal Art fragen.
ßbrigens, über weiss werden die Daten übertragen. Ohne das wird es nicht funktionieren.SoxoS rocks! :-)
ferrari.f1
Also über S-BUS 2 funktioniert Es aber wie du schon sagt die Servos laufen Rauh!.
Habe ein paar Probeflüge gemacht, und lediglich Rescue Hard Floor ausprobiert.
Hallo kann mir jemand helfen? Ich habe mir einen Rex 600 Pro mit sk720 schwarz und GPS aufgebaut. Fliegt soweit zufriedenstellend. Nur wenn ich auf Position Hold bzw. auf go Home stelle schmiert er mir nach hinten weg.
Gruß FrankDX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
nein, sind unter 1,6 schaltet den GPS-Modus nicht ab , der Sicherheitsmodus für die Höhe funktioniert auchZuletzt geändert von caravan-rau; 22.05.2014, 21:23.DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
ferrari.f1 -
Habe Heute mit Herrn Mauer gesprochen, er meinte Grundsetup überarbeiten, hat leider nichts gebracht aber nach dem letzten Flug zeigt es mir ein Compass Fehler an werde also noch einmal den Compass Swing wiederholen. Ich werde hier berichten. Vielen Dank für die Tipps.
