Skookum Sk720, wer hat es ?
  • caravan-rau
    • 28.11.2013
    • 122
    • Peitz
    #136
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Habe heute einen neuen Swing gemacht und bin einfach begeistert. Position Hold und Go Hom funktionierten auf Anhieb. Bei Position Hold aus voller Fahrt eiert er ein bischen herum aber ich denke das ist normal . Was mich ein bischen irritiert bei Go Hom stellt er sich schlagartig mit der Nase zu mir. Laut Beschreibung sollter er mit dem Heck zuerst zurück kommen. Ein -Minus ist eingetragen im For -Aft Offset. Weis jemand wie man das Schlagartige auf Position zeigen etwas entschärfen kann?
    DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      #137
      Hast du auch die Ausrichtung vom GPS richtig rum? Er nimmt als Position übrigens die Ausrichtung vom Abheben. So wie dort wird das Heck ausgerichtet.
      SoxoS rocks! :-)
      • caravan-rau
        • 28.11.2013
        • 122
        • Peitz
        #138
        Ich habe noch einmal nach gelesen, er soll sich erst nach erreichen der Hom Position mit dem Heck zum Piloten drehen, bzw. die Ausrichtung vom abheben. Muß ich noch ausprobieren aber scheint alles i.o. zu sein. Nur eben das schlagartige aus richten gefällt mir noch nicht. Ich habe mal einige Prozente beim Heading Hold zurück genommen vieleicht kann man damit etwas bewirken. Muß ich erst noch aus probieren.
        • Moskito_Ron
          • 01.01.2007
          • 163
          • Ronald
          • München
          #139
          Servus,
          ich habe seit kurzem auch das Skookum 720 und mir ist nich ganz klar wo ich
          das SUMD Signal vom Graupner GR16 EMpfänger anschliessen soll ?
          Am IO/B Eingang ?
          Kann mir auch jemand sagen was ich im Setup vom skookum als Eingangs-Type einstelle ?
          Danke schonmal
          Ron
          MiniTitan, T-Rex500, MCPX
          Robbe Mosktito
          MX16s /MX12s
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            #140
            Hi.
            Das geht erst mit der nächsten Firmware. Musst klassisch verkabeln oder hat Graupner auch PPM?
            SoxoS rocks! :-)
            • Moskito_Ron
              • 01.01.2007
              • 163
              • Ronald
              • München
              #141
              Dank Dir für die schnelle Antwort.
              Weiss ich jetzt nicht mit dem PPM, ich werde es dann klassisch verkabeln.
              Robbe Mosktito
              MX16s /MX12s
              • Martin S
                • 16.01.2011
                • 389
                • Tiroler Unterland
                #142
                Ich habe den GR16 per SUMO 08 (nicht D) an IO-B. Einstellung: Futaba/JETI PPM.
                Funktioniert bestens, allerdings muss man am Senderausgang einige Kanäle wechseln:
                Kanal 2 -> Ausgang 1
                Kanal 3 -> Ausgang 2
                Kanal 6 -> Ausgang 3
                Kanal 4 -> Ausgang 4
                Kanal 5 -> Ausgang 5
                Kanal 1 -> Ausgang 6
                Rest bleibt
                Martin
                [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
                • Moskito_Ron
                  • 01.01.2007
                  • 163
                  • Ronald
                  • München
                  #143
                  Dank Dir Martin für den Tip,
                  das werde ich dann so einstellen und probieren.
                  Ron
                  Robbe Mosktito
                  MX16s /MX12s
                  • Pumuckl70
                    Pumuckl70
                    #144
                    Hallo Leute !!!
                    Nun habe ich ja schon so viel schlechtes über das Skookum 720 BE gelesen, dass ich mit dem Lesen aufgehört habe und habe mir das nun endlich gekauft und bereits verbaut. Meine bisherigen Erfahrungen bezogen sich auf das AR7200BX BeastX.
                    Dahre habe ich versucht mich vom BeastX in das Skookum 720 Black Edition rein zu versetzen.
                    Ich denke ich habe das ganz gut hin bekommen und alles reagiert bisher so wie es reagieren sollte. Die Anleitung ist allerdings schrott, die es dazu in Deutsch gab. Schlecht übersetzt und meines erachtens nach unübersichtlich...
                    Egal, jedenfalls wollte ich jetzt mal ein paar Screens einspielen und euch wissenden fragen, ob ihr hier ersehen könnt, ob ich irgendwas wichtiges vergessen habe oder ähnliches...
                    Das wäre sehr nett von euch, wenn ihr da mal drüber schauen könntet...
                    Danke...
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      #145
                      Naja, kommt auf deinen Heli an. Aber ich würde zum Start Bank 2 mit Hiller Decay 200 einrichten, damit ich dort einen Trimflug machen kann. Vg Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • wohu10
                        • 04.12.2010
                        • 190
                        • Wolfgang
                        • Ostendorf/Meitingen
                        #146
                        Das mit dem Trimmflug würde ich auch so machen.
                        Ggf. könnte man bei den "Stick Deadbands" auch bei Elevator und Aileron noch einen Wert von 2% einstellen (Senderdrifft).
                        Wenn du den Haken bei "Auto Trim at Init" entfernst kannst du am Sender trimmen ohne dass die Trimmvorgabe beim nächsten Einschalten ignoriert wird.
                        Wolfgang
                        Hubschrauber sind Fluggeräte die man ständig am Abstürzen hindern mu�! Ist das nicht toll?
                        • Pumuckl70
                          Pumuckl70
                          #147
                          Nanu... Ich hatte eigentlich 8 Bilder verlinkt... Irgendwie bin ich zu blöd die zu verlinken. Das hatte ich schonmal... Ich gucke mir das nachher nochmal an...
                          Also zunächst danke für eure Tips, ich werde morgen nochmal alles schritt für schritt durch gehen, soll ja schließlich alles glatt gehen.
                          ßbrigens, ich sollte vielleicht auch mal erwähnen, um welchen Hubschrauber es sich handelt (was ist bloß los mit mir???)...
                          Also ich habe einen T-Rex 500 mit DFC Kopf, als Servos nutze ich die Futaba 9650 für die Taumelscheibe und das Heckservo ist das Futaba 9257. Als Regler habe ich den Roxxy 960-6 verbaut. Akkutyp von mir genutzt sind die Turnigy 2.65 6S. Antrieb ist Starrantrieb und bei dem Hauptantrieb nutze ich Schrägverzahnung von 134 Zähnen am Hauptzahnrad und 11 Zähne am Motorritzel. Der Motor ist der Standard RCM BL 500 L.
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          Gruß...
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            #148
                            Stell doch dein Setup ein als hier wild zweimal alles als Bilder zu posten die den Thread in die Länge ziehen. Bei mir werden alle angezeigt.
                            Nils
                            SoxoS rocks! :-)
                            • Pumuckl70
                              Pumuckl70
                              #149
                              @augur.
                              Ja, das wäre auch eine Idee... Egal, hab ich nicht dran gedacht.
                              Hat vielleicht jemand zufällig die Einstellungen für einen T-Rex 250 DFC Pro und für den 500 DFC vom Skookum 720 Black Edition?
                              Ich bin fortgeschrittener Anfänger. Es reichen also Einstellungen, mit denen ich sauber meine Kreise und 8ten fliegen kann, ohne das andauernd das Heck zittert.
                              Denn das ich bei beiden Helis das Problem...
                              Im Schwebeflug ist alles oki, bis plötzlich der Heli anfängt die Nase nach links zu drehen.
                              Und das ist bei beiden Helis der Fall.
                              Hat jemand eine Ahnung welche Einstellung dafür verantwortlich ist?
                              HH ist auf 64 auf Bank 2, bzw. 60 auf Bank 1.
                              Gruß...
                              • rc2013
                                • 14.01.2013
                                • 869
                                • outdoor
                                #150
                                das Hecksetup stimmt wohl nicht, führe nochmal den Assistenten aus. Die 0° müssen mechanisch stimmen. Die Popups beim Assistenten beschreiben das recht gut.
                                Thomas
