Skookum Sk720, wer hat es ?
  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    #316
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Noch eine Frage zum GPS:
    Welche Modi verwendet Ihr?
    Ich habe momentan Position Hold und Rescue Now probiert. Scheint beides perfekt zu funktionieren.
    Als nächstes werde ich Hard Floor mit 10M testen. Funktioniert das auch wenn ich am Rücken fliege?
    Mit der Knüppelmitte ist es so, dass die Knüppelstellung, welche beim Auslösen der Rettungsfunktion da ist, als neue Mitte gilt, oder?
    Oder verstehe ich das falsch?
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      #317
      Ja und nein.
      1. Geht immer.
      2. Der übernimmt komplett die Kontrolle bei Rettung.
      Empfehle die Rescue now und hard deck. Dann kannst du beim tiefen Fliegen auch manuell retten. Benutze das beim Rückwärts Training und will das nicht auf 10m machen. :-)
      SoxoS rocks! :-)
      • jucolb
        • 19.01.2012
        • 209
        • Jörg
        • Nähe Berlin Spandau
        #318
        kann man das SK720 BE eigentlich auch an der Seitenwand montieren?
        Besser ausgedrückt... Wo muss man dann was einstellen? Ich habe zwar forward, right, left etc. gefunden, aber damit kommt das System wohl dann nicht klar.
        Mein Problem ist, dass ich beim Goblin 570 auf der oberen Platte zu viele Vibrationen durch den Motor (Pyro 650-65) habe. Die gehen bis 40 !!! Vermutlich, weil diese Platte direkt mit der Metallplatte und somit dem Motor verschraubt ist. (s. Log-Datei)
        Test an der Seitenwand hat keine Probleme ergeben.
        Gruß Jörg
        Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
        OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
        DX10T
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          #319
          An der Seite geht leider nicht.
          SoxoS rocks! :-)
          • jucolb
            • 19.01.2012
            • 209
            • Jörg
            #320
            Das ist aber blöd, selbst "einfachere" Systeme wie das Brain kommen damit klar.
            Jetzt habe ich ein Problem.
            Wer könnte sich mal die Datei angucken?
            Die hohe Drehzahl kommt definitiv vom Motor.
            Ich habe den Heckrotor abgebaut und die Hauptrotorblätter abgenommen.
            Alle Komponenten sind neu!!!
            Die kleine Metallplatte für das SK und die entsprechenden Pads habe ich verbaut.
            Was soll ich machen?
            Jörg
            DX10T
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              #321
              Naja, so würde ich das nicht sagen. Vstabi und co. können das auch nicht. Ist sogar eher die Ausnahme.
              Du müsstest die dicke Platte verbauen...und auch wenn Komponenten neu sind, können die Motoren wie Hölle vibrieren. Da hilft nur den Motor zu wuchten, wird bei den wenigsten Motoren gemacht. Kontronik haben z.B. nie Wuchtmasse drinnen soweit ich weiß.
              Bei mir war aber auch mal ein altes Pad schuld. Ggf. liegt es auch an den Kabeln, welche die Vibrationen übertragen weil sie gespannt sind. Kann alles mögliche sein.
              Viele Grüße,
              Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • jucolb
                • 19.01.2012
                • 209
                • Jörg
                #322
                Metallpad ist verbaut, Kabel sind zum Testen lose, neue Pads.
                Wie kann man den Motor wuchten? Bzw. Sollte ich den Motor zum Wuchten an WoH zurück senden?
                Jörg
                DX10T
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  #323
                  Hi.
                  Weiss nicht ob die das machen. Musst mal fragen. Gibt Videos wie man selber wuchten kann bei Youtube. Dauert so ca. 2-3 Stunden und danach hat der keine Vibs mehr. Hab mal einen Pyro 600 so verarztet. Unwucht ermitteln mit Kabelbindern, Klebestick-Masse zwischen die Magnete und dann langsam abfeilen und immer ausprobieren ob noch Vibs hast.
                  Kann dir am WE mal ein Bild von meinem Motorteststand schicken (Holzbrett und Schraubstock) schicken. :-)
                  SoxoS rocks! :-)
                  • jucolb
                    • 19.01.2012
                    • 209
                    • Jörg
                    #324
                    Danke, da der Motor neu ist, habe ich ihn einfach zu Kontronik geschickt. Sollen die mal gucken.
                    Der Motor wird dann gleich nach dem Check verkauft, weil meine Flugkünste nicht soviel Power brauchen.
                    Habe mir jetzt einen Scorpion HK-4025-550 gekauft.
                    DX10T
                    • jucolb
                      • 19.01.2012
                      • 209
                      • Jörg
                      #325
                      der Scorpion schnurrt ohne jede Vibration.
                      Von Kontronik werde ich sicherlich erst im neuen Jahr hören, bin aber froh, dass ich keinen Baufehler gemacht habe .
                      DX10T
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        #326
                        Tja, das SK lügt nicht. Die Scorpions sind auch händisch gewuchtet. Die laufen generell sehr sauber. Schön zu lesen, dass es jetzt passt.
                        SoxoS rocks! :-)
                        • B0tt0mline
                          B0tt0mline
                          #327
                          Kann ich in Swash A eigentlich Green Caps oder einen BEC Ausgang anschließen?
                          Werde zu Graupner wechseln und danher IO-B für den Empfänger brauchen...
                          Danke
                          • wohu10
                            • 04.12.2010
                            • 190
                            • Wolfgang
                            • Ostendorf/Meitingen
                            #328
                            Hallo Alex,
                            ja das sollte funktionieren. Die Minus (-) und Plus (+) Anschlüsse für die Servoausgänge, auch für das Gasservo oder den Regler (ESC), sind im SK720 durchverbunden.
                            Im Normalfall kommt über den Regler sowieso die Versorgugungsspannung zum SK. Da ich einen HV Regler mit Optokoppler aber ohne BEC habe versorge ich das Teil schon seit 3 Jahren über den Shwash-A Anschluß aus einem externen BEC, ohne Probleme.
                            Wolfgang
                            Hubschrauber sind Fluggeräte die man ständig am Abstürzen hindern mu�! Ist das nicht toll?
                            • jucolb
                              • 19.01.2012
                              • 209
                              • Jörg
                              #329
                              Zitat von wohu10 Beitrag anzeigen
                              Hallo Alex,
                              Wolfgang
                              Hast Du den Powerbus von Skookum? Habe auch ein HV-Setup an dem SK720, aber lese ständig, dass ich den Powerbus dazwischen schalten soll.
                              Jörg
                              DX10T
                              • wohu10
                                • 04.12.2010
                                • 190
                                • Wolfgang
                                #330
                                Ja, ich habe den Powerbus von Skookum im 700er aus zwei Gründen:
                                1. der Strom für die Servos fließt nicht über das sk720.
                                2. man benötigt etwas weniger Kabel zum sk720.
                                Wolfgang
