Skookum Sk720, wer hat es ?
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Habe interesse das Sk720 zu kaufen.
    Leider habe ich nur ein paar Themen gefunden, aber nicht wirklich aufschlussreich und auch schon älter.
    Meine Frage daher, wer hat das SK720 und kann mir kurz ein Fazit geben, wie fliegt es sich im vergleich zum V-Stabi oder einem anderen sehr guten System ?
    Wie kompliziert ist es zu programmieren bzw ein zu stellen ?
    Wer nimmt den Heli damit richtig ran, schweben kann man ja mit jeden System gut ?
    Bitte keine "hörensagen" Antworten, die hab ich schon.
    Danke
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Ich hab es momentan in einem Embla 450 eingebaut.
    Geht richtig gut, braucht den vergleich mit einem anderen System nicht zu scheuen.
    Stefan
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      Stefan
      Könntest du ein wenig ausführlicher beschreiben,..
      wie gut lässt es sich programmieren, fein einstellen usw
      bei dem preis erwarte ich schon einiges.
      wie siehts im vergleich zum v-stabi aus ?
      was fliegst du damit ?
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        wie gut lässt es sich programmieren, fein einstellen usw Software ist selbsterklärend
        wie siehts im vergleich zum v-stabi aus ? Subjektiv ähnlich
        was fliegst du damit ? Heli
        Persönliche Vorlieben kann ich dir nicht liefern da ich deine nicht kenne.
        Für meine Begriffe funktioniert das Sytem wirklich prima, kann nicht meckern.
        Ja, ich habe auch andere FBL Systeme im Einsatz.
        Fliege F3C lastig mit Wochenend 3D einlagen.
        Stefan
        • Martin S
          • 16.01.2011
          • 389
          • Tiroler Unterland
          Hallo Norbert!
          Von mir bekommst du auch nur die halbe Antwort:
          Ich habe ein SK 720 seit November im Einsatz. Es ist mein erstes (und einziges) Paddellossystem. Vergleich zu anderen kann ich nicht liefern.
          Die Programmierung gestaltet sich problemlos (wenn man mit der englichschen Oberfläche zurechtkommt). Die Wizards (Assistenten) leiten einen durch jeden Schritt. Einmal eingestellt hat es einfach funktioniert. Bei -15° und jetzt. Ein paar Mal hat sich die Self-Level-Funktion schon bezahlt gemacht.
          Die Vibrations-Logfiles können vermutlich recht hilfreich sein. Der Vibrationslevel bei meinem Heli war aber von Anfang an recht niedrig, so schaue ich nur dann und wann die Logfiles an. Das Replay ist fein, wenn man Steuerfehler sucht - allerdings weiß die Software halt nicht genau, in welcher Höhe man sich befindet, so gibt es mitunter lustige Kunststücke mit (virtueller) Bodenberührung.
          Gekauft, eingestellt (ja, auch vom Profi kontrolieren lassen) und funktioniert. Punkt. Fliegen gehen.
          Bilder von der Anbringung sind im Album. Ich habe es quer montiert, da ich so an alle Stecker gut herankomme.
          Martin
          [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            Wie funktioniert hier den die Rettungsfunktion?
            [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
            • Taxi
              Taxi
              hab mal für dich gegoogelt
              • helibasher
                • 04.07.2010
                • 1141
                • Wildflieger
                Das heisst aber im Gegensatz zum HC3-SX muss man immer noch Pitch geben um evtl. einen Fall abzubremsen. Reines ausrichten in die Horizontallage wird den Heli ja nicht retten oder sehe ich das falsch?
                • Martin S
                  • 16.01.2011
                  • 389
                  • Tiroler Unterland
                  Du siehst richtig, dass man manuell Pitch geben muss, aber falsch, dass die Horizontallage den Heli nicht rettet.
                  Mir hat die horizontale Ausrichtung noch immer ausreichend geholfen. Er macht das auch richtig flott - die Blätter knattern so kräftig, dass der Vibrationslevel steigt und das Ding steht horizontal.
                  Im Allgemeinen ist ein Heli-Pilot in der Lage, zumindest eine Steuerdimension (rauf oder runter) zu erkennen. Beim HC3-SX muss ich auch die Rettungsfunktion wieder ausschalten, sonst steigt der Heli eventuell aus der Sichtweite
                  Für die Rettung des Helis, wenn der Pilot ohnmächtig wird, müssen wir noch auf die GPS-Anbindung warten.
                  Martin
                  • Taxi
                    Taxi
                    Der kleine Bruder ist bald zu haben......
                    SKOOKUM SK540 FBL
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Die Sache MIT dem pitch kann ganz schön in Hose gehen, da schiesst Dir der Heli auch mal seitlich weg oder nach unten wenn's dumm läuft.
                      Gibts krasse Videos auf der Tube.
                      Beim SK720 brauchst Du auch keinen Schalter ziehen sondern einfach nur loslassen , das einzige was man Panik gut hinbekommt
                      Außerdem ist der Telefonsupport vom Maurer einfach end genial.
                      Ich bestell auch noch ein SK540 fuer den Quadcopter, die Software läuft mir einfach gut rein.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Martin
                        • stoff
                          stoff
                          Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
                          Das heisst RTH return to home mit AL auto landing. Bei Multirotor Coptern schon realität ;-)
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            SKOOKUM SK540 FBL
                            aber ohne Self-Leveling...
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              • Buchholz bei Hamburg
                              Und dadurch von Preis her interessant
