Skookum Sk720, wer hat es ?
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #151
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Morgen,
    da können eigentlich mehrer Sachen daran schuld sein. Hast du das Heck mech. richtig eingestellt? sprich Vorlauf 3-4° und die max. Anschläge?
    Was mir bei deinem Setup auf die schnelle auffällt ist das dein Tail Gain auf 100% steht, kannst
    mal probieren die % in der Funke zu ändern und dann kontrollieren ob sich dieser Wert auch verändert? Wenn ja dann mal reduzieren bis du in der SW ca. 70 - 75 % hast.
    lG Christian
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      #152
      P.S. was ich dir noch empfehlen würde ist die beiden Banken mit den gleichen Werte einzustellen, so ist es egal in welcher du bist. HH 60 würd ich auf alle Fälle um 1% erhöhen.
      • rc2013
        • 14.01.2013
        • 869
        • outdoor
        #153
        Vorlauf 3-4°? Bist du sicher? Aus dem Kopf heraus würde ich sagen, in der Anleitung/ online Hilfe steht exakt 0°.
        Thomas
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          #154
          kann sein ja das in der Anleitung 0° steht , ich selber hab aber die besten Erfahrungen gemacht wenn man ein wenig Vorlauf einstellt.
          • Pumuckl70
            Pumuckl70
            #155
            Hallo Leute !!!
            Danke für eure Tips.
            Das Resultat möchte ich euch jetzt natürlich auch nicht vor enthalten.
            Er fliegt zwar derzeit, aber die Art wie er fliegt gefällt mir absolut nicht.
            Der freut sich noch zu sehr mal in der Luft zu sein und wackelt mir daher zu stark mit dem Schwanz, hehe...
            Seht selbst...
            Hat jemand vielleicht einen Tip für mich, wie ich das unter Kontrolle bekommen kann, dass er aufhört zu zittern?
            Ich habe übrigens ca. 3 Grad vorlauf eingestellt.
            Ach ja, ich glaube zumindest das ich das getan habe, dazu habe ich das Heckrotorblatt nach oben zeigend gehabt, habe von hinten drauf gesehen und es dann 3 Grad nach rechts gedreht. Wäre das so ok?
            Gruß... Mario...
            • NH90
              • 17.02.2014
              • 49
              • Kai
              #156
              TailGain 100% ?????????????
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                • FTG Borstel-Hohenraden
                #157
                Hi.
                Oder ein schwer laufendes Heck. Schlechtes Heckservo. Die SKs haben den Vorlauf übrigens schon eingebaut, den muss man nicht einstellen.
                100% Heckgain ist übrigens mehr als doppelt so hoch wie normal. :-)
                SoxoS rocks! :-)
                • NH90
                  • 17.02.2014
                  • 49
                  • Kai
                  #158
                  und dann pendelt er.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  siehe Video...
                  • Taxi
                    Taxi
                    #159
                    I moa des Heck haklt ...
                    Google �bersetzer
                    • Pumuckl70
                      Pumuckl70
                      #160
                      Hey Leute...
                      Ich finde einfach nicht raus, WIE man den Tail Gain wert verändern kann...
                      Könnte mir das bitte einer verraten?
                      Gruß...
                      • Pumuckl70
                        Pumuckl70
                        #161
                        Schon gut, habs raus gefunden. An der Funke unter Kreisel also die Empfindlichkeit... ;-)
                        Welchen Wert haltet ihr für richtig für den Anfang ?
                        100 wäre also mehr als doppelt so hoch, also ergo taste ich mich mal ran mit 40 ?
                        Gruß...
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #162
                          wenn du es nicht in der sw. fuxiert hast dann normal in der Funke die % fürs Heck verstellen.....könnte aber auch sein das deine Verkabelung nicht kotrekt ist.
                          • NH90
                            • 17.02.2014
                            • 49
                            • Kai
                            #163
                            @Pumuckl70:
                            man hört ja nichts - fliegt der Vogel nun endlich?
                            • B0tt0mline
                              B0tt0mline
                              #164
                              Mein Name ist Alex, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Wien.
                              Ich hatte bis jetzt einiges an Blade Spielzeug und hab mir jetzt nen Goblin 500 mit Skookum 720 Black Edition gekauft.
                              Ich fliege Spektrum, deswegen würden sich Sateliten anbieten. Oder wäre ein normaler Empfänger sicherer? Wieso werden eigentlich 2 Sateliten und nicht nur 1 empfohlen?
                              Danke und LG,
                              Alex
                              • Pumuckl70
                                Pumuckl70
                                #165
                                Hallo NH90 !!!
                                Sorry, ich hatte viel zu tun und eine Menge Arbeit.
                                Das Wetter ist hier auch nicht besonders Rosig derzeit in Berlin, daher kam ich noch nicht dazu das mal zu testen.
                                Nachdem ich ja jetzt auch vor allem meinen T-Rex 500 wieder aufgebaut habe, habe ich das Skookum dort wieder eingebaut und kann es eigentlich garnicht abwarten den dicken damit in der Luft zu sehen.
                                Dann je nachdem wie ich am WE arbeiten muss, wollte ich beide mal abheben lassen (freu) !!!
                                Bitte keine Diskussionen über Plagiate, danke!
                                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 12.07.2014, 13:52.
