Castle Creations Erfahrungsthread
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #886
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von HannoverH Beitrag anzeigen
    ich habe ein kleines Heck-Dreht-Weg-Problem.
    2 Helis habe ich.
    1. Heli 700e mit 700m Motor und Beast = alles perfekt. Schnelle Funnels, Piros alles wie gemalt.
    2. Heli 700e V2 mit 700mx Motor und Beast = Das Heck dreht weg, bis 90°
    Beide Helis sind gleich eingestellt, beide CC80HV, Heckempfindlichkeit gleich, Hardware ist leichtgängig, gleiche Blätter und Drehzahl.
    hi,
    dumme Frage:
    wenn du alle beiden Heckempfindlichkeiten gleich eingestellt hast, hast du daran gedacht das bei der V1 der Empfindlichkeitsbereich von 0-150% und bei der V2 von 0-100% geht? Du fliegst doch die Beaster 1x V1 und 1x V2 wenn ich das richtig rauslese?
    Wenn also deine Lampe beidesmal auf dem gleichen Punkt steht bei V1 und V2 hast du unterschiedliche Empfindlichkeiten!
    DMA kommt prinzipiell gut, ist aber nicht das Allheilmittel.. vor allem nicht bei bis zu 90° Drehung - meiner Meinung nach, da ich auch ähnliche Erfahrungen mit rausdrehen gemacht habe.
    Einstellung Govener Gain am CC höher brachte bei mir auch Verbesserungen am Heck, und da du zwei unterschiedliche Motoren hast benötigen die evtl. unterschiedlichen Gain?
    Nur so n par Gedanken...
    gruß
    Kay
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • HannoverH
      HannoverH
      #887
      @garfield2412: Nein die Beaster sind alle Version 2. Es gibt von den Rexen eine 2 Edition. Da ist nicht viel dran geändert, ausser der Blatthalter und Kleinigkeiten. (heisst V2)
      Beide haben die gleiche Empfindlichkeit eingestellt, auch die Programmierung vom CC Regler ist gleich. Lediglich der Motor ist unterschiedlich, den Motor möchte ich nicht ändern.
      Ich werde mich heute mal mit dem Notebook aufs Feld stellen. Das mit dem DMA schmeckt mir gar nicht, der andere Heli braucht das alles nicht und fliegt wunderbar.
      Das Gain einen anderen Wert braucht glaube ich auch, aber ich hoffe das hier der Crack sitzt und mir schreibt
      • pauliiinsche
        • 10.05.2011
        • 495
        • Markus
        • MFSV Trebur
        #888
        Wegen des Gains im CC...
        Modul1 - Normalverzahnung > Gain 8-9
        Modul1 - Schrägverzahnung > Gain 15-20
        minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
        • HannoverH
          HannoverH
          #889
          Werd ich gleich testen
          • HannoverH
            HannoverH
            #890
            Bin am Flugplatz. Gain von 8 bis 20 getestet . Grausam!!!!
            • pauliiinsche
              • 10.05.2011
              • 495
              • Markus
              • MFSV Trebur
              #891
              Bitte genau beschreiben was er macht oder auch nicht und welches HZ, schräg oder normal... und welcher Motor
              • HannoverH
                HannoverH
                #892
                zurück vom Platz, Gain 15, Speed Up 5, das geht so lala....
                Mein Fliegerkumpel hatte das gleiche Problem, aber einen ungetauschten 120HV.
                Der sieht jetzt so aus:
                Zu meinem Problem, die Nase dreht beim pitchen nach links. Aber nicht immer, so wie die Einstellung jetzt ist, kann ich riesen Rainbows fliegen, oder tictocs. Das Heck steht. Aber nicht beim pitchen. Verstehe wer will.
                Alles Original aus dem V2 Baukasten, nur der 80HV Regler ist drin. Der 120HV liegt noch bei Robbe.
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  #893
                  Bricht die Drehzahl überhaupt ein?
                  Greets,
                  Marcus
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • Markus
                    • MFSV Trebur
                    #894
                    Nase beim Pitchen nach Links ist zu 100% Drehmoment Problem !
                    Was war jetzt mit dem Gain nicht i.O. ?
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #895
                      Nein, kann auch von nachlassender Systemdrehzahl kommen, daher meine Frage. Wenn die Drehzahl allerdings passt und gehalten wird, ist das ganze Problem hier ziemlich deplatziert.
                      Greets,
                      Marcus
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        #896
                        @Marcus: das höre ich nicht, der Wind bläst aber auch gut. Gepitcht habe ich aber in alle Richtungen. (wegen Wind)
                        @pauliiiiiiiinsche: keine Ahnung, bei gain 8 fliegt der wie eine Gurke kurz vom sterben. Bei Gain 20 geht das Heck voll auf die Reise. (Nase nach links)
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • Markus
                          • MFSV Trebur
                          #897
                          welches HZ ist drin? Normal oder Schräg?
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #898
                            Log auslesen hilft, dann braucht man nicht hinhören (das klingt eh immer komisch, weil Dopplereffekt).
                            Ich tippe da aber auch auf ein Problem eher am Heck. Leichtgängigkeit mal prüfen... vorzugsweise auf der Drehbank bei Drehzahl (Hauptblätter ab, Heckblätter dranlassen und mal gucken)... Oder Heckservo... oder schlicht ne rechlich komische Heckeinstellung am Beast... Mit dem Regler wird das wenig zu tun haben.
                            Greets,
                            Marcus
                            • HannoverH
                              HannoverH
                              #899
                              @pauliiiiinsche: schräg
                              @fireball: du wirst mir nicht glauben, aber das heck ist leichtgängig. Gern gebe ich dem Beast die "Schuld" aber mehr als an der Heckempfindlichkeit drehen (und Parameter D im Beast) kann ich nicht machen. Da ist keine zauberei bei, das ist nichts was mir schlaflose Nächste bereitet. Aber dreh mal bei CC Regler am Gain oder dieser Speed Chance Geschichte. Bei Speed Change auf einen höheren Wert, wird der Drehzahlwechsel eher schlechter statt besser. Ja ich drehe in die richtige Richtung.
                              Bei Gain kannst Du richtig was verändern, ein Wert von 8 oder 20 sind Welten.
                              Das Beast habe ich nach jeder ßnderung auch neu eingestellt.
                              Mit Sicherheit habe ich was falsch gemacht, ich weiss bloss nicht was
                              Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2011, 15:52.
                              • Hubihotte
                                Hubihotte
                                #900
                                Schonmal spassenshalber über gain 20 probiert? Also 25 oder so?
                                Noch eine ganz andere Idee: Hast du für beide Modelle den gleichen Programmspeicher an der Funke oder einen anderen? Eventuell noch einen Mischer dazugemischt?
