Castle Creations Erfahrungsthread
  • waldi2503
    waldi2503
    #961
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
    Gut ist für mich 0.6V-1.2V bei 6S, 12S entsprechend doppelt soviel.
    Wobei hier Castle ICEE 120 HV Ripple - RC-Heli Community auch welche unterwegs sind, die haben erheblich weniger als 1V mit 12s.
    Waldi
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #962
      Ja mit entsprechendem Elko geht das ganze noch deutlich runter, ist auch stark von der Regleröffnung abhängig.
      Bei mir gehts auch auf unter 0.1V sobald der Regler mit der ßffnung einmal den 100% nahe
      kommt.
      Bei meinem Setup ist das meist ziemlich am Anfang
      Mfg,
      Andi
      • Jense
        Jense
        #963
        Zitat von PuraVida Beitrag anzeigen
        So, ich möchte Euch auf dem laufenden halten.
        Habe mir heute zwei 6.800 uF 10V Elkos gekauft und an ein 0,25mm² Servokabel gelötet. Auf das andere Ende eine Futaba Buchse. Sind an einem freien Steckplatz im Empfänger.
        Und was soll ich sagen... Ich kann gar nimmer so rühren, daß das Bec vom Ice100 einbricht.
        Funzt perfekt!
        Ernst
        PS: Im Chassis liegen sie unter dem Motor, stört der wohl oder strahlt sonst irgendwie ein?
        Nochmal zu meinem verständnis:
        Einfach an einem freien platz am empfänger dran und ich kann dem ice100 bec voll vertrauen?
        Es sollte 3x TS servos (savox midis) und GY 611 mit servo versorgen können.
        Ich mach nur rund und kunstflug. Also nix wildes.
        • PuraVida
          PuraVida
          #964
          Hi!
          Ja, richtig verstanden. Halt aufpassen, daß die Elkos nicht verpolt angeschlossen werden.
          IMHO kann man dem BEC dann voll vertrauen, ich kann es durch wildes rudern an den Knüppeln nicht mehr zum zusammenbrechen bringen.
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #965
            habt ihr im 500er oder 600er damit probleme?
            bei mir im 500er gehts bei mir schon immer ohne probleme selbst mit vstabi. hatte mir auch mal nen elko gekauft aber das brachte keinen wirklichen vorteil.
            gruß jonas.
            • gonyo
              gonyo
              #966
              Hallo Jonas,
              der Vorteil den ein Elko bringt sieht man sehr wohl, es braucht halt
              genaue Messtechnik dazu. Ich hab den ICE seit über einem Jahr mit
              einem 10000yF Elko am 600er laufen, ``No Probs At All``
              Selbst mit den sehr stromhungrigen JR8915 (3x) hab ich niemals
              Abschalter gehabt.
              Peter
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #967
                Ok 600er und die jr (wow das er das packt) das stimm ich dir auf jeden fall zu. beim 500er mit align servos isses nicht noetig. habe das geloggt und keinen signifikanten unterschied festgestellt.
                Gruß jonas.
                • PuraVida
                  PuraVida
                  #968
                  Gruß jonas.
                  Bei mir, 550er Paddel mit original Align-Servos habe ich auch ohne Messtechnik und ohne Elko leicht Probleme feststellen können. Da reichte schon wildes Rühren am Knüppel um das BEC zum einbrechen zu bringen. Klar, so rührt man nicht beim fliegen, da gab es auch ohne Elko keine Probleme. Aber mit Elko fühle ich mich viel sicherer.
                  Ernst
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #969
                    naja wie gesagt. der 500er hat ja nur midi servos und da geht das prima (mit messtechnik).
                    bei allem was größer wird oder auch schon bei bls servos würde ich auch min. ein elko verbauen.
                    gruß jonas.
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      #970
                      mein 120HV neue Version ruckelz seit heute sehr stark mit meinem 630kv scorpi im Logo mit 10S
                      Muß nich da auch die Elkos tauschen?
                      n
                      • leaf
                        • 28.12.2007
                        • 2092
                        • norman
                        #971
                        habe upgedatet, jetzt ist zucken erstmal weg
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          #972
                          Kann mir einer sagen was der ICE2 HV 160 Für Stromspitzen verträgt?
                          Die 160A sind ja dauer.
                          Mich würde mal interesieren was er "ohne Probleme" so mitmacht.
                          mfg
                          Christian
                          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #973
                            habe einen Castle Creation Phoenix ICE 100 bestellt und im T-Rex 600 eingebaut für 8s mit scorpion motor 890 kv! Läuft richtg geil! kein Drehzal einbruch^^ top teil! werde den im 700ter auch fliegen nur grösseren regler für 12s
                            • gonyo
                              gonyo
                              #974
                              ....kann nur soviel dazu sagen , dass der 120HV V2 200A ohne zu murren verträgt.
                              Peter
                              • STIPSI
                                • 18.04.2008
                                • 665
                                • CHRISTIAN
                                • MSV - Nassereith
                                #975
                                Das klingt ja gut,hast du die mit dem internen Logger gelogt oder was externes?
