Castle Creations Erfahrungsthread
  • StephanH
    • 07.12.2010
    • 584
    • Stephan
    • Hildesheim
    #2386
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Im September hatte ich zwei 550 Rex mit dem Gutschein für die Castle Links erhalten.
    Aber die Codes haben am 26.10 nicht mehr funktioniert, da bereits abgelaufen.
    Habe am 26/10 ein Mail an den Support von CC gesendet und angefragt ob Sie mir helfen können. Zwei Tage späte dann die Antwort dass zwei Links unterwegs sind.
    Es geht also auch ohne Kreditkarte, wenn man per Mail anfragt
    Heute, also nur 8 Werktage später dann waren sie im Briefkasten.
    Super Service.
    GruÃ? Stephan
    • advance28
      advance28
      #2387
      Hallo Leute,
      kann mir bitte Jemand sagen ob es für den Phoenix Ice2 HV 120 den oberen Deckel als Ersatzteil gibt?
      Am Deckel wo die Bohrungen der vier Schrauben durchgehen verabschieden sich die Plastikhalterungen.
      advance28
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #2388
        Zitat von advance28 Beitrag anzeigen
        Hallo Leute,
        advance28
        Ja, Castle anmailen, gibt es, hab ich schon mehrfach gelesen.
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #2389
          habt ihr bei der Drehzahl eigentlich auch solche Schwankungen wie ich?
          Ist das normal?
          Unten ist die Logdatei von heute.
          (Rex 700 DFC mit Ice2 120 HV-Regler)
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            #2390
            Ohne zum Beispiel die Akkuspannung zu sehen ist da keine Beurteilung möglich.
            Häng doch bitte einfach die ogdatei ran statt einem Screenshot (gilt auch mal für alle anderen)... Screenshots skalieren einfach nicht...
            Greets,
            Marcus
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #2391
              die Datei kann ich nicht anhängen.
              Da sagt er ungültige Datei.
              soll Ich sie dir per Mail schicken?
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #2392
                umbenennen als txt
                und dann hier ranhängen dann gehts
                wir bennenen Sie dann wieder um als csv
                oder als zip hier ran
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #2393
                  Hier ist die Datei:
                  Zuletzt geändert von Thomas F.; 11.11.2013, 20:11.
                  • TUCA
                    TUCA
                    #2394
                    kann sich mal kurz jemand meine Einstellungen ansehen? Hab den regler neu und kenne mich leider nicht genau aus...
                    Heli : T-rex 500 Motor : scorpion HK 3026-1400kv auf dem Ritzel steht 5016 drauf
                    Danke schonmal
                    # Castle Link Data File
                    # Created: Sunday, November 17, 2013
                    # Do Not Edit This File By Hand
                    Hex55: 85
                    Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
                    Brake Ramp: Immediate (*)
                    Motor Start Power: 55
                    Direction: Reverse
                    Current Limiting: Disabled
                    Brake Strength: 0%, Disabled (*)
                    BEC Voltage: 6.0V
                    Power-On Beep: Enabled (*)
                    Motor Timing: Normal (5) (*)
                    Data Log Enabled: 237
                    Vehicle Type: Helicopter
                    Throttle Type: Governor Mode
                    Throttle Response: Low (2)
                    Governor Gain: 24
                    Initial Spool-Up Rate: 4
                    Head Speed Change Rate: 7
                    Auto Rotate Enabled: False
                    Governor Mode Type: Fixed
                    Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
                    Vehicle Setup - Number of Cells: 6
                    Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
                    Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.125
                    Vehicle Setup - Motor Kv: 1400
                    Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
                    Desired Head Speed 1: 2304
                    Desired Head Speed 2: 2601
                    Desired Head Speed 3: -2147483648
                    Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
                    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
                    PWM Rate: 12 Khz (*)
                    Sample Frequency: 2 Sample / Sec
                    Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
                    Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
                    Link Live Enable: Disabled (*)
                    • juppspeed
                      • 25.11.2007
                      • 191
                      • Jupp
                      #2395
                      Habe mir einen 700 Rex zugelegt mit einem Edge HV Regler der hat ein weißes Kabel mit in der Leitung . Weiß jemand für was es ist? Würde es gern an den Unisens E als Drehzahlerkennung anschließen aber keiner weiß für was es ist. Vieleicht kann mir da jemand weiter helfen.
                      Gruß Jupp
                      • r4nd0m
                        • 20.01.2012
                        • 390
                        • Marc
                        • Milton Keynes, GBR (UK)
                        #2396
                        Gruß Jupp
                        steht doch komplett im manual beschrieben, wofür du es nutzen kannst:
                        EDGE CONTROLLER AUX LINE (WHITE WIRE) MODES
                        seite 3
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2397
                          Also, der Gain Eingang klingt sehr interessant, zumindest während des Setups
                          Danach Drehzahl, klar.
                          • juppspeed
                            • 25.11.2007
                            • 191
                            • Jupp
                            #2398
                            Danke für die Info aber ich kapiere trotzdem nicht was da steht bin halt schon 60 .
                            Gruß Jupp
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                              #2399
                              @ Jupp: schau mal hier: http://download.leomotion.com/Regler...e%20Regler.pdf
                              Hier gibt's immerhin eine deutsche ßbersetzung der Anleitung. Die Verwendung des AUX-Anschlusses wird dort erklärt:
                              - Gain Input: Governor Gain kann über zusätzlichen Kanal geändert werden
                              - Audible Beacon klingt auch ganz interessant: Regler erzeugt mit Motor akkustisches Signal, um Aufspüren des Helis im Falle eines Absturzes zu erleichtern
                              - Drehzahlausgabe
                              - Arm Lock Key: Magnetschalter zum Scharfmachen des Reglers
                              - RX Arm Lock
                              Grüße aus KA
                              • juppspeed
                                • 25.11.2007
                                • 191
                                • Jupp
                                #2400
                                Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
                                @ Ju: schau mal hier: http://download.leomotion.com/Regler...e%20Regler.pdf
                                - Drehzahlausgabe
                                - RX Arm Lock
                                Grüße aus KA
                                Super vielen Dank alles auf deutsch
                                Gruß Jupp
