Castle Creations Erfahrungsthread
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    #826
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    ich brauche dringend eure Hilfe, da ich gerade beim proggen des Reglers Ice120HV sitze. Ich habe Probleme beim Einlernen der Wege in der Form, dass der Regler trotz eingestellter 30%-Wege bereits da beim Anstecken initialisiert.
    Ich habe, wie erforderlich, eine Gaskurve 0-25-5-75-100 eingestellt, den Regler auf "fixed endpoints" gestellt, Autorotationsschalter ist aus, Steuerung ist eine Futaba T8FG, wobei der Steuerkanal für Gas auf "revers" steht.
    Bitte um Hilfestellung, wenn ich anstecke, blinkt der Regler und biept ohne Unterbrechnung.
    Liebe Grüsse, Joe
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
    • pauliiinsche
      • 10.05.2011
      • 495
      • Markus
      • MFSV Trebur
      #827
      den Gas Kanal bei den Servowegen in beiden Richtungen auf 50% begrenzen und dann für beide Richtungen langsam "hochschrauben", wenn der Regler initialisiert noch 2-3 Prozentpunkte drauf, dann passts... ich hab 91% und 128% bei ner FF7
      minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #828
        Mal am Servomonitor geguckt, ob die Werte auch so ankommen?
        Greets,
        Marcus
        • ufofix
          ufofix
          #829
          gestern bin ich mal wieder mit meinem 450 geflogen.
          Bin zuerst nur geschwebt und hab dann Pitch rein und wieder raus genommen (Pitchpumping?)
          Dabei ist hörbar immer die Drehzahl eingebrochen. Im Log sieht man aber nicht so viel.
          Der Pitch kam dann immer sehr verzögert. Im Rundflug habe ich das nicht so gemerkt.
          Im Log ist die Drehzahl auch ca. 2900 in Idel 1. Angegeben im Programm sind 2400.
          In Idel 2 waren es laut Log 3200 im Programm 2700.
          Die Eingaben habe ich noch einmal kontrolliert. 11er Ritzel, HZR 150.
          Kann mal einer einen Blick drauf werfen und mir sagen wie ich Pitch direkter bekomme?
          Vielen Dank!
          Uwe
          Einstellungen 11.07.2011.pdf
          Uwe
          • ufofix
            ufofix
            #830
            Hallo nochmal,
            Eins noch. Der Motor ist ein Scorpion 2221-7 (RockAmp Edition)
            Am Motor sollte es eigentlich nicht liegen.
            Grüe Uwe
            • Daniel.
              • 23.05.2011
              • 490
              Gelegentlich übernimmt der CastleLing Graph Viewer nicht die richtigen ßbersetzungseinstellungen.
              Geh mal oben in dem Viewer auf Edit, dann auf "Change Motor Pole count / Gearing" und stell auch für den Viewer die richtigen Werte ein. Dann wirst du sehen es passt.
              Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
              • Daniel.
                • 23.05.2011
                • 490
                Das mit dem einbrechende Drehzahl "hören" ist übrigens so eine Sache. Erstens verändert sich das Blattgeräusch mit mehr Pitch, zweitens ist auch der Dopplereffekt trügerisch. -Du kennst das wenn eine Fahrzeug mit Sirene vorbeifährt. Erst hört sich die Sirene hoch an, dann wird der Ton tiefer.
                Daher das Logging mal auf 10Hz stellen, richtig einstellen, so dass die Software nicht meckert, dass die Drehzahl für den Governor zu hoch oder zu niedrig ist, fliegen und dann schauen ob die Drehzahl laut Log passt. Wenn nicht mit dem Governor Gain schrittweise hoch. Wenn das Heck zuckt oder du ein "Kreischen" vom Getriebe hörst ist der Gain zu hoch.
                • ufofix
                  ufofix
                  #833
                  Danke Daniel. Jetzt stimmt die Drehzahl auch mit dem Log überein.
                  Aber das erklärt noch nich die Einbrüche und die gefühlten 100 Sekunden bis Pitch reagiert.
                  Hier noch mal das Logfile mit den richtigen Werte
                  Das Logging ist auf 10Hz.
                  Der Pitch ist einfach nicht direkt.
                  Danke
                  Uwe.
                  Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2011, 21:07.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #834
                    Naja das sind EInbrüche um 20-50rpm - absolut verschmerzbar in meinen Augen.
                    Aber: wenn ich das richtig sehe im Log, ist die PWM für dem Motor (Power Out) nur bei 60% rum... da würde ein kleineres Ritzel Abhilfe schaffen.
                    Greets,
                    Marcus
                    • ufofix
                      ufofix
                      #835
                      Hallo Marcus,
                      ist das Ansprechverhalten dann auch direkter bei Pitch wenn ich ein 10er Ritzel nehme? Im Momnet verwende ich ein 11er.
                      Oder soll ich bei den Einstellungen, ausser mit Gain experimentieren, noch was ändern?
                      Wobei hier im Thread ja auch schon beschrieben wurde, dass der Gain bei 7-12 liegt und der Heli da genauso durchzieht als wie kurz vor dem Gier-Geschnattere.?.
                      Uwe
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #836
                        In der Theorie wird das Ansprechverhalten besser, weil der Motor ja auch weniger Kraft aufwenden muss bei der höheren Untersetzung (auf der anderen Seite ist die Grunddrehzahl höher) - vielleicht kann sich ja mal einer der Motor-Spezialisten dazu äußern...
                        Lustiger- und unerwarteter Weise habe ich diese Erfahrung auch schon gemacht (mit anderen Werten, weil 700er und anders motorisiert), aber ob das allgemein gültig ist, will ich mal in den Sternen stehen lassen - wahrscheinlich ist mein Flugstil eh zu sanft, um das allgemein beurteilen zu können
                        Zuletzt geändert von fireball; 13.07.2011, 13:13.
                        Greets,
                        Marcus
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • Markus
                          • MFSV Trebur
                          #837
                          Gier-Geschnattere
                          Entschuldigung... musste einfach mal raus...
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            #838
                            Weiß man schon mehr wann es ein Update für V Stabi Gov. geben wird?
                            DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #839
                              Es hies mal im Herbst-aber deren Techniker sind wohl im moment mit anderen Dingen ausgelastet.
                              Vielleicht mit dedn brennenden 120igern......
                              Lg Janis
                              • PuraVida
                                PuraVida
                                #840
                                Mich würde interessieren wie tief ihr mit dem Gain beim Phönix Ice runter geht. Bzw. wie weit man da runter gehen kann?
                                Ich bin inzwischen nämlich überzeugt, daß meine Heckprobleme vom ICE 100 kommen. Auf 15 bin ich schon herunten aber das Heck zuckt trotzdem immer wieder. Und das ist auch das was meinen Heckdrift auslöst.
