Castle Creations Erfahrungsthread
da_aLeX -
AW: Castle Creations Erfahrungsthread
die programmierung scheint soweit prima zu sein.Zitat von da_aLeX Beitrag anzeigensoo hier mal meine einstellung
schaut bitte mal was ich hier falsch habe
ich gehe von einem inkorrekt eingestellten gasweg aus.
diese anleitung kennst du?
[YOUTUBE]xF7VTrs_hsI[/YOUTUBE]
(zum regler/wege anlernen muss aber zunächst wieder auf fixed endpoints gestellt werden und dann erst auf govener mode wenn die steuerung angelernt ist)
Merke:
bei CC gibt der regler den bereich vor, den er sehen will (0-100%) und die steuerung muss so angepasst werden, dass der richtige signalwert (in ms) ankommt bzw. rauskommt.
bei anderen reglern lernt der REGLER wo 0 und 100% (signalwert min und max in ms) liegen.
Weitere Videos Castle Creations - Instructional Videos
ist zwar für futaba, aber müsste bei graupner prinzipiell nicht anderst sein...
ich würde auch nicht die gaskurve zum anlernen programmieren, sondern die servo-endpunkte.
somit verbleiben nachher immer 0-100%(150%?) relativ zum max-servoweg und du kannst dich auf die anzeige im CC-prgramm verlassen und musst nicht wieder was rechnen.Zuletzt geändert von garfield2412; 02.08.2012, 18:15.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
nachtrag:
fürs scharfschalten muss deine steuerung als das signal 0-1,2ms ausgeben (bei deaktivierter auro-funktion)
für die erste drehzahlstufe 1,2-1,55ms
für die zweite 1,55-1,9ms
und für die dritte 1,9-2,0msVelos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
da_aLeX
ich habs gerade mit 100prozent und mit 150 prozent weg probier aber der regler macht keinen mucks.
was ich festgestellt habe wenn ganz normal wie oben beschrieben der knüppel oben ist passiert garnichts beim verstellen des servoweges aber wenn ich den knüppel komplett nach unten fahre und den servoweg jetzt vergrößer piepst der regler bei ca 83 prozent und die led blinkt gelb . wie kann das sein ?? ich muss doch zuerst den oberen (maxwert) weg anlernen nicht den minwert. ich blick jetzt gar nicht mehr durch
bist du dir sicher das dein gaskanal richtig rum gepolt ist*
dreh das ganze doch mal rum und versuchs nochmal...
achtung: besser motor zur sicherheit vom getrebe weg oder die blätter runter...Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
da_aLeX
cybexz
Geh doch mal mit dem gas oben und unten auf 50% dann alles anstecken.
Jetzt den gashebel nach oben,und den wert so lange hochdrehen bis er piepst.
Das selbe dann bei minium gas.
Bei minium musst du spaeter ein paar klickst tiefer gehen.
Zb wenn er beim wert null piepst dann auf ca-3
Dann haste deinen weg.
Wichtig ist der minus Wert im unteren Bereich,da er bei null nicht initialisiert.
Dann musste noch deinen gainwert tiefer stellen 25 sind evtl zu hoch.
Das hörst du aber dann wie dein motor läuft
Cyb
ich fliege auch "SET-RPM" und habe eine MC-22S mit Jeti, da habe ich:
-125% = Initialisieren
-90% = Autorotation
-37% = Idle 1
+53% = Idle 2
+113% = Idle 3
Dank Jeti konnte ich mir die Impulsbreite anzeigen lassen.
Gruß LutzT-Rex450: YGE60,MicroBeast
T-Rex550: ICE100,Brain
T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
da_aLeX
habs jetzt nochmal probiert weg oben und unten auf 50prozent akku dran dann knüppel hoch and dann servoweg rauf bei 80 nichts bei 90 nichts bei 100 nichts bei 110 nichts und bei 150prozent nichts kein mucksZitat von cybexz Beitrag anzeigenGeh doch mal mit dem gas oben und unten auf 50% dann alles anstecken.
Cyb
zwei saudumme fragen:Zitat von da_aLeX Beitrag anzeigenhabs jetzt nochmal probiert weg oben und unten auf 50prozent akku dran dann knüppel hoch and dann servoweg rauf bei 80 nichts bei 90 nichts bei 100 nichts bei 110 nichts und bei 150prozent nichts kein mucks
1. wie ist deine gaskurve? --> sicher -150/+150 ? --> irgend n hold/auro/flugphase schalter oder sowas an?? der muss zu programmieren ausgeschaltet werden --> du brauchst ne plain -150/+150 gaskurve !
2. was zeigt dein servomonitor wenn du die max-begrenzungen auf -150/+150 lässt? volle ausschläge wenn du den knüppel bewegst?Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
da_aLeX
die saudummen fragen ist wahrscheindlich das problem.
Das habe ich gerade festgestellt
gaskurve ist -100 bis +100 ist soweit okay
aber beim servomonitor zeit es mir wenn ich den knüppel ganz nach unten bewege -100prozent an und wenn der knüppel ganz oben ist nur max +3 prozent an.
hier liegt anscheinend das problem. Es wurde aber kein weg oder etc. begrenzt ich habe absolut keine ahnung woher die 3 prozent kommen. habe die komplette funke durchgestöbert aber keinen fehler gefunden alle schalter richtig gestellt nichts. ohjeeee
sandokan
Vielleicht solltest Du bezüglich dieser Sache mal im Sender/Empfänger-Forum einen Thread eröffnen. Da lesen vielleicht Leute mit, die dieses Problem besser eingrenzen können.Zitat von da_aLeX Beitrag anzeigengaskurve ist -100 bis +100 ist soweit okay
Martin
Bevor du dann noch stundenlang rumfingerst: neues Modell anlegen und setup von vorne, könnte schneller sein als experimentieren und ärgern. Aber ich stimme Martin zu, das Thema ist nun was für den senderthread.
Gruß und viel Erfolg.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
da_aLeX
sooo jungs jetzt klappt es soweit habs endlich hinbekommen und der gasweg ist auch schon angelernt habe jetzt -86 und +92 prozent gasweg. So und jetzt meine nächste frage wie stelle ich die gaskurven ein? wenn ich die erste drehzahl haben will muss ich jetzt konstant -56 prozent die gaskurve einstellen oder binn ich auf dem holzweg?
Da der Regler ja jetzt die Endpunkte (-86/+92) kennt solltest Du für Set RPM nun die Gasgerade auf 30%/70%/100% stellen um die 3 Drehzahlvorwahlen zu erreichen!
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
