Das werden alle hier bestätigen können, die damit arbeiten: der Telemetriefühler zeigt z.T. recht grosse Unterschiede (immer weniger) als das Log an.
Eine höhere Drehzahl senkt aber eher die Temparatur des Reglers, da der ja nicht so viel Energie in Abwärme umwandelt sondern mehr in den Motor jagt.
Vermutlich ist es so, dass Du bei 3D mehr auf der Stelle fliegst als bei Rundflug, das kühlt natürlich weniger (Fahrtwind).
Auch ist es bei mir z.B. ein enormer Unterschied, ob ich bei 20Grad oder 25Grad im Schatten fliege. In der Luft knallt die Sonne bei 25Grad Schattentemparatur wesentlich mehr als bei 20Grad, obwohl es ja "nur" 5Grad Unterschied im Schatten sind. Der Unterschied in praller Sonne wird mit zunehmender Temparatur immer grösser.
