Castle Creations Erfahrungsthread
  • waldi2503
    waldi2503
    #856
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von pauliiinsche Beitrag anzeigen
    Ich persönlich versuche die ripple Spannung immer unter 1V zu bekommen...
    Hej,
    und wie machst Du das? Hab mit SLS EP 4500mhA ungefähr die selben Peaks und Werte wie mit Turnigy (25C) 4000mhA oder Zippy (40C) 4000mhA.
    Ich hab das Minuskabel beim Regler um 8cm verlängert (weil sonst der Schwerpunkt net passt) und als Antiblitz hab ich (10 Ohm/1W) verbaut. Den ich aber nach zusammenstecken des Akkus wieder trenne.
    Also, wie könnte man denn beim 120HV die Pipplewerte senken?
    Thanks
    Waldi
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #857
      Zusätzliche Kapazität schaffen und bei Kabelverlängerung Castle ICEE 120 HV Ripple - Seite 5 - RC-Heli Community beachten.
      Greets,
      Marcus
      • pauliiinsche
        • 10.05.2011
        • 495
        • Markus
        • MFSV Trebur
        #858
        Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
        Hej,
        Thanks
        Waldi
        schau hier...
        z.B. Diesen parallel zum Regler anlöten... bei Bedarf halt mehrere...
        ... hier auch...
        bitte so einlöten...
        ... und da das Ergebnis (bei mir)
        Bei mir werkeln ein Emcotec SPS 120/240 gegen den Blitz und 4 x 1000uF@50V
        minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          #859
          ... sowie das hier lesen: Castle Creations - Service Advisory
          (gilt denke ich für alle CC120HV besitzer)
          <spekulation>
          ich tippe auf sowas ähnliches:
          ...to design and manufacture a custom component that is much more tolerant of the loads ...
          </spekulation>
          Zuletzt geändert von garfield2412; 19.07.2011, 12:15.
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            #860
            hab noch was gefunden zu den aktuellen 120HV fehlern die offenbar lokalisiert wurden... der bericht/das statement is geil...!
            LESEN:
            RC Groups - View Single Post - Ice120HV exploded in flight
            den satz find ich am geilsten:
            ...We were able to test -- and destroy -- a number of HV 120s last week with the help of a very talented heli pilot. ...
            <ironie bzgl. interprätation des textes>
            brauchts schon talent um nen regler zu zerstören? *gg* ich dachte man braucht nur talent zum fliegen ;-)
            </ironie bzgl. interprätation des textes>
            Zuletzt geändert von garfield2412; 19.07.2011, 12:58.
            • PuraVida
              PuraVida
              #861
              Die Stelle finde ich auch interessant:
              ... some setups stressed a particular component in a way that caused controllers to fail instantly.
              Und dem Text nach wird es ein anderes Bauteil als ein Kondensator sein...
              Schade, daß die nicht sagen welches Setup genau die Probleme macht.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                #862
                Ja sowas wirds geben. Ich hab nen Bild davon bekommen (im Rahmen meiner Nachfrage wegen der Caps, siehe Ripple-Thread), aber man hat mich auf Nachfrage zur Genehmigung zur Veröffentlichung drum gebeten, davon noch abzusehen, sorry
                Greets,
                Marcus
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  #863
                  hi experten!
                  hab gerade nen pyro 700-50 für meinen 700er zum testen bekommen und eigebaut
                  soweit so gut, werte alle am 120HV eingegeben.
                  soweit alles klar, bis auf timing und PWM.
                  was braucht den der pyro hier am castle*
                  wär nett wenn schnell jemand antworten könnte, wills morgen versuchen und knallen lassen
                  p.s. derzeit hab ich timing 5 und PWM 8khz.
                  hab irgendwo was von 24khz in nem ami forum gelesen. ist das richtig??
                  DANKE SCHONMAL!
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    #864
                    ich zitiere mal aus nem andren Thread
                    Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigen
                    Bezüglich PWM: Steve von Castle Creation schreibt folgendes....
                    I don't recommend Outrunner mode on helis so here is a formula that will allow you to figure the PWM for the various motor.
                    Motor KV x Nominal Voltage Used x Motor Pole Count / 20 If you come up with a number in-between settings such as 9,235 I would round down to 8k Low timing works well with these motors so you can start with that & check the temps. If there not bad you can move up to normal but do a short flight & check the temp. Timing that's to high will cause hi heat.
                    Nominal volts 6s - 22.2, 12s - 44.4
                    This is actually the formula for figuring the commutation speed but it will work in finding the proper PWM
                    Für den 600MX Motor an 6s wär das dann:
                    1220 x 22.2 x 6 / 20 = 8125 Hz -> 8kHz
                    LG th
                    Gruß Mike
                    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #865
                      Gruß Mike
                      klasse, danke!
                      so komm ich auf 11,5... also lass ich mal die 8 stehen und kann vermutlich relativ beruhigt auf 12 gehen.
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        #866
                        Jepp, ich würd denn auch auf 12 gehn, siehst ja denn nachm ersten Flug wie die Temp. von Regler und Motor is... Runter kannst denn ja ggf.immer noch.
                        LG Mike
                        • rosti
                          rosti
                          #867
                          Hat jemand einen Plan, wo die 20 in der Formel herkommt? Ist das 60s / 3Wicklungen?
                          • pauliiinsche
                            • 10.05.2011
                            • 495
                            • Markus
                            • MFSV Trebur
                            #868
                            Sehr interessant die Formel...
                            was mache ich nun mit meinem Motor und deren Herstellerangaben? :dknow:
                            Bei der Berechnung 540*44.4*10/20 kommen 11988 = 12kHz raus, der Hersteller sagt 8kHz
                            Stator Diameter 45 mm (1.77 in)
                            Stator Thickness 30 mm (1.18 in)
                            No. of Stator Arms 12
                            No. of Stator Poles 10
                            Motor Wind 9 Turn Wye
                            Motor Wire 1-Strand 1.5 mm
                            Motor Kv 540KV RPM/Volt
                            No-Load Current (Io/10V) 2.11 Amps
                            Motor Resistance (RM) 0.010 Ohms
                            Max Continuous Current 100 Amps
                            Max Continuous Power 4450 Watts
                            Weight 565 Grams (17.25 oz)
                            Outside Diameter 56.7 mm (2.23 in)
                            Shaft Diameter 5.98 mm (0.24 in)
                            Body Length 60.6 mm (2.39 in)
                            Overall Shaft Length 100.0 mm (3.94 in)
                            Max Lipo Cell 12s
                            Max Peak Current 225A (2 seconds)
                            Max Peak Power 10000 Watts (2 seconds)
                            Motor Timing 15deg to 24 deg
                            Drive Frequency 8kHz
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #869
                              Mit beiden Werten wirst Du nichts falsch machen.
                              GruÃ? Bert
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #870
                                Max Lipo Cell 12s
                                hi...
                                hab dann gestern abend nochmals geforscht/gelesen... diese formel gilt anscheinend für alle motoren mit ausnahme von scorpions.am scorpion soll man prinzipiell 8 khz einstellen.
                                warum das so ist --> konnte ich nicht rausfinden, bislang ein mysterium.
                                am scorpion 4035-500 hab ich jedenfalls auch immer die 8.
                                beim pyro bin ich heut aufgrund der mir hier gegebenen formel auf 12.
                                ergebnis war nicht schlecht, schön konstanter power, aber der pyro saugte geradezu die energie ausm akku so dass dieser ca. 2min früher als beim scorpion platt war! die max-peak leistung lag dann lt. log dafür auch bei 5700W (scorpion ca 5000).
                                hab soeben mal 8khz eingestellt und werde samstag nochmals testen.
                                p.s. der CC und die Log funktion ist genial :-)
                                gruß
