Castle Creations Erfahrungsthread
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • Markus
    • MFSV Trebur
    #841
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    bin eine Zeit lang mit 7 geflogen...
    Rex 700E
    700MX
    CC160HV
    12/115 normale Verzahnung
    710er & 105er CY
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
    • PuraVida
      PuraVida
      #842
      Rex 700E
      700MX
      CC160HV
      710er & 105er CY
      Und wie war das? Warst Du zufrieden mit dem Gain?
      Bei mir geht es um einen 550er mit 600M Motor und normale/originale Verzahnung.
      Der Heli ist extrem ruhig, keine Vibs, die dünne Finne steht ganz ruhig. Und wenn ich schwebe und leicht z. Bsp. Roll gebe dann zuckt das Heck immer wieder mal ganz leicht. Und das kommt wohl vom nachregeln der Drehzahl. Das dürfte überschießen und der Regler mehr Regeln als notwendig bei dem Roll.
      Was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen als Grund.
      ERnst
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #843
        Bei 15er Gain in nem 550er? Bestimmt nicht. Das flieg ich im 700er...
        Greets,
        Marcus
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #844
          Hi, mal ne Frage...
          ich habe bis jetzt im gelesen für die ICE Regler bräuchte man ein eigenes BEC?! jetzt lese ich auf der Homepage der hat ja sogar bis 7V (mit einem MOD gehen wohl auch 8V..) !?
          und noch ne andere Frage.. auf der Homepage steht bei denen 8S ?! wie fliegt man dann 12S mit den Teilen?! oder einfach gar nicht?!
          lg
          edit:
          2te Frage hat sich gerade ergeben... hab gesehen es gibt da auch eigene HV Relger
          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 15.07.2011, 09:53.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #845
            Editzeit leider verstrichen....
            Ich habs jetzt letztendlich auch gefunden...
            die normalen ICE Regler hätten ein BEC...
            die HV Regler kommen ohne BEC... somit ist dort dannzusätzlich das BEC zu kaufen!
            hab ich jetzt alles richtig verstanden?!
            danke
            • pauliiinsche
              • 10.05.2011
              • 495
              • Markus
              • MFSV Trebur
              #846
              ERnst
              ich musste mit dem GAIN so weit runter, weil sonst bei Voll-Pitch das HZ gerasselt hatte, ab 8 wars weg und dann bin ich eins drunter aus Sicherheit...
              Bei schlagartigem Voll-Pitch hat er zwar eine Gedenkminute eingelegt hat aber der Gesammtflugleistung keinen Abbruch getan, bei TicToc-s hat er konstant gehalten...
              Dass das Heck zur Seite geht / zuckt klingt für mich nach zu kleinen Blättern bzw. Kreiseleinstellung... k.A. hatte in der Richtung nie Probleme - kann dort nicht weiter helfen
              • pauliiinsche
                • 10.05.2011
                • 495
                • Markus
                • MFSV Trebur
                #847
                danke
                Ja...
                • PuraVida
                  PuraVida
                  #848
                  Es bleibt aber keine andere Möglichkeit mehr übrig. Ich kann durch verstellen des Gain die Driftrichtung des Hecks ändern.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #849
                    Du meinst diese sagenhaften 0.3 Grad pro Sekunde, gell?
                    Greets,
                    Marcus
                    • PuraVida
                      PuraVida
                      #850
                      Jaja
                      Nagel mich nicht fest auf X-Grad in der Sekunde. Manchmal dreht er auch gar nicht, dann wieder mehr. Und es hängt eng mit dem Gain zusammen. Das kann ich reproduzieren.
                      Das Heck geht nicht weg bei Pitch, es schwingt nicht, es rastet sowas von super knackig ein. Das paßt also alles. Aber beim Schweben zuckt es manchmal ganz leicht wenn ich Roll oder Nick gebe. Und diese kleinen, wirklich minimalsten Zucker ergeben in Summe den Drift. Soweit mal meine Expertise.
                      Andere Helis machen das ja auch nicht. :-(
                      • barryblack
                        barryblack
                        #851
                        Also als Protos-Pilot klingt hin und wieder zucken eher nach Statischen Entladungen (FBL) und nicht nach Regler.
                        • Norf
                          Norf
                          #852
                          ich bau derzeit einen T-Rex 600 Pro auf mit dem CC 80 ICE.
                          Hätte 2 Fragen:
                          Ich hab schon öfters gelesen das es Probleme gibt mit der Aurora 9 bezüglich den Werten im Sender mit den Werten am Regler.
                          Muss ich da was besonderes beobachten oder einfach im Vorfeld mal direkt am Empfänger den Gasweg von -100 bis 100 einlernen??
                          Und dann mit dem abrauchen beim anstecken...
                          Ich werd nen Antiblitz verbauen ganz klar aber reicht das aus um das zu vermeiden oder sollte ich nen Elko verbauen??
                          Danke schonmal
                          Norbert
                          • pauliiinsche
                            • 10.05.2011
                            • 495
                            • Markus
                            • MFSV Trebur
                            #853
                            mach einen vorsichtigen Flug und beobachte die ripple Spannung hinterher...
                            wenn die riplle Peaks nicht über 5% der Akku-Gesammtspannung gehen, besteht (laut CC) keine Gefahr.
                            Ich persönlich versuche die ripple Spannung immer unter 1V zu bekommen...
                            Kannst das log ja dann mal hier einstellen wenn Du den Flug gemacht hast
                            • pauliiinsche
                              • 10.05.2011
                              • 495
                              • Markus
                              • MFSV Trebur
                              #854
                              hier gibts auch gute Infos zu dem Thema
                              • jbartels
                                • 11.04.2009
                                • 320
                                • Joachim
                                • 32052-HF/OWL
                                #855
                                du must beim CC regler immer den sender auf den regler proggen unabhängig davon ob du aurora hast.
                                kann nichts schlechtes vom zusammenspiel CC-regler und Optima Empfängern berichten.
                                in der software sind die schritte beschrieben die du für den mode deiner wahl machen must.
                                ich fliege set-rpm.
                                MfG Joachim
                                http://www.heli-hf.de
                                TT-Inno MD530 + Expert
                                T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
