Castle Creations Erfahrungsthread
  • gonyo
    gonyo
    #976
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von STIPSI Beitrag anzeigen
    Das klingt ja gut,hast du die mit dem internen Logger gelogt oder was externes?
    intern
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      #977
      Na dann dürften ja 240A - 260A Peaks für den 160 ja auch kein Problem sein oder.
      (nicht das ich das unbediengt bräuchte aber bin gern auf der sicheren seite)
      DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #978
        überhaupt kein problem. in amiforen gibts auch logs an die 300A, denke mal der verträgt kurzzeitig auch mehr. die interne abschaltung bei überstrom steht bei insensitiv ja auch bei 275 wenn ich mich nicht irre.
        gruß jonas.
        • gonyo
          gonyo
          #979
          Da bist du weit weg, wenn du nicht schon ein kleines Vermögen in
          high tech investiert hast. :-)
          Peter
          • STIPSI
            • 18.04.2008
            • 665
            • CHRISTIAN
            • MSV - Nassereith
            #980
            Peter
            Wie meinst du das..
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #981
              vielleicht meint er ja mit vermögen und high tech nen jive 120.
              der packt auch die 300A entspannt und das obwohl er "nur" ein 120er ist.
              gruß jonas.
              • gonyo
                gonyo
                #982
                Wie meinst du das..
                Motor...................... 350€+
                12S Akku (50C+)... 200€+
                Regler......................250€++
                und last but not least einen Heli der das ganze schadlos übersteht
                • STIPSI
                  • 18.04.2008
                  • 665
                  • CHRISTIAN
                  • MSV - Nassereith
                  #983
                  Keine Sorge, ist für mein nächstes Projekt gedacht.
                  • Jense
                    Jense
                    #984
                    Ich hab mal ne kurze frage:
                    Zur zeit verwende ich die 3.40.0.
                    Bald steht das proggen eines 120HV und einers 160HV an.
                    Gibt es ein neues update und wenn ja bringt das was für mich?
                    THX!
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #985
                      Software Changes:
                      Castle Creations | Software Revision History - Castle Link
                      Controller Firmware Changes:
                      Castle Creations | Firmware Revision History - Phoenix
                      Mfg,
                      Andi
                      • Jense
                        Jense
                        #986
                        Danke für die links.
                        Dann eher nicht nötig bei mir.
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          #987
                          Gibt´s was neues bezüglich V-Stabi Gov?
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #988
                            fliege ja jetzt schon über ein Jahr mit dem CC Ice 75 im 500er und bin eigentlich zufrieden. Die Firmware ist die 3.2.6. Kann mir jemand sagen, ob es mittlerweile Updates gibt und diese im Regelverhalten deutlich besser sind?
                            Carsten
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              #989
                              Würde mich auch interessieren.
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #990
                                Letzte Aussage von Castle (Clintstone @ rcgropus):
                                We are still tweaking and testing the new firmware... as many of you know and many may not... usually when there is a Castle Link firmware release it supports multiple Castle products...
                                I wish this release was taking so long but with the recall having such a high priority the release got delayed but engineering is working very hard to get the new firmware out...
                                Also erster Test der geplanten (!) Release Version wohl nach den Feiertagen!
                                Wg. anderer Frage siehe Beitrag #985 Link 2
                                Andi
                                Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 01.01.2012, 17:56.
