Castle Creations Erfahrungsthread
  • cmf
    cmf
    #1576
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
    Da liegst Du falsch, lies dir mal den mittlerweile 160 Seiten langen Thread durch.
    Carsten
    ganz sicher! :-)
    ...vielleicht erleuchtest Du mich...?
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #1577
      Zitat von cmf Beitrag anzeigen
      Bei einem Regelbereich von 3% kann man eigentlich nicht mehr von einer Regelung sprechen. Da ist der Regler praktisch immer auf Vollgas offen.
      Eben nicht. Wir sprechen hier vom Set RPM Mode im Heli Govenor Programm.
      Ist eigentlich mittlerweile kein Geheimnis mehr, daß das Regelverhalten besser wird, je näher man sich den 100% regelt. Aber das glauben viele nicht...
      Meiner ist sogar bei 106%!
      Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 18.06.2012, 14:39.
      GruÃ? Bert
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #1578
        Jo, so ist das. Der Nachteil bei den Reglern ist halt, dass man die niedrigeren Drehzahlen nicht gut fliegen kann, da der Regler im Teillastbereich grottenschlecht regelt.
        Aber für den Preis!
        Carsten
        • EcoRc
          EcoRc
          #1579
          Aber für den Preis!
          Sollte auch die Regelung klappen .. denke ich... Denn selbst manchne Chinamänner können Steller bauen die nicht abrauchen...
          mfg,
          Stefan
          • cmf
            cmf
            #1580
            Wir reden hier aber schon von Power-Out und nicht von Throttle-in?
            In meinen Logs ist jedenfalls bei 100% Schluss, obwohl die Nenndrehzahl nicht erreicht wird.....
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #1581
              Steller ja - Regler nein!
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #1582
                Wir, also Carsten und ich, sprechen vom Throttle in.
                GruÃ? Bert
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 998
                  • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                  #1583
                  Recht hast Du, aber so komfortabel wie der CC sind sie, zumindest diese die ich kenne, lange nicht.
                  Der Preis ist ok wie ich finde. Wer Wert auf ein deutlich besseres Regelverhalten im Teillastbereich sucht, der muss (leider) nochmal deutlich tiefer in die Tasche greifen (Kontronik).
                  Ich finde den Softwareumfang bei dem CC genial, insbesondere die Funktion "SET-RPM".
                  GruÃ?
                  NT3D
                  • cmf
                    cmf
                    #1584
                    Ja aber Throttle-In bei Set-RPM hat ja keinen direkten Zusammenhang mit der Drehzahl bzw. Regleröffnung. Es wird ja lediglich einer von drei gespeicherten Drehzahlwerten damit ausgewählt. Da ist es ja ganz egal ob ich 100% oder 110% im Sender einstelle, weil der Regler dann immer nur den gespeicherten Wert 3 auswählt, also die höchste Drehzahl. Genauso
                    Bei Wert 2, der kann ja mit einem Throttle-In Wert zwischen 50%-99% selektiert werden und Wert 1 zwischen ca. 10%-49%.
                    Wie weit der Regler öffnet, sieht man nur unter Power-Out und da ist bei 100% Schluss.
                    Somit, möchte ich sagen, liege ich mit meiner Annahme schon richtig, dass der Regler mit nur 3% so gut wie nicht mehr regelt.
                    Lg, Christian
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #1585
                      Bei Eingabe einer gewünschten Drehzahl gibt die Castle Link Software einen Prozentwert aus (wohlgemerkt nur beim Set RPM Mode!).
                      Der "Sweetspot" für optimales Regeln wäre lt. Castle zw. 90 u. 94% (darüber hinaus fängt die Software das meckern an).
                      Carsten und ich sprechen von diesem Prozentwert.
                      Der Sender hat keinen Einfluß darauf, nur eben auf die drei schaltbaren Gasvorwahlen.
                      GruÃ? Bert
                      • cmf
                        cmf
                        #1586
                        Da sind wir ja eh einer Meinung. - Su hast ja zuerst geschrieben, dass ihr den Thottle-In meint (ca. 1 Posts davor).
                        (Der angegebene Wert in der Software ist aber ein errechneter Power-Out Wert)
                        Ich haett' ja nichts gegen die kleine Reglerreserve, wenn er aber wenigstens die angegebene Nenndrehzahl dapacken würde.....
                        lg, Christian
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #1587
                          Christian, gib einfach mal die Nenndrehzahl ein und lass ihn machen. Kümmere Dich nicht um Power Out, sondern vergleiche nur die Drehzahl(-einbrüche) zwischen jetzt und dann. Ihr meint sowieso das selbe.
                          • cmf
                            cmf
                            #1588
                            Recht hast! - werd ich mal so testen :-)
                            lg, Christian
                            • pauliiinsche
                              • 10.05.2011
                              • 495
                              • Markus
                              • MFSV Trebur
                              #1589
                              sagt mal, wie reagiert der CC eigentlich bei zu hoher Temperatur (z.B. Abschaltung oder Reduzierung) und bei welcher Schwelle liegt das...
                              ich hatte neulich 103° :dknow:
                              minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #1590
                                Ich weiß zwar nicht, wie der Regler auf ßbertemperatur reagiert, aber BK hat mal erwähnt, dass die Dinger bis zu 140° abkönnen sollen.
