Castle Creations Erfahrungsthread
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #781
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    aber die Maschine wird bei harten Pitchwechsel etwas unruhig.
    Mit dem reduzierten Gain finde ich das Regelverhalten nicht schwammig, aber der Heli ist ruhiger mit weniger Eigenleben.
    Ach so, ne da habe ich keine Probleme, weiterhin mit Gain 26, auch bei Pitchpumps, Rainbows und titocs top.
    Carsten
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #782
      Naja wenns zu hoch ist, kanns auch sein, dass zwar kein hörbarer Gearchatter auftritt, es aber dennoch zu Getrieberuckeln kommt, was sich negativ aufs Heck auswirken kann. Dann helfen sicher nochmal 2-3 Punkte runter.
      Greets,
      Marcus
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #783
        Wenn die Maschine sauber fliegt, gibt es keinen Anlaß, das Setup zu verändern.
        GruÃ? Bert
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #784
          Prinzipiell richtig - aber man kann ja mal testen...
          Zumal ich an anderer Stelle mal gelesen hatte, dass beim harten reinlangen die Regelung fast besser funktionieren soll, als wenn man zu sanft mit Pitch spielt - konnte ich zwar so noch nicht beobachten, aber evtl. passt das zusammen...
          An nem FBL-System-Log würde man ein zu hartes Regeln des ESC aber sicherlich auch erkennen am Log des Hecksensors...
          Greets,
          Marcus
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            #785
            So hab mir jetzt auch einen CC 160HV gekauft. Den will ich mit einem Pyro 700-45 in meinem Synergy betrieben, gibt´s da irgendwelche Speziellen Dinge die man bei der Einstellung beachten muss?
            MFG Sebastian
            • Sven-HH
              Sven-HH
              #786
              Wie geh ich denn bei dem CC in den Steller modus??
              Set RPM ist klar und klappt auch, will aber mal testen ob der Heckpendeln von meinem Compass vom Regler kommt, der evtl beim Einschlag was abbekommen hat.
              Also wil nur eine Gas gerade ohne Aktive Regelung.
              • Ralph1975Kehl
                Ralph1975Kehl
                #787
                Mit Fixed Endpoints?
                • PuraVida
                  PuraVida
                  #788
                  Hey ihr Castle Freaks und Spezialisten!
                  Schaut doch bitte mal in folgenden Thread:
                  Ich habe nämlich ein Problem mit meinem Heck im 550er und ich denke, daß es mit dem CC ICE 100 zu tun hat. Vielleicht fällt Euch was ein bzw. könnt ihr ähnliches Berichten?
                  Ernst
                  • eras
                    • 03.02.2010
                    • 185
                    • Erian
                    • Villach
                    #789
                    Hallo!
                    Fliege in meinem Voodoo einen CC ICE 80HV mit handgewickeltem HK 4225 12N10P 6+7YY.
                    Bin jetzt mit gov gain auf 32, Timing 5°, PWM 8KHz, Die Regelung gefällt mir aber immer noch nicht. Drehzahlen 1600, 1950, 2200
                    Die Drehzahl bricht immer so um die 200 U/min ein.
                    Kann mir villeicht einer weiterhelfen?
                    Gearchatter oder wie das heist htte ich bis jetzt auch noch nicht. Bei meinem 500er bin ich auf gov gain 16 und alles ist bestens.
                    Soll ich mit dem Gov gain noch weiter rauf?
                    Kommt das gearchatter auch bei dem Riemenantrieb vom Voodoo vor?
                    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
                    • gokkus
                      • 29.06.2010
                      • 700
                      • Gökhan
                      #790
                      Ich würde sagen eher Gain runter. Teste mal 7 bis 10
                      Spannungseinbruch siehst du mehr mit mehr Gain. Ich hatte auch das gleiche Problem.
                      Außerdem, ich glaube hört man beim Voodoo kein Gear Chatter. Er ist soo leise und komplett mit Riemenantrieb.
                      Außerdem pass auf, ich hatte einen Castle 80HV mit 35 Gain(zum Spass probiert) abgebrannt.
                      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        #791
                        Wie gokkus schon geschrieben: eher runter!
                        Die Regelung kann durch ßberschwinger mit hohem Gov-Gain so wirken als ob der Gain zu niedrig ist.
                        Unterschied sieht man nur im Log, der Heli wirkt mit zu hohem Gov-Gain gerne auch müde und kraftlos.
                        Auf jeden Fall probieren und dran denken das der optimale Gov Gain nur für eine bestimtme Drehzahl gilt...
                        Mfg,
                        Andi
                        • masterproject
                          masterproject
                          #792
                          Hallo an alle!
                          Hab einen T-Rex 600e pro mit castle 80 hv und dem neuem 600mx mit 510 kv. Hat einer von euch sich schon mal mit bestimmten settings gespielt!?
                          Hab zwar jetzt wirklich richtig Leistung nur der Motor und auch der Regler werden richtig heiß!
                          Vielleicht hat ja schon einer ein optimales Setup gefunden!
                          Danke!
                          lg
                          georg
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #793
                            Kann mir mal jemand sagen wie man den gasweg erlernt? Werde aus der Anleitung nicht schlau.
                            MFG Sebastian
                            • Nutzloser_Kater
                              Nutzloser_Kater
                              #794
                              Das hier sollte Dir helfen
                              • Jense
                                Jense
                                #795
                                Falls es im vid nicht erwähnt ist:
                                [SIZE="5"]Bei futaba anlagen gaskanal auf rev![/SIZE]
                                Hat mich ein paar nerven gekostet weil ich letztens nicht dran gedacht habe...
