Castle Creations Erfahrungsthread
AW: Castle Creations Erfahrungsthread
Das Problem bei den Greencaps ist meist die Diodenschaltung davor. Die benötigt eine Schaltspannung und reagiert etwas träge.Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenFliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
habe bei mir beim 550er 4x 4700yF verbaut und jetzt geht es ohne Einbruch am BEC auf der Werkbank. Hatte ohne Caps starke Einbrüche; mit einem 4700yF low ESR war es besser, mit zweien noch besser und mit vieren geht es nun perfekt (drei habe ich nicht probiert).
DennisT-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
PuraVida
Hey, super Dennis, danke, das hilft mir gut weiter!
Edit: Achja, noch ne Frage: wo hast sie montiert? Am Empfänger oder direkt beim Regler?
NlCO66
AW: internes BEC ICE 100
Unser ganzes Hobby ist nicht billig, da stimme ich dir zu.Zitat von PuraVida Beitrag anzeigenHercules Bec ist aber nicht billig, oder anders gesagt, ziemlich teuer, oder? Wo bestellt man das am Besten?
Anders gesehen, wenn die Kiste im Dreck liegt, ist es teurer als 70 Euro.
BEc steht bei mir auf 6V, die ganzen Western Robotics Sachen gibt es nur bei WOH.
Hercules Super Mini BEC 6S 10 Ampere - World-of-Heli
Habe mittlerweile neben dem Mini bec noch zwei 2S bec in meinen Verbrennern, auch die laufen absolut super und stabil.
heli-carsten
Moin moin,
habe seit Neustem beim Anlaufen des Motors so einen "Absacker". Bedeutet sobald ich den Motor anschalte, läuft er nicht direkt an, sondern geht kurz für ein paar Zehntel in die Knie und läuft dann hoch. Ist das ein Einbruch im Stand? Das hat er nicht immer. Benutze auch einen 4700µF Kondensator und habe bislang keine Probleme gehabt.
Carsten
@ PuraVida
ich habe sie unten im Chassis untergebracht. Die sind in die Leitung vom BEC zum Empfäger parallel geschaltet gelötet. Die Dinger sind ganz schön groß! Ich war erstaunt als sie vom Conrad kamen.
@ heli-carsten
das Gleiche habe ich auch; aber bei jedem Start. Habe schon alle Einstellungen probiert aber ohne Erfolg (Timing und Startpower).
Ich habe vier 470yF-10V Caps in der BEC-Leitung und zwei 470yF-63V Caps in der Akkuleitung. Habe es aber noch nie ohne probiert und auch keine Lust alles wieder auszulöten. Es soll ja auch eine Schutzfunktion sein, die übrigens gut funktioniert! Ich habe trotz sehr schwacher Akkus einen Rippelmax von nur 1,18!
heli-carsten
Hast Du das schon immer gehabt? Ich fliege mit dem Regler jetzt schon seit Oktober und habe keine Probleme. Nur seit Kurzem ist das so. Kann jedoch auch keine Nachteile feststellen.Zitat von breakout Beitrag anzeigen
Carsten
Ja ich habe es von Anfang an gehabt. Habe aber erst ca. 20 Flüge mit dem Teil hinter mir und wie gesagt gleich die Caps reingelötet. Weiss nicht, ob es ohne Caps auch wäre.
Hast Du das SW-Update auf 3.70 gemacht? Kann es daran liegen, dass das vorher nicht war?Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigenhabe seit Neustem beim Anlaufen des Motors so einen "Absacker"
Stell mal die Spool up Rate höher, z.B. auf Medium und die Start-Power auf Low. Check nochmal das Motortiming.Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
heli-carsten
Nein, ich fliege immer noch die 3.26 und habe mein Setup nun seit 3 Monaten nicht mehr geändert.
Carsten
PuraVida
So, ich möchte Euch auf dem laufenden halten.
Habe mir heute zwei 6.800 uF 10V Elkos gekauft und an ein 0,25mm² Servokabel gelötet. Auf das andere Ende eine Futaba Buchse. Sind an einem freien Steckplatz im Empfänger.
Und was soll ich sagen... Ich kann gar nimmer so rühren, daß das Bec vom Ice100 einbricht.
Funzt perfekt!
Ernst
PS: Im Chassis liegen sie unter dem Motor, stört der wohl oder strahlt sonst irgendwie ein?
flehrsen
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit meinem Phoenix Ice Lite 50: PROBLEM: BEC Castle Creation Phoenix Ice Lite 50 - RC-Heli Community.
Da ich bisher noch keine Vorschläge bekommen habe, wollte ich es hier mal versuchen.
Für einen hilfreichen Tipp wäre ich überaus dankbar.
Hallo und Danke! mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es nicht am Regler lang sondern das Freilauflager ging defekt und deswegen blieb der Rotor stehen / bzw. Drehzahl sinkt..Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigenHej Malue,
ja ich kenn das. Bei mir waren es Absteller mit folgenden Gründen:
- Eine Akkuzelle brach unter Last ein, Spannung fiel und Regler stellte ab.
- Die Werte für Cutoff waren zu nieder. Hab dann Current Limiting auf insensitive (180 A) gestellt.
- Die Auto-Lipo Volts per Cell setting waren zu hoch.
Lade mal deine Logs und deine Settings hoch, dass man sich das ansehen kann.
Waldi
Den noch laufenden Motor konnte mann nur im Stand hören.
Mittlerweile sind es 2 Freilauflager die defekt sind, ich vermute die Schmierung mit dem Fett von Align ist nicht optimal. Damit ging das Lager nach 5 Minuten Flugzeit defekt...
Hat jemand auch Probleme mit dem Freilauflager im 700E erlebt?BO105 600HC, T-Rex550 3G
Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
waldi2503
Hej,
zwar jetzt OT aber OK,...
...äähm, der Freilauf beim 700E ist ein Klemmfreilauf. Schon mal rausgenommen, AUSSEN entfettet und dann alle Schrauben fest gezogen??
Das war bei mir auch so. Dann hats wieder gehalten.
Waldi
Freut mich, das mit den Elkos hatte ich vor ner Weile mal hier vorgeschlagen, Andi hat seine tlw. auch von mir. Damals hatte Piotre das auch nochmal mit nem Oszi nachgemessen und mit Bildern belegt.Zitat von PuraVida Beitrag anzeigen... Ich kann gar nimmer so rühren, daß das Bec vom Ice100 einbricht.
Castle Creations Erfahrungsthread - Seite 4 - RC-Heli Community
Hintergrund ist, daß das CC-BEC ( letztlich durch nen Schaltungsfehler, anders kann mans nicht sagen) bei ca. 3A bereits anfängt in die Begrenzung zu gehen. Puffert man kräftig ab, dann gehts sauber bis zu den versprochenen 5A.
NEIN - tut er nicht.Zitat von PuraVida Beitrag anzeigenIm Chassis liegen sie unter dem Motor, stört der wohl oder strahlt sonst irgendwie ein?Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
